最全EPLAN快捷键!不建议分享!!!(修订版)
2021年6月7日 13:21关注本号,分享更多电气知识技能
在 EPLAN 中,针对例如输入框功能需要使用 [+]、[-] 按键以及数值。因此,这些按键无法再作为唯一的快捷键使用。
Windows 使用例如 [Ctrl] + [F6] 快捷键切换至下一个文档窗口,或使用 [Shift] + [右] 方向键的快捷键选中插入标记右侧的一个字符。
按键 [F1]、[F4]、[F6] 与按键 [Ctrl]、[Shift]、[Alt] 的组合也不能进行分配。
命令 |
快捷键 |
定义窗口(选择区域) |
[空格键] |
跳转到已标记元素的元素点 |
[Tab] |
插入符号:切换变量 |
[Tab]、[Ctrl] + 鼠标旋转 |
在 3D 安装布局导航器中切换基准点 |
[A] |
创建宏 |
[B] |
多重复制窗口(选择区域) |
[D] |
插入椭圆 |
[E] |
查找功能:跳至配对物 |
[F] |
组合元素 |
[G] |
导入安装导轨的长度 |
[H] |
显示/不显示插入点 |
[I] |
将安装导轨放置在中间 |
[J] |
插入圆 |
[K] |
插入折线 |
[L] |
插入窗口宏/符号宏 |
[M] |
跳到下一个功能(在放置和分配功能时) |
[N] |
打开/关闭移动基点 |
[O] |
输入坐标 |
[P] |
逻辑捕捉开/关 |
[Q] |
插入长方形 |
[R] |
设置增量 |
[S] |
插入文本 |
[T] |
显示/隐藏隐藏元素 |
[U] |
移动 |
[V] |
激活正交功能 |
[x], [X] |
添加宏:将光标置于水平起始位置上 |
[X] |
激活正交功能 |
[y], [Y] |
添加宏:将光标置于垂直起始位置上 |
[Y] |
打开缩放 |
[Z] |
在水平/垂直方向激活/取消正交功能,取消已打开的正交功能 |
调用上下文相关帮助 |
[F1]、[Ctrl] + [F1] |
调用编辑模式(在特定表格显示中如多语言输入对话框) |
[F2] |
直接编辑(临时) |
[F2] |
插入角(右下) |
[F3] |
插入角(左下) |
[F4] |
更新视图(“重新绘制”) |
[F5]、[Ctrl] + [Enter] |
插入角(左上) |
[F6] |
插入 T节点(向下) |
[F7] |
插入 T节点(向上) |
[F8] |
插入 T节点(向右) |
[F9] |
插入 T节点(向左) |
[F10] |
打开/关闭页导航器 |
[F12] |
插入符号 |
[Insert] |
删除窗口(选择区域)的内容 |
[Delete] |
将光标移动到屏幕左边框 |
[Home] |
将光标移动到屏幕右边框 |
[End] |
后一页 |
[Page Down] |
前一页 |
[Page Up] |
在栅格内跳转 |
箭头键 |
取消操作 |
[Esc] |
跳转到位于同一高度/同一路径的元素点 |
[Shift] + [Alt] + 箭头键 |
插入设备连接点 |
[Shift] + [F3] |
插入中断点 |
[Shift] + [F4] |
插入电缆定义 |
[Shift] + [F5] |
插入屏蔽 |
[Shift] + [F6] |
插入连接定义点 |
[Shift] + [F7] |
插入跳线(十字型连接) |
[Shift] + [F8] |
插入黑盒 |
[Shift] + [F11] |
图片部分向左推移 |
[Shift] + 箭头键[向左箭头] |
激活/取消正交功能 |
[Shift] + [<] |
图片部分向右推移 |
[Shift] + 箭头键[向右箭头] |
图片部分向上移动 |
[Shift] + 箭头键[向上箭头] |
图片部分向下移动 |
[Shift] + 箭头键[向下箭头] |
输入相对坐标 |
[Shift] + [R] |
跳转到元素点 |
[Shift] + [Ctrl] + 箭头键 |
插入宏:切换表达类型 |
[Shift] + [Tab] |
跳转到屏幕下边框 |
[Ctrl] + [End] |
跳转到屏幕上边框 |
