关于Abaqus重启动和odb场量继承在CAE中的设置
更新于2021年11月12日 15:22浏览:5089 评论:14 收藏:45
1)不管是重启动还是场量继承,对于原model,都只需要在step模块-output-restart requests接口中按需求设置:intervals,overlay和time marks三个参数即可;之后复制原model,对复制来的新model进行操作;
2)重启动设置:
A:编辑新model属性,如图所示,按照自己的需求设置,输入原job、step(注意大小写)等,看你是要从原来分析步中间继续算,还是跳过原来的分析步,直接计算下一个分析步;如图:
B:由新model生成job,编辑job,选:restart即可。如图:
3)odb场量继承:
不需要 2)中重启动那两步设置,直接在load模块定义预定义场,选other中的initial state,选job、step和frame,即可将选中的部件继承原odb中计算出来的场量,后面建立job提交就完了。如图:
4)补充:
A:odb场量继承,允许新建step、删除更改添加边界条件等操作;但重启动模型似乎可修改的地方有限,只能定义新集合、幅值曲线;
B:批处理或者cmd提交重启动的命令差不多:call abq2021 oldjob=*** j=*** cpus=3 int
5)进阶可以参考这两个链接:
https://www.youtube.com/watch?v=ftrQ2Qb8wFo&t=44s
https://abaqus-docs.mit.edu/2017/English/SIMACAEGSARefMap/simagsa-c-stpreading.htm
14
45
