隔膜泵不能正常工作和输送物料怎么办?
江苏华英
广告招租
精欧控制
苏阀达尔
阀门招标
阀门求购
博纳斯威
立信集团
隔膜泵还有一种较常见的情况是泵可以工作,但没有物料打出;或虽有物料打出但压力低,流量小。这种情况是密封不好造成的,可以按照以下步骤进行检查。
隔膜泵不能正常工作和输送物料怎么办?的图1
1、检查泵进料管道的连接
泵的进料管道连接必须密封,泵工作无力的情况首先检查进料口、进料管道的所有连接是否密封好。
隔膜泵不能正常工作和输送物料怎么办?的图2
2、检查进气快接头
市场上的进气快接头由于不同品牌质量参差不齐,一些较差的快接头的母头里面的弹簧容易损坏,导致进气量减少,致使泵工作无力。
隔膜泵不能正常工作和输送物料怎么办?的图3
检查隔膜泵上使用的进气接头是不是这种,如是这种接头,可以把接头拆下接上气源,打开进气开关,比较快接头的公头和母头的出气量是否一样。
隔膜泵不能正常工作和输送物料怎么办?的图4
如果出气量一致,表明该快接头正常,如果出气量不一样,表明母头可能已经损坏,必须更换。
3、检查导向阀
泵的导向阀都安装在进气口一侧:
隔膜泵不能正常工作和输送物料怎么办?的图5
检查导向阀的步骤如下:
首先,拆开导向阀, 用卡簧钳拆下卡簧,把阀芯阀套都取下来;
隔膜泵不能正常工作和输送物料怎么办?的图6
然后,检查导向阀塑料外壳的五个小孔是否被堵住,如有请清理;
隔膜泵不能正常工作和输送物料怎么办?的图7
接着,检查阀套上的每个小孔是否被堵住,如堵住请清理;
隔膜泵不能正常工作和输送物料怎么办?的图8
再检查阀芯的O型圈是否有破损,如有请更换;
隔膜泵不能正常工作和输送物料怎么办?的图9
此外,再检查顶针是否完好;
隔膜泵不能正常工作和输送物料怎么办?的图10
 最后,把导向阀及泵重新安装好,再试泵。如果泵的压力、流量都恢复正常,则结束检修;否则,就需要进一步检查球阀。
4. 检查球阀
拆开泵上下球座,检查看球座是否有杂质卡住,而导致球阀无法密封。如有杂质,请清理干净。
隔膜泵不能正常工作和输送物料怎么办?的图11
另外,请把球放在球座上,观察球与球座之间是否有较大的缝隙,如有表明球阀磨损严重,无法保持密封,造成液体回流,导致隔膜泵工作无力,或者泵可以工作却没有液体流出。这时必须更换球阀。
隔膜泵不能正常工作和输送物料怎么办?的图12
5. 检查气路密封件
以上的步骤如果还不能检查出泵的故障原因,请继续检查泵的以下气路密封件,如有损坏需要更换:
隔膜泵不能正常工作和输送物料怎么办?的图13
以上是针对造成隔膜泵工作无力等现象的常见原因进行的检查。通过这几个步骤的检查,基本上就可以找到隔膜泵工作无力的原因。
当然,仍然会有一些极不常见的原因可能导致隔膜泵工作无力,如物料粘度过高,阀球重量轻不能及时下落复位,这时需要更换重球或不锈钢球;此外隔膜压板松动也可能会导致隔膜泵工作无力。
内容源自互联网,
如有侵权请联系我们!
隔膜泵不能正常工作和输送物料怎么办?的图14
隔膜泵不能正常工作和输送物料怎么办?的图15
隔膜泵不能正常工作和输送物料怎么办?的图16
隔膜泵不能正常工作和输送物料怎么办?的图17
最新话题:
#阀门企业
#阀门技术
#阀门热文
点击查看往期热文↓↓↓
2019
2018
2017
2016年
隔膜泵不能正常工作和输送物料怎么办?的图18
找阀门,要上网,就上全球阀门网
微信公众号famens-com
关注即可获得更多行业重要资讯
网址:www.famens.com
电话:0571-8897 0062
长按二维码即时咨询
点击“阅读原文”将可了解更详细信息,瞬间即可