[Ctrl] + [Home] |
插入换行 |
[Ctrl] + [Enter] |
从关联参考跳转至配对物 |
[Ctrl] + 鼠标点击、[Ctrl] + [空格键] |
全选 |
[Ctrl] + [A] |
移动属性文本 |
[Ctrl] + [B] |
复制元素到 EPLAN 剪贴板 |
[Ctrl] + [C] |
编辑对象的属性 |
[Ctrl] + [D] |
调用查找功能 |
[Ctrl] + [F] |
通过中心插入圆弧 |
[Ctrl] + [G] |
将元素插入查找结果列表 |
[Ctrl] + [I] |
转到(图形) |
[Ctrl] + [J] |
标记页 |
[Ctrl] + [M] |
创建页 |
[Ctrl] + [N] |
打印项目 |
[Ctrl] + [P] |
打开/关闭图形编辑 |
[Ctrl] + [Q] |
旋转图形 |
[Ctrl] + [R] |
插入路径功能文本 |
[Ctrl] + [T] |
从 EPLAN 剪贴板中插入元素 |
[Ctrl] + [V] |
在 3D 安装布局导航器中设置部件放置选项 |
[Ctrl] + [W] |
剪切元素并复制到 EPLAN 剪贴板中 |
[Ctrl] +[X],[Shift] + [Delete] |
恢复最后一步 |
[Ctrl] + [Y] |
撤销最后一步 |
[Ctrl]+ [Z],[Alt] + [Backspace] |
插入线 |
[Ctrl] + [F2] |
关闭图形的编辑 |
[Ctrl] + [F4] |
创建窗口宏/符号宏 |
[Ctrl] + [F5] |
创建页宏 |
[Ctrl] + [F10] |
插入结构盒 |
[Ctrl] + [F11] |
在已打开的窗口,如图形编辑器、导航器等之间转换 |
[Ctrl] + [F12] |
向左跳转到下一个插入点 |
[Ctrl] + 箭头键[向左箭头] |
向右跳转到下一个插入点 |
[Ctrl] + 箭头键[向右箭头] |
向上跳转到下一个插入点 |
[Ctrl] + 箭头键[向上箭头] |
向下跳转到下一个插入点 |
[Ctrl] + 箭头键[向下箭头] |
插入线性尺寸标注 |
[Ctrl] + [Shift] + [A] |
全局编辑:编辑报表中的项目数据 |
[Ctrl] + [Shift] + [D] |
打开/关闭消息管理 |
[Ctrl] + [Shift] + [E] |
查找功能:跳转到下一条记录 |
[Ctrl] + [Shift] + [F] |
打开/关闭 2D 安装板布局导航器 |
[Ctrl] + [Shift] + [M] |
更改 3D 宏的旋转角度 |
[Ctrl] + [Shift] + [R] |
中断连接 |
[Ctrl] + [Shift] + [U] |
查找功能:跳转到上一条记录 |
[Ctrl] + [Shift] + [V] |
打开/关闭栅格显示 |
[Ctrl] + [Shift] + [F6] |
显示整页 |
[Alt] + [3] |
EPLAN 退出 |
[Alt] + [F4] |
查找功能:跳转至下一个关联参考功能,向前 |
[Alt] + [Page Down] |
查找功能:跳转至下一个关联参考功能,向后 |
[Alt] + [Page Up] |
插入设备 |
[Alt] + [Insert] |
删除放置 |
[Alt] + [Delete] |
跳转到左侧同一高度的插入点 |
[Alt] + 箭头键[向左箭头] |
跳转到右侧同一高度的插入点 |
[Alt] + 箭头键[向右箭头] |
跳转到上方同一路径中的插入点 |
[Alt] + 箭头键[向上箭头] |
跳转到下方同一路径中的插入点 |
[Alt] + 箭头键[向下箭头] |
跳转到下一个位置的元素点,此点也可是元素的终点 |
[Alt] + [Home] |
[软件名称]:EPLAN 2.7
[软件语言]:简体中文
[软件大小]:1012.39MB
[安装环境]:Win10/Win8/Win7
[下载链接]:避免网盘失效
请在公众号后台回复 "kovy" 获取最新下载地址!
另附软件安装视频
