涨知识│仪表线制中二线制、三线制和四线制怎么回事?
【重磅福利①:领取全套精品书籍200+】
【重磅福利②:领取全套精品PPT100+】
【重磅福利③:领取初三福利48本】
【重磅福利④:领取开工福利37本】
【重磅福利⑤:领取元宵节福利33本】
涨知识│仪表线制中二线制、三线制和四线制怎么回事?的图1
编 辑 | 化工活动家
来 源 | 互联网整理
关键词 | 仪表线制 二线制  三线制
共 1356 字 | 建议阅读时间 4 分钟
导 读
“仪表线制”是指仪表供电和标准信号传输采用的导线数。几线制的称谓,是在两线制变送器诞生后才有的。这是电子放大器在仪表中广泛应用的结果, 放大的本质就是一种能量转换过程,这就离不开供电。因此最先出现的是四线制的变送器,即两根线负责电源的供应,另外两根线负责输出被转换放大的信号(如电压、电流等)。
◆AC220V供电的仪表一定是四线制
四线制信号的仪表是指:供电回路和信号回路各自独立,采用隔离电路分开,用于隔离的4-20mA标准信号。所以信号一定是隔离的,通常不接地。电源可以是DC24V,也可以是AC220V。
◆当用两线制提供的功率不足以给仪表供电时,采用三线制方式,信号为4-20mA标准信号
三线制的三根线是:一根为电源线(通常为DC24V+),一根为信号线,一根为电源与信号的公共线,用于电压参考点和电流回路。
◆非4-20mA标准信号不称为两线制
二线制是两根导线供电的同时传输4-20mA标准信号。非此标准信号不称为两线制。两线制最少供电能力为:4mA×24V-接收仪表功耗-线路损耗。
◆在实际现场操作中,四线制,三线制,二线制主要供电方式是?
①四线制供电大多为AC220V,也有供电为DC24V的
四线制变送器如下图所示,其供电大多为AC220V,也有供电为DC24V的。输出信号有4-20mA/负载电阻为250Ω,或者0-10mA/负载电阻为0-1.5KΩ;有的还有mA和mV信号,但负载电阻或输入电阻,因输出电路形式不同而数值有所不同。
涨知识│仪表线制中二线制、三线制和四线制怎么回事?的图2
②三线制供电大多为DC24V
三线制变送器如下图所示,所谓三线制就是电源正端用一根线,信号输出正端用一根线,电源负端和信号负端共用一根线。其供电大多为DC24V,输出信号有4-20mADC,负载电阻为250Ω或者0-10mA,负载电阻为0-1.5KΩ;有的还有mA和mV信号,但负载电阻或输入电阻,因输出电路形式不同而数值有所不同。
涨知识│仪表线制中二线制、三线制和四线制怎么回事?的图3
③二线制供电为DC24V
二线制变送器如下图所示,其供电为DC24V,输出信号为DC4-20mA,负载电阻为250Ω,24V电源的负线电位最低,它就是信号公共线,对于智能变送器还可在4-20mA信号上加载HART协议的FSK键控信号。由于各种变送器的工作原理和结构不同,从而出现了不同的产品,也就决定了变送器的两线制、三线制、四线制接线形式。
涨知识│仪表线制中二线制、三线制和四线制怎么回事?的图4
◆如何选用四线制、三线制、二线制仪表
①功率大于10W,精度要求较高时,一般选用四线制仪表
四线制仪表的应用,最早始于DDZ-II型电动单元组合仪表的出现,供电为AC220V,后续输出信号为0-10mA的四线制变送器得到了广泛的应用。由于转换电路复杂、功耗大等原因,现在很多仪表仍优先选用四线制,最常见的像科氏力质量流量计和电磁流量计,到现在还是四线制,因为质量流量计需要振动功耗,电磁流量计需要励磁功耗,2个表的功率都到了10W以上,所以得四线制。
②减少非安全电压供电,一般选用三线制仪表
三线制的应用,为了满足仪表需要的供电功率设计,把变送器的供电由AC220V改为低压直流供电,如电源从DC24V电源箱取用,减少非安全电压供电。这样就有了三线制的变送器产品。
③功率较小且经济实惠,一般选用二线制
二线制仪表的应用,采用4-20mA信号,现场仪表就可实现二线制,现在国内二线制变送器的产品应用非常广泛。
综上所述,对于用户而言,选型时应根据本单位的实际情况,如信号制的统一、防爆要求、接收设备的要求、投资等问题来综合考虑选择。
要指出的是三线制和四线制变送器输出的4-20mA信号,由于其输出电路原理及结构与二线制的是不一样的,因此在应用中其输出负端能否和24V电源的负线相接能否共地这是要注意的,必要时可采取隔离措施,如用配电器、安全栅等,以便和其它仪表共电、共地及避免附加干扰的产生。
更多培训信息请加微信
◀ 姜老师 18842804820
本日文末福利:化工仪表及自动化
涨知识│仪表线制中二线制、三线制和四线制怎么回事?的图5
涨知识│仪表线制中二线制、三线制和四线制怎么回事?的图6
文末资料领取关键词:化工仪表
将上面红色的领取关键词,输入到“化工活动家”公众号对话框内,即可弹出相应的下载链接!
涨知识│仪表线制中二线制、三线制和四线制怎么回事?的图7
涨知识│仪表线制中二线制、三线制和四线制怎么回事?的图8
昨日最新
陕鼓PPT│西安陕鼓动力股份有限公司LNG压缩机组介绍
关于(武汉市)举办“外部防护距离风险分析与控制室抗爆计算研修班”的通知
视频解析│精馏塔的开停车操作
涨知识│仪表线制中二线制、三线制和四线制怎么回事?的图9
动设备管理必读:离心式压缩机喘振分析及预防措施
炼化装置安全试车作业流程,这篇文章讲透了!
大庆石化PPT│大庆石化炼油厂常减压蒸馏装置技术培训
中石油PPT│高速泵基础知识培训,内容详细值得收藏!
中石化炼油首席专家:催化重整技术的发展趋势及重要举措
石科院PPT│连续重整装置常见事故判断及处理方法
HAZOP、LOPA和SIL之间有什么联系?它们具体是如何操作的?
浙江石化连续重整装置首次开车、首次标定与问题分析,绝对的干货!
动设备宝典│离心压缩机的控制和保护
干货分享│如何对石油化工企业防爆设备进行管理?这篇文章给你详细的答案!
兰州石化│丙烯制冷系统开停工处理优化
PTA、乙二醇、聚烯烃、PVC等化工下游产业链全解析
PPT│某炼化企业管件、弯头、法兰、垫片基础知识培训,这类培训资料稀缺!
石油化工物料产品管道内腐蚀原因分析及解决对策
溢流阀、减压阀、顺序阀相同和不同点,看图学习!
PPT│某炼化企业裂解汽油加氢装置循环氢压缩机润滑油系统简介
以镇海炼化POX项目为例,解读炼化工程数字化交付内容与方法
深度解读硫酸烷基化反应器种类、功能及特点
一文教你成为PID识图、制图、工艺流程图设计高手!
素材来源:互联网
整理: 化工活动家
转载请联系微信:18842804820
免责声明:所载内容来源互联网等公开渠道,我们对文中观点保持中立,仅供参考,交流之目的。转载的稿件版权归原作者和机构所有,如有侵权,请联系我们删除。
