[POM原料特性]
2021年5月27日 10:22聚甲醛分为均聚和共聚两种。共聚甲醛在短期内强度好而均聚甲醛柔软性好。共聚物比均聚软化点高10℃,受载荷时热变形温度高,热稳定性好,成型温度范围广。工业常用的是共聚甲醛。均聚甲醛多用于箱包产品和制作拉链。在成型工艺上各有区别。我们这里讨论的是共聚甲醛。
尽管POM的吸湿性比PA小,但出于尺寸程度和表面质量考虑,加工前仍要进行干燥处理。齿轮等精齿件:100~120℃,4~8小时;一般件:80~90℃,3~4小时。
POM的熔点是163℃,高于这一温度则熔化。一般来说,大多数POM的加工范围为170~230℃,通常采用的温度分为170~200℃。POM是热敏性塑件,长时间受热会分解,分解的甲醛易氧化成甲酸,甲酸再进一步加速聚甲醛的分解。如果一旦发现此种情况,应及时清洗,以消除分解产物。清洗可用PE。
由于甲醛很易溶解于水,所以清出来的POM料可倒入一桶水中,以减少烟雾。因此要提出以下几点:
1、不要把POM加热到250℃以上,以避免热解;
2、料筒温度超过210℃以上时,POM熔体在料筒内停留时间不得超过30分钟。料筒温度越高,停留时间越短。
3、只要开机,喷嘴温度必须保持在POM熔点(163℃)以上的温度。这样,当发生过热时,喷嘴就不会堵塞。
4、如果该机刚加工过PVC,一定要严格将料筒清洗干净,更不可让PVC颗粒混入POM颗粒中,否则会发生强烈反应。
5、若须停机:短时间停机,将料温调至靠近熔点,将料筒内的塑料清除掉,螺杆应一直处于前进位置,关掉加热器。若须较长时间停机,则应用PE按正常程序进行清理。
90%的人看完这篇文章会
长按关注以下视频号观看各种小视频
十万注塑和模具人都在
关注的模具和注塑视频号
更多精彩内容推荐阅读:
欢迎添加小编私人微信,获得:
1、朋友圈有更多这里看不到的内容
2、可申请进200个行业细分微信群
