常用复合材料设计模拟软件特点汇总
    ESAComp软件是专业的复合材料设计分析软件系统 , 最初由欧洲航天局 (ESA) 发起 , 并由芬兰赫儿辛基大学轻型结构材料实验室开发完成。其目标为开发成一种可以在统一界面下包含所有复合材料分析和设计能力的软件工具。ESAComp 具有基于微观力学分析的广泛的实体 / 夹层板分析、设计能力,而且它包含了针对单层板、层压板、加筋板、梁和柱体,以及胶接和机械连接等等各种复合材料结构形式、连接形式的分析工具。具有同目前广泛使用的各种有限元软件包的交互接口,从而使 ESAComp 同设计过程实现了无缝结合。
      ESAComp 是专业的复合材料设计分析工具,具有友好的图形化用户界面,多重分析和图形化结果显示,多级别的专业数据库, 同目前广泛使用的各种有限元软件包的衔接能力,支持用户定制的扩展功能。虽然该软件起源于航空、航天领域,但是已经被开发成适用于复合材料研发人员的通用工具。
      VISTAGY公司开发的FiberSIM是专门用于复合材料构件设计和制造的工具。在三维模拟环境中,工程师可以使用此软件建立复合材料部件完整的数字产品定义。FiberSIM支持整个产品开发过程,还有多种材料的灵活设计方法和制造方法。该软件可以模拟复合材料在复杂曲面上的变形,产生制造信息,这些信息包括文档、平展模型和驱动下游生产设备所需要的数据。它支持包括手糊、模塑、预浸带ESAComp软件是专业的复合材料设计分析软件系统 , 最初由欧洲航天局 (ESA) 发起 , 并由芬兰赫儿辛基大学轻型结构材料实验室开发完成。其目标为开发成一种可以在统一界面下包含所有复合材料分析和设计能力的软件工具。ESAComp 具有基于微观力学分析的广泛的实体 / 夹层板分析、设计能力,而且它包含了针对单层板、层压板、加筋板、梁和柱体,以及胶接和机械连接等等各种复合材料结构形式、连接形式的分析工具。具有同目前广泛使用的各种有限元软件包的交互接口,从而使 ESAComp 同设计过程实现了无缝结合。
       VISTAGY公司开发的FiberSIM是专门用于复合材料构件设计和制造的工具。在三维模拟环境中,工程师可以使用此软件建立复合材料部件完整的数字产品定义。FiberSIM支持整个产品开发过程,还有多种材料的灵活设计方法和制造方法。该软件可以模拟复合材料在复杂曲面上的变形,产生制造信息,这些信息包括文档、平展模型和驱动下游生产设备所需要的数据。它支持包括手糊、模塑、预浸带铺覆及纤维铺放等技术在内的大多数复合材料生产工艺。 VISTAGY软件被广泛应用在航空、汽车、船舶、医疗、体育用品和交通内饰件行业。
   Anaglyph公司 开发的复合材料软件产品:Laminate Tools、CoDA和LAP。 Laminate Tools集复合材料结构设计、分析和制造功能于一体。CoDA可辅助面板、梁、接头、法兰和层合板的初步工程设计。LAP软件的功能是对复合材料层合板进行深入的分析和设计。
     Laminate Tools可以用CAD系统提供的信息定义表面,然后模拟材料的铺敷。它可以用有限元分析(FEA)软件的前处理器(目前支持Nastran或Ansys的有限元系统)来输入有限元网格,然后用复合材料织物铺敷所有表面,直至得到整个结构的铺层。它可以将铺层信息转化为适于有限元分析的层合材料性铺覆及纤维铺放等技术在内的大多数复合材料生产工艺。 VISTAGY软件被广泛应用在航空、汽车、船舶、医疗、体育用品和交通内饰件行业。
       Laminate Tools可以用CAD系统提供的信息定义表面,然后模拟材料的铺敷。它可以用有限元分析(FEA)软件的前处理器(目前支持Nastran或Ansys的有限元系统)来输入有限元网格,然后用复合材料织物铺敷所有表面,直至得到整个结构的铺层。它可以将铺层信息转化为适于有限元分析的层合材料性能,也可以在有限元分析中调用铺层信息。它还可以采用复合材料的特有方式对有限元分析结果进行后处理,如检查各个层合板的功能,然后,软件将这些铺层信息用于制造过程——输出平整的铺层模型用来铺叠和剪切,或者在制造过程中,将铺层轮廓投影(用激光设备)在模具表面。
       ESI集团的复合材料软件产品:SYSPLY、PAM-RTM和PAM-FORM。SYSPLY是一款模拟工具,用于设计多种铺层形式构成的复合材料结构。PAM-RTM则用于模拟树脂注射纤维增强材料的制造工艺,即树脂传递模塑(RTM)。PAM-FORM是一款模拟塑料和复合材料热成型的软件。
       Galorath公司的SEER-DFM是一款项目预算软件。该软件支持大部分复合材料制造工艺——手糊、缠绕成型、编织和其它方法,还支持不同的固化和注射方法——高压釜、树脂传递模塑(RTM)、真空辅助注射成型(VARIM)和其它,还有标准的金属加工工艺。该软件可以根据产品劳动力、加工和材料成本预算出项目总成本、平均成本和单位制造成本。在制造工艺水平上,它还可以确定工艺的主导因素、部件原始重量和成品重量、关键工艺参数和它们对总成本的影响,以及设置、运行、重新加工、检测、材料和加工的成本。包括空客和波音及其许多供应商在内的众多主要航空业制造商都在使用该款软件。
      Collier Research公司的HyperSizer  是一款复合材料结构应力分析和尺寸优化软件。“HyperSizer可以自动连接到FEA系统上,该软件可以解决金属材料和复合材料中复杂的机械应力/应变和热应力/张力问题,并可以对板、梁和接头进行详细的失效分析。
       e-Xstream engineering公司的DIGIMAT 是一款线性和非线性多尺度材料模拟软件。多尺度材料模拟包括在掌握材料微观结构的基础上理解和预测材料的宏观性能。DIGIMAT中场均化功能可以对非均质材料和/或各向异性材料(如复合材料)进行材料性能预测。 DIGIMAT和大部分的CAE软件(如Moldflow、3D-Sigma、Abaqus和Ansys)都有接口,通过考虑成品结构中工艺方法导致的材料微观结构,为多尺度材料和结构模拟提供了综合而有效的方法。 DIGIMAT输入材料的微观性能、微观结构和载荷等数据,而输出的复合材料性能则用于有限元分析或其它下游工艺。
    DIGIMAT最典型和常见的应用之一是在工程塑料领域,用来模拟玻璃纤维增强热塑性注射成型部件的线性和非线性材料性能。
