利用ZPL计算衍射光学元件(DOE)的表面轮廓
利用 ZPL 计算衍射光学元件(DOE)的表面轮廓
介绍
本文ZPL宏可用于计算旋转对称 Kinoform 透镜表面(OpticStudio 中为 Binary2 面型)的相位(phase)以及矢高(Sag)。使用者需在运行宏前输入半径(Radius)每隔多长时间重复计算一次,之后宏会计算出每个半径值对应的矢高并给出相应的衍射区域编号(Zone number)、步长(Step Size)、每个区域所在的位置半径(Zone Radius)、每个区域内/外半径矢高(Sag with inner/outer radius)。除此以外,该宏还会计算出每个区域的轮廓频率(Profile Frequency,单位为waves/mm)作为生产难易的评估参数。
表面矢高的一般形式如下:
利用ZPL计算衍射光学元件(DOE)的表面轮廓的图1
其中 C=1/R,R为半径;K为圆锥系数;ρ 为径向坐标;A2,4,6,8…为非球面系数。λ 为波长;N为透镜折射率;C2,4,6,8…为相位系数。
步长(Step Height)计算公式如下:
利用ZPL计算衍射光学元件(DOE)的表面轮廓的图2
衍射光学元件(DOE)表面轮廓如下,单位为弧度:
利用ZPL计算衍射光学元件(DOE)的表面轮廓的图3
其中 R 为归一化半径。
典型的衍射光学元件轮廓如下:
利用ZPL计算衍射光学元件(DOE)的表面轮廓的图4
输入
输入表面编号以及迭代半径间隔就可以计算出表面矢高。如下图所示:
利用ZPL计算衍射光学元件(DOE)的表面轮廓的图5
输出
宏会输出区域编号(Zone number)、步长(Step Size)、每个区域所在的位置半径(Zone Radius)、每个区域内/外半径矢高(Sag with inner/outer radius)以及轮廓频率(Profile Frequency)。具体结果如下:
利用ZPL计算衍射光学元件(DOE)的表面轮廓的图6
接着会输出每个迭代半径值(根据前面输入数据计算所得)以及相应的表面轮廓信息。
利用ZPL计算衍射光学元件(DOE)的表面轮廓的图7
宏会计算出相位、相位整数部分以及 Phase modulo 1 Wave 结果,如下图所示:
利用ZPL计算衍射光学元件(DOE)的表面轮廓的图8
最后还会画出轮廓频率图(单位 Waves/mm),图中描点部分为区域半径(Zone Radius):
利用ZPL计算衍射光学元件(DOE)的表面轮廓的图9
