一台切片机在工作时频繁跳闸。设备是由PLC控制一台主电机下拉切刀切极片,还有两台伺服电机驱动胶辊作定长及放卷。以及磁力刹车线圈。
到现场后首先检查线路是否存在短路,检查项目有主电机,变频器,伺服控制器,刹车线圈等,都未发现异常。
开机进行试运行,可还是跳闸。但在观察的过程中发现端倪。就是主电机运行正常,伺服电机运行也正常。在刹车线圈工作的时候就跳闸。可明明线圈和线路是好的呀。后来打开设备控制柜用万用表作进一步检查。没有发现明显短路现象。刹车线圈是用一个中间继电器在供电。拔下继电器线圈,线圈和底座外观无明显异常。拆下继电器底座。发现底座前面有碳化的现象。更换继电器底座再开机。设备正常运行。
故障是由于继电器底座碳化,绝缘性能降低。220V电源加上后漏电导致跳闸。由于不是严重短路,维修这类故障可以用故障再现法。首先找到故障发生的特点。根据故障现象使用排除法缩小故障范围。锁定故障点即可排除故障。
