监控系统电源选择配置非常重要
2021年5月28日 14:16很多弱电朋友提到了监控电源配置问题,监控电源配置如果了解不深,往往会引起工作上的麻烦,今天我们就一起来了解电源在安防系统中的重要性与设计。
答:这个问题经常让很多弱电朋友为难,感觉很多方案在实施的时候都发现当初设计的电源容量不够,需要追加设备,造成和甲方扯皮现象。实际上,由于摄像机在启动瞬间,启动电流很大,再加上工程上远距离传输的损耗,所以,监控摄像机需要的电源,不是简单地把所有摄像机的额定功率相加。正确的做法是把整个监控系统的摄像机的额定功率相加再乘以1.3倍,这个是摄像机实际需要的功率,然后再加上约30%的损耗;最后再加上30%的余量,作为将来扩容使用。
在这里我们提醒大家,我们不推荐12V集中供电,在有条件的地方,我们推荐220V集中供电,或者用12V独立电源,220V插座安装在摄像机旁边。
举例子:
如果一个商务楼,有100台固定型摄像机,每台监控摄像机的额定功率是4W,我们该如何配置摄像机电源呢?
根据上面的计算方法,我们计算出,摄像机的额定功率是4W*100台=400W
摄像机实际使用的功率是400W*1.3倍=520W
考虑损耗后,摄像机需要的功率是520W*1.3倍=676W
加上电源余量,摄像机最终需要配置的电源功率是676W*1.3倍=878W
总结如下:
摄像机需要配置的电源功率=摄像机的额定功率*1.3*1.3*1.3
(注:如果监控距离特别长,需要适当加大电源功率,并且提高电源电压)
答:最忌讳的是:整个监控系统共用一个电源。原因如下:
1、系统维修的时候,经常需要打开、关闭电源。所有的摄像机在打开电源瞬间同时启动,启动电流特别大,对电源的冲击力很大,严重的会烧毁电源。
2、所有的监控摄像机共用一台电源,当电源发生故障时,整个闭路监控系统陷入瘫痪。尤其是一些重要出入口的图像无法监视,可能会造成不必要的麻烦。
那么正确的做法应该是怎样呢?如上面例子,一个商务楼有100台固定摄像机,总共需要约800W的电源,正确的配置应该是选择4台、每台200W的电源。这样,当某一台电源发生故障,可以把重要出入口的摄像机接到其它好的电源上,不至于影响整个系统的工作。
答:
第一:在集中供电方案中给摄像机接电源时,不要把距离较远的摄像机和距离较近的监控摄像机接在同一台电源上。如果接在同一台电源上,电源电压高了,会烧毁近距离的摄像机,电源电压低了,距离较远的摄像机无图像。现在凯威系列的摄像机基本都采用宽电源设计,可以在直流输入电压12V—36V范围内长期稳定工作,彻底根除输入电压不稳定(如浪涌等)对摄像机造成的危害.可以很好地解决这个问题。是对摄像机集中供电的最佳解决方案。
第二:如果监控距离太远,需要配置更高电压的电源,如30V,36V等等,甚至直接供220V交流电,到前端再变压。
视频监控的供电方式比较常见的有3种,即点对点供电、集中供电、PoE供电,下面来看看它们各自的优缺点。
1、点对点供电
点对点供电是指从监控室直接引出220V交流电,在摄像机旁边接DC12V或者AC24电源。
优点:220V交流电在传输过程中电压损耗低,抗干扰能力强。
缺点:每个点都要安装一个电源,施工较麻烦。
2、集中供电
集中供电方式是指在监控室或某个中间点采用12V开关电源向前端负载集中供电。
优点:施工较方便,便于维护,节省了电源成本
缺点:直流低压供电传输距离过远电压损耗高,传输过程中抗干扰能力差,容易造成前端摄像机电压不稳,不足12V等等.
3、PoE供电
PoE供电指的是在现有的以太网布线基础架构不作任何改动的情况下为其他设备提供直流供电的技术。该方式主要应用于高清网络数字监控系统或者无线AP网络中。
优点:降低成本,部署灵活,单端口最大功率可达30W。
缺点:对网线质量要求较高,传输距离有限。
注意事项:
当采用红外摄像机时,不建议采用集中供电方式。因为当红外开启时电流较大,集中供电方式很难保证所有摄像机的红外效果最佳。点对点供电有时候施工比较麻烦,要寻找合适的电源点。PoE供电方式现在使用比较多,多是用PoE交换机或者供电器供电,能较好的节省人力成本。
很多刚接触PoE交换机的人,不知道一台PoE交换机到底接多少监控摄像头,
要弄懂PoE交换机能同时接多少摄像头,看三个方面:PoE交换机供电标准,PoE交换机总供电功率,摄像机的码流。
( F7 |, e7 F+ q
1、PoE交换机供电标准
市场上流行的PoE交换机有两种标准,IEEE802.3af和IEEE802.3 at,分别定义了15.4W和30W的供电功率,但由于在传输过程中存在损耗,所以实际供电功率为12.95W和25W。
在使用支持IEEE802.3af标准的PoE交换机时,受电设备的功率不能超过12.95W;同理使用IEEE802.3at标准的PoE交换机时,受电设备的功率不能超过25W。
一般,一个同时支持IEEE802.3af/at标准的PoE交换机,供电功率是自适应的。比如,它连接的是5W的设备,那么提供5W的电力;如果连接的是20W的设备,那么就提供20W的电力。
2,PoE交换机的总供电功率
这点可以从PoE交换机的总功率来判断。在IEEE802.3af标准下,如果一台24口PoE交换机的PoE供电总功率达到了370W,那么就能够供满24个端口(370/15.4=24),但如果是按照IEEE802.3at标准的单口最大供电功率30W计算,同时最多就只能给12个端口供电了(370/30=12)。
举例一个8口的PoE交换机,支持IEEE802.3af/at标准,单个摄像机的功率是11W,那么该交换机可以接8个这样的摄像头;如果单个摄像机的功率是20W,预留一到两个端口最佳,建议接5-6个摄像头。
3、摄像机的码流
如果单纯的从PoE交换机的供电功率来看是不准确的,由于网络监控要求高清和顺畅,所以还要根据摄像机的码流来看,毕竟PoE交换机不仅仅是供电,还要传输视频数据。
常用摄像机的码流:720P(100万像素)码流为4.5M,960P(130万像素)码流为6M,1080P(200万像素)码流为8M,300万像素的码流为10M,500万像素的码流为13-15M。
在传输视频数据时,PoE交换机的带宽实际利用只有60%左右。
举例,一个8口PoE交换机,端口传输速率都是百兆的,摄像机是720P的,可以接多少个这样的摄像头?
720P的摄像机码流是4.5M,这个PoE交换机的可用带宽大概在60Mbps,60/4.5约为13个,由于该PoE交换机只有8个PoE供电口,所以可以满载。
同理,如果这个8口百兆PoE交换机接入的是1080P的摄像机,那么最多只能接7个这样的摄像机了。
在实际使用PoE交换机时,既要考虑供电功率,又要考虑摄像机码流,一定要两者就满足到,才会用的安全顺畅。
点分享
点收藏
点点赞
点在看
