脱硫塔、烟道长效防腐应用---KNM22高分子陶瓷聚合物防腐材料
KNM22高分子陶瓷聚合物防腐材料目前已经在陕西有色、天山铝业、赣锋锂业、青田钢铁、中煤旭阳、汉江石化、巨化热电、索通碳素等客户的脱硫塔、烟道、布袋除尘器及其他项目中应用。
为什么要选择KNM22高分陶瓷聚合物材料?
北京耐默科技有限公司以十多年的技术积累研发的KNM22高分子陶瓷聚合物是一种新型防腐复合涂料,涂料相对于传统的防腐材料具有很强的抗腐蚀性、抗渗透性、抗热冲击性能,有很高的机械强度和结合强度,可适用于复杂的酸碱环境和高低温环境。
KNM22高分子陶瓷聚合物材料与玻璃鳞片胶泥的性能对比
施工工艺对比
序号 |
对比项目 |
KNM22高分子陶瓷聚合物 |
玻璃鳞片 |
1 |
基体喷砂打磨 |
Sa2.5 |
Sa2.5 |
2 |
底涂 |
不需要底涂 |
按规范需要做两遍底涂 |
3 |
第一遍喷(刮)涂 |
基体喷砂除锈符合标准即可喷(刮)涂,单道施工厚度为300μm |
需要在第二遍底涂施工完成12小时后施工,初凝施工厚度为1.0±0.2mm |
4 |
第二遍及多遍喷(刮)涂
上一遍喷(刮)涂材料固化即可进行下一遍喷(刮)涂施工 |
需要上一遍刮涂材料完全固化 |
5 |
局部纤维增强 |
不需要 |
需要 |
6 |
面漆涂刷 |
不需要,表面自然形成光滑漆面 |
按规范需要涂刷两遍 |
产品性能演示
1、KNM22材料硬度和结合强度的破坏性试验
2、样块破坏性试验其硬度和结合强度
3、KNM22材料安全性演示
4、KNM22材料的切割试验
5、KNM22材料的耐磨性演示
6、KNM22材料涂层的韧性演示
二、涂层结构介绍
针对烟气处理系统中不同的工况和温度,采用不同品系材质,通过材料结合形成应用于不同部件设备的涂层结构,以KNM22防腐系列为主,辅以KNM17耐磨系列、KNM1000耐高温系列产品开发出“三明治”防腐结构,真正解决烟气处理系统中的难点痛点问题,提高设备生命周期,保障设备运行正常。
一般防腐结构
可用于烟道、除尘器、洗涤塔、吸收塔、湿电、烟囱及连接管道等,涂层结构如下:
防腐耐磨涂层
适用于脱硫塔吸收塔内部防腐,尤其可以解决浆液池至最高喷淋层之间的塔体、大梁等因浆液冲刷腐蚀比较严重的设备,涂层结构如下:
耐高温防腐涂层结构
适用于高温烟道、高温烟囱(260℃—300℃之间)等高温防腐的项目,涂层结构如下:
三、KNM22材料应用案例
案例1、湿法脱硫塔应用
陕西有色榆林新材料集团有限公司(项目2019年起至今客户无反馈问题,且客户现每年都在持续采购我司产品。)
项目内容:1#脱硫吸收塔内衬及入口烟道、1#主引风机入口烟道大修
用户脱硫吸收塔存在的问题:该套脱硫吸收塔系统于2014年投入使用,原防腐设计方案为玻璃鳞片防腐胶泥,在烟气粉尘的冲刷和石灰石-石膏浆液的浸泡腐蚀的双重作用下,在大修前已经出现部分防腐材料大面积的脱落,造成脱硫吸收塔本体基体裸露在石灰石-石膏浆液中,让基体钢板出现不同程度的腐蚀和洞穿情况,维修前吸收塔已经多次出现穿孔泄漏问题。
大修前腐蚀情况如下图:
现场施工照片
具体施工详情请添加微信索取
案例2、半干法脱硫塔应用
天山铝业自备电厂(2018年项目正常运行无异常反馈)
项目内容:半干法脱硫塔大修项目
电厂采用的半干法脱硫对烟气进行脱硫,烟气循环流化床脱硫技术,以碳钢为主要基材,运行两年后发现内部存在着严重的腐蚀情况,某些部分变薄情况严重,已经多处发生蚀穿情况。
大修前腐蚀情况见下图:
现场施工照片
具体施工详情请添加微信索取
案例3、烟道高低温复杂腐蚀环境下防腐
衢州巨化热电
项目内容:10#炉低温省煤器出口膨胀节至吸收塔入口膨胀节段的烟道防腐
业主在前段加装有省煤器,在开启省煤器后,温度基本上会降低到六七十度左右,烟道环境属于高湿的腐蚀环境;在关闭省煤器后,烟气温度又会上升到135~140℃,此时的烟道环境为高温干燥的环境;属于典型的干湿交替的腐蚀环境,玻璃鳞片的应变性较差,干湿环境和温度变化造成开裂脱落,尤其是侧面和顶部,在气体冲刷的作用下(烟气流量为350000 Nm3/h),大面积脱落失去防护效果。
现场腐蚀情况如下:
现场施工细节
剔除玻璃鳞片,并对基体进行打磨,增加一定的粗糙度,见下图:
对焊缝和破裂部位进行处理(用我司的另外一款产品),见下图:
清除掉基体表面的灰尘和附着物后进行刮涂,第一遍刮涂厚度控制在300μm左右,见下图:
消除涂层质量问题,对流淌和有质量缺陷的地方打磨后进行第二遍刮涂,第三遍刮涂让涂层达到标准厚度,标准厚度为600±30μm,见下图:
对底部结合部位进行刮涂,并对耐酸水泥底面有角钢裸露的底面进行防护,施工完成,效果如下:
案例4、高脱硫吸收塔应用(KNM22专用材料,项目为技术指导)
林州乾元恒瓶业
项目内容:脱硫吸收塔防腐大修
客户脱硫塔原来采用的是玻璃鳞片的防腐结构,因氟离子的强腐蚀性,玻璃鳞片涂层用不了多长时间就会脱落的七七八八;因制瓶业的特殊性,无法做到随停检修,这也使得脱硫塔大部分的时间里都是在缺少防腐涂层防护的情况下“裸奔”,而每年的修补工作也成为客户挥之不去的噩梦,修补时间短,采用玻璃鳞片修复工序复杂,所需时间长;要保障防护质量却又缺少时间,这成为一种不可调和的矛盾。由于这些原因,客户一直想找替代玻璃鳞片的防腐材料。
现场腐蚀情况如下:
