最容易混淆的电机接线方法:星型接法和三角形接法,看你接对没?
2021年6月16日 14:41普通三相异步电机共有三相绕组,一般标识为“U1-U2”、“V1-V2”、“W1-W2”,异步电机有两种接线方式,一种是星形接法,一种是三角形接法,具体连接方式见下图:
电机接线盒内星形接法:
将三相电动机的三相绕组的首端W1、U1、V1相接,末端U2、V2、W2分别接火线。就是把接线盒上面一排连起来,下面三根分别接火线,如下图所示为电机接线盒内星形接法。
电机接线盒内角形接法:
将三相电动机的三相绕组中的W2和U1相连,,U2和V1相连, V2和W1相连,把它们连好分别接火线,如下图所示为电机接线盒内角形接法。
电动机星形与三角形接法区別
星形接法表示电机每相绕组的工作电压为220V,而三角形接法的工作电压为380V,而且更重要的是表现在电机的电流和力矩上,前者的启动电流为三角形的确良1/3,电机的力矩也是三角形启动电机的确良1/3,这在应用上适合各种设备,有的要电流小,有的要大的起动力矩。
当电源电压与电机额定电压一致时,电机应按铭牌标出的接法连接,当电源电压与电机额定电压不同时,可改变接法连接,但只适用于原是380/Y的电机,即原来是额定电压三相380V星形接法的电机,当用三相220V电压时,可改成三角形连接。其实不管如何使用,电机每个绕组上所加电压应保持不变,380V星形连接时,每个绕组上的电压为220V,当电源为三相220V时,改为三角形接法,每个绕组上依然是220V。
同理如果原电机额定电压是三相380V三角形接法,改成星形接法后可用在三相660V电源了。
也就是把原星形接法改成三角形接法时,应降低电压使用。把原三角形接法改为星形接法时,应升高电压使用。
1、绕组的区别
星形接法和三角形接法都是指电机本身的绕组接法,星形接法指将电机绕组三相末端接在一起,三相首端为电源端;三角形接法指将三相绕组首尾互相连接,三个端点为电源端。
2、功率的区别
星形接法由于起输出功率小,常用于小功率,大扭矩电机,或功率较大的电机起步时候用,这样对机器损耗较小,正常工作后再换用三角形接法。
3、电压方面的区别
星形接法与三角形接法输出的相电压分别为220V与380V。
电机采用星形接法时,线圈电压为220V,运行电流为相电流,较小;
电机采用三角形接法时,线圈电压为380V,运行电流为相电流的根号三倍,较大。
电机从静止起动时,星形接法的起动转矩仅是三角形接法的一半,起动电流仅仅是三角形起动的三分之一左右;
三角形接法起动时起动电流是额定电流的4-7倍,但是起动转矩大。
点分享
点收藏
点点赞
点在看
