三元材料的XRD精修
2021年6月16日 13:431 Jade有两种精修模式:结构精修和全图拟合。
结构精修:以物相的晶体结构为模型进行精修,是一个标准的Rietveld精修程序。可以用于计算晶胞参数,物相定量和微结构。而且可以修正晶体结构。
全图拟合:以PDF卡片(衍射峰位置和衍射峰相对强度)为模型进行精修,它仅是一个全图拟合程序。可以用于计算晶胞参数,物相定量和微结构。
Jade 特色
操作界面
操作步骤示例
例:对有一个Mn-O样品,进行Rietveld精修
样品中加入30%内标物质Si。
Si在这里有两个作用:
作为晶胞参数精修的标样,校正仪器的测量误差。
作为多相定量的内标,计算各个相的含量。
具体步骤如下:
1 物相检索,确定晶体结构模型
模型选择为PDF卡片,称为“非结构相”,模型选择为晶体结构(Cif文件),称为“结构相”。Jade通过选择“计算卡片”来读入“结构相”模型。
2 进入精修窗口
选择“Options | WPF Refine”命令,进入全谱拟合窗口。图中显示4个物相被引入。
3固定内标参数,输出参数初始值
Si作为内标物质,首先就要固定住它的晶胞参数LC不被改变,同时设置作为定量分析的内标,输入其掺入量为30%。
4计算理论谱,建立初始模型
根据引入的晶体结构计算出一个“计算谱”,同时显示计算谱和实测谱之间的差异(方差)
图中白色的谱图为实测谱,红色的谱图为计算谱,在窗口的上端显示两者的差异R。
5“全局参数”精修
全局参数包括:背景线(BG),样品位移(SD),仪器零点(Z0)等,分别在这些项目前的勾选框中加入对号,并按下“Refine”按钮,即逐步加入新的精修参数,逐步精修。
软件智能:软件根据实验谱给需要精修的参量都赋了“初始值”。所谓精修,就是在这些初始值的基础上修正各个参量。可以添加、减少需要精修的参量。也可以手动赋初始值。
6“相参数”精修
选择“Phase”页,下“Refine”命令按钮,进行“相参数”的显示与精修。
基本相参数包括:
1、晶胞常数(LC):晶胞大小、密度和形状。
2、标度因子(SF):多相体系中的质量分数。
3、峰宽函数(f0,f1,f2),峰形参数(p0,p1),歪斜因子(s0,s1):微观应力和晶粒尺寸
4、温度因子(TS):原子振动。
5、峰形函数(PearsonVII,PV,Gau):衍射强度计算,微观应力与晶粒尺寸。
6、单独强度修正(I%)或择尤取向(O1,O2):织构。
7、限制峰宽:微结构(晶粒尺寸、微观应力、晶粒形状)。
这些参数根据选择不同,有些参数受限不能修正。对于结构相,还可以修正结构参数(原子位置等)。
如果样品中存在多个物相,则必须针对每一个物相都做这些精修。
并不一定每个参数都要修正,重要的参数才需要精修。并不一定每个物相都要精修,应当先精修主要的或重要的物相。
7“晶体结构参数”精修
1、对于结构相,按下进入到晶体结构修正窗口。
2、在这里可以修正各个原子的位置(x,y,z),占位率(n)和与结构因子相关的B或U因子。
3、按下“All”,则表示修正该结构中所有允许修正的因子。
4、或者按类选择或手动选择只修正其中的某些因子。
显示精修状态
9.观察R
单击“Display”选项卡,并选择显示“R%”,可显示精修过程中R值的变化(即残差M),图中E是精修收敛目标。
精修过程中应当时刻关注R值的变化,如果某个参数精修后使R值增大,应当放弃这个参数的精修。
10.观察Wt
11.观察Size
12.结果输出
单击“Report”,可以将精修结果输出到一个扩展名为“.rrp”的文件中,这个文件可以用记事本软件打开;
也可以单击“Print”,根据需要将精修结果打印出来。
整个过程可以总结为
例1:内标法精修晶胞参数
在电池正极材料中加入Si作为内标,修正材料的晶胞参数。
内标法精修时,固定内标物质Si的晶胞参数不变,以Si的晶胞参数修正仪器的误差。
晶胞参数精修的方法总结
1、将标准物质加入待测样品中,固定住标准物质的晶胞参数,以此为内标,校正仪器的零点和样品位移误差。
2、在精修前,先测标准物质的角度校正曲线,此时可校正仪器零点。样品位移成为直接精修的变量。
3、如果不用标准样品校正仪器零点和样品位移,则二者成为精修变量。
4、晶胞参数是一个可以直接精修的变量。从操作界面直接观察到结果。以初始的晶体结构为模型,原子位置(x,y,z),固溶体中的原子占位(n),包含温度因子在内的结构因子(B)是可以直接精修的变量。这些参数会影响晶胞参数。
例: Li-Mn-Co-Ni-O三元电池正极材料的晶体结构精修
粉末衍射经常做的一种精修是:无法找到实测物相的晶体结构模型。但有相近的模型可以借用。通过修改模型,可以得到实测物质的晶体结构。
例:Li-Mn-Co-Ni-O三元电池正极材料是没有PDF卡片或者CSD卡片的。但有结构相近的LiCoO2的晶体结构模型。
通过FindIt软件保存好LiCoO2的CIF模型;读入Jade,进行晶胞参数调整,基本吻合晶胞参数;
修改原子参数,保存成新的CIF模型;读入新模型进行占位率精修。
晶体结构精修的方法总结
晶体结构精修,经常涉及原子位置、各向同性因子、位置占有率的精修。这些在精修界面直接约束。
在这个例子中,Ni2+与Li占有相同的位置。将Ni2+的各向同性因子约束与Li的相同。占有率为1-n1。
Ni3+与Co,Mn占有相同的位置。将Co,Mn的各向同性因子约束与Ni3+的相同。精修Ni,Co的占有率。
精修Ni,Co的占有率。Mn的占位率为1-n3-n4。
小结
1、应当先修主要相,次要相可以在最后稍做精修;
2、在精修过程中可以随时加入要精修的相;
3、可以用鼠标拖入CIF结构模型,也可以直接使用PDF卡片,但只有计算卡片或CIF模型才可以做晶体结构精修;
4、暂时不被精修的相应当固定住(N);
5、精修时发现不存在的相应当排除(E);
6、微量相的衍射线最容易自动移动其它物相的峰下面,占用其它物相的衍射强度,造成微量相的含量急剧升高的假象;
7、根据衍射峰位移动的正确性来判断精修结果的正确性,避免假收敛。
8、Rietveld方法的收敛和结果的精确度依赖数据的测量精度。定量分析-晶胞参数-原子掺杂占位的测量时间分别为0.5-1-8h。
9、要有宽的扫描速度,对于结构精修,需要测到130°以上
