测量冲压件孔径大小精确结果的方法
浏览:2072
我们要想知道冲压件的孔径大小,一定要经过多次测量,而且不同的测量方式选取的测量值也是不一样的。
冲压件孔径测量按照通止规的测量方式来讲取的是最小值,所以你用卡尺测量做记录的时候一般可以记录最小值(排除过小值,比方测量错误导致的误差),(不排除有特殊情况)记录最大值跟平均值没有实际意义,对于孔径在各方向上的测量的大小差异,应该记录到形位公差的圆度里面中,而不是孔径。
冲头的磨损是孔径变小的主要因素,排除异常情况后,在测绘时选取最大值。冲头在制造时,其尺寸一般是孔径的基本尺寸加公差值范围内的值,两者所得结果再乘以0.5~0.75的参数值,便是其磨损值,通过此参数与公差范围的对比,即可判断冲压件的断面质量是否达标,不过要注意排除最大值和板厚变形孔翘等因素,特别是利用薄板加工出来的冲压件。
如果采用卡尺来测量冲压件孔径的话,一般取得都是最小值,因为最大值和平均值都没有是什么实际意义。如果对于孔径的不同方向上测出来的值有差异,这并不代表孔径,应该将其看是是冲压孔行为公差的圆度。
但是如果是无尺寸参考对比用测绘的方式测量孔径,那么就不能简单的取平均值就可以了,这其中还要考虑很多因素,比如冲压孔断面情况。当冲头在磨损状态下冲压出来的孔径也会有差异,这时候就应该取测量的最大值。
