开源飞控电池电压的补偿和最大功率限制
2021年6月24日 11:02浏览:3160
电压补偿
FWD_BAT_VOLT_MAX 设置了需要油门补偿前向电动机油门时的最低电压,值0时表示禁用此功能,实践中设置为4.2Vxd的电池数量是比较理想的初始值; -
FWD_BAT_VOLT_MIN 设置了前向电动机油门补偿的下限电压以防止因增加油门比例而过度拉低电池的电压。实践中设置为3.3Vx的电池数量是比较理想的初始值; -
FWD_BAT_IDX 决定了使用的电压监测器的编号; -
在飞行控制系统确定输出的油门值之前,依据这些参数与测量的电压进行比例缩放,允许除手动模式外的所有模式在给定的油门杆位置保持大致恒定的巡航飞行速度; -
如果使用了空速传感器,那么在速度控制模式下,例如在巡航和自动模式中,空速传感器将自行决定所需的油门量。然而 THR_MAX 和 THR_MIN 在除手动模式外的所有模式中都得到了补偿,允许速度控制模式的油门控制更大的速度范围。
Q_M_BAT_VOLT_MAX 设置了需要补偿油门的垂直起降电动机油门时的最低电压,值0表示禁用此功能,实践中设置为4.2Vxd的电池数量是比较理想的初始值; -
Q_M_BAT_VOLT_MIN 设置垂直起降电动机油门补偿的下限电压以防止因增加油门比例而过度拉低动力电池的电压。实践中将此设置为3.3Vx的电池数量是比较理想的初始值; -
Q_M_BAT_IDX 决定了使用的电压监测器的编号; -
如果 Q_M_BAT_VOLT_MAX 不为零,如上所述,根据电压补偿油门以抵消电池电压对推力的变化。
限制最大功率:
BATTx_WATT_MAX -
Q_M_BAT_CURR_MAX -
Q_M_BAT_VOLT_MIN
往期热文(点击文章标题即可直接阅读):
我国首架35克超微侦察无人机-蜂鸟惊艳阿布扎比防务展
我国首个实用化无人机“蜂群”,中国电科单车发射48架巡飞弹
揭秘无人机自动机场 — 换电机场VS充电机场
守护能源互联网,云圣智能旗舰级车载无人机+全自动机场系统
极飞的泡沫还能够吹多久?下一个暴雷的会不会是极飞?
走进飞思无人科研平台,让无人智能科研更简单
上海特金推出国内首个城市级网格化无人机管控系统
窜入南海,侦察我军潜艇:中国强行没收美军水下无人机
长光禹辰 MS600 V2多光谱相机发布
