五金冲压件弯曲变形的特点
五金冲压件弯曲是使用材料生产塑性变形、形成一定角度形状的冲压工序。弯曲可以用模具在压力机上进行,也可以在专用的弯曲机或弯曲设备上完成。
五金冲压件弯曲按加工材料的不同,可分为板料弯曲、管料弯曲、型材弯曲、棒料弯曲等;按弯曲成形所用设备的不同,又可分为折弯、滚弯、拉弯、辊弯等。
弯曲件加工的精度与很多因素有关,如弯曲件材料的力学性能和材料厚度、模具结构和模具精度、工序的多少和工序的先后顾序以及弯曲件本身的形状尺寸等。精度要求较高的弯曲件必须严格控制材料厚度公差。一般弯曲件的尺寸经济公差等级最好在IT13级以下,增加整形等工序可以达到IT11级。
弯曲加工的过程是利用V形弯曲模压弯V形件的模具结构图。凸模1与凹模2分别与弯曲工件内、外形轮廓基本一致,当外力(如果力机滑块运动)将凸模推下时,便将放在凸、凹模之间的板料弯成需要的工件。
弯曲有自由弯曲和校正弯曲之分,区别在于自由弯曲是在凸模、板料、凹模三者完全贴合时就不再往下压;而校正弯曲则是自由弯曲的基础上涂抹再往下压,使工件产生一步的塑性变形,以减少弯曲件的回弹。
为了观察板料弯曲时的金属流动情况,便于分析材料的变形特点,经常在弯曲前的板料侧表面用机械刻线或照相腐蚀制作正方形网格,然后用工具观察并测量弯曲前后网格的尺寸和形状变化情况,弯曲变形后,发现具有以下特点:
1.圆角部分的正方形坐标网格由正方形变成扇形,其他部位则没有变形或变形很小。
2.在变形区内,侧面网格由正方形变成了扇形;靠近凹模的外侧手切向拉伸,长度伸长;靠近凸模的内侧受切向压缩,长度缩短。由内、外表面至板料中心,其缩短和伸长的程度逐渐变小。在缩短和伸长两者之间变形前后长度不变的那层金属成为中性层。
在冲压加工中出现弯曲变形区断面的一类型变化,则需要观察弯曲后断面的变化我们可以发现:
1.变形区内的板料横截面发生变形。对弯曲窄板内层材料受到切向压缩后向宽度方面流动,使宽度增大;外层材料受到切向拉伸后,材料的不足便由宽度和厚度方向来补充,致使宽度变窄(整个截面呈内宽外窄的扇形)。对宽度较大的宽板来说,由于宽度方向材料多,阻力大,材料向宽度方向流动困难,横截面形状基本保持不变,仍为矩形。
2.厚度减薄。板料弯曲时,内层受切向压缩面而缩短,厚度应增加,但由于凸模紧压板料,厚度增加阻力很大,而外层受切向拉伸而伸长,厚度方向变薄不受约束。在整个厚度上增厚量小于变薄量,从而出现厚度变薄现象。
一般的弯曲件均属于宽板弯曲,因此弯曲前后板料宽度方向基本不变。如果弯曲件的弯曲半径为r,弯曲板料厚度为t,则相对弯曲半径r/t较小的弯曲件,由于弯曲时变形区板料厚度有明显变薄现象,按照体积不变的原则,必然会使板料长度有所增加。
