使用Docker搭建poste,自建邮件服务器
自建邮件服务可以不受发件量限制,批量发件成本更低,但部署相对复杂,而且容易进垃圾箱。不过现在越来越多的服务商已经开发好了产品,支持一键部署等方式,极大降低了部署和使用难度。这次给各位小伙伴安利一款开源邮件服务poste.
使用Docker搭建poste,自建邮件服务器的图1
使用Docker搭建poste,自建邮件服务器的图2使用Docker搭建poste,自建邮件服务器的图3关于poste
poste是一款开源邮件服务软件,可以很方便的搭建:SMTP + IMAP + POP3 + 反垃圾邮件 + 防病毒 + Web 管理 + Web 电子邮件,支持以下特性。
  • SPF、DKIM、DMARC、SRS 的原生实现,带有简单的向导
  • 用于检测木马、病毒、恶意软件的防病毒引擎 ( ClamAV )
  • 内置垃圾邮件过滤器( RSPAMD )
  • HTTPS 上的Webmail 客户端(Roundcube)
  • 通过Sieve 脚本进行电子邮件重定向、自动回复和其他过滤(电子邮件所有者管理,每个操作都可以编写脚本)
  • 用于限制邮箱空间或电子邮件数量的配额
  • 系统管理员、域管理员、电子邮件所有者具有不同权限的Web 管理。
  • 内置Microsoft 产品的自动发现功能,Thunderbird...
  • 帮助正确设置域和邮件服务器的诊断
  • SMTP - 端口 25、465 (TLS)、587
  • POP3 - 端口 110、995 (TLS)
  • IMAP - 端口 143、993 (TLS)
  • SSL TLS无处不在!没有个人数据、电子邮件、登录信息通过互联网未加密。
  • 默认情况下,所有密码都存储为加盐SHA512哈希(5000 轮)。攻击者将很难破解您的密码。
  • 整个邮件服务器容器由 Docker 与其他应用程序隔离。
使用Docker搭建poste,自建邮件服务器的图4使用Docker搭建poste,自建邮件服务器的图5准备工作
  • 一台VPS,有独立IP
  • 支持25端口及邮件发送
  • 建议内存2Gb以上
  • 干净的IP,没有被墙,没有被标记为垃圾IP
  • 提前安装好Docker
关于Docker安装可参考这篇文章《Linux安装Docker与Docker常用命令》,如果您使用的CentOS 7系统,也可以直接使用xiaoz提供的Docker一键安装脚本。
#CentOS一键安装Dockerwget https://raw.githubusercontent.com/helloxz/shell/master/install_docker.sh && bash install_docker.sh
使用Docker搭建poste,自建邮件服务器的图6使用Docker搭建poste,自建邮件服务器的图7Docker部署poste
Docker部署poste,几乎不会影响你服务器上现有的服务,复制下面的命令执行:
docker run -d \-p 880:80 -p 8443:443 -p 25:25 -p 110:110 -p 143:143 -p 465:465 -p 587:587 -p 993:993 -p 995:995 -p 4190:4190 \-e TZ=Asia/Shanghai \-v /data/mail-data:/data \--name "mailserver" \-h "mail.your-domain.com" \--restart=always \-t analogic/poste.io
参数含义如下:
  • 880/8443是WEB访问端口,为了避免和本地已有WEB服务(nginx等)冲突,所以这里使用的880/8443作为WEB端口
  • TZ=Asia/Shanghai:设置容器为上海时区
  • /data/mail-data:本地数据目录,根据实际情况修改为服务器目录
  • mail.xxx.com:改成你自己的域名
  • --restart=always:容器异常时自动拉起
如果部署遇到25端口被占用,可通过netstat -apn|grep 25查看是否是postfix导致,CentOS 7可卸载postfix:
#卸载postfixyum -y remove postfix
部署后访问https://IP:8443/根据提示完成初始化设置。
使用Docker搭建poste,自建邮件服务器的图8使用Docker搭建poste,自建邮件服务器的图9DNS设置
前往DNS服务商处,按照如下要求设置域名解析,否则邮件服务无法正常使用,其中:
  • your-domain.com:为你自己的域名
  • 1.2.3.4:为你的邮件服务器IP
主机名 记录类型 记录值
mail.your-domain.com A 1.2.3.4
smtp.your-domain.com CNAME mail.your-domain.com
pop.your-domain.com CNAME mail.your-domain.com
imap.your-domain.com CNAME mail.your-domain.com
your-domain.com MX mail.your-domain.com
your-domain.com txt v=spf1 mx ~all
设置DKIM验证
在poste后台 - Virtual domains - 点击对应域名 - DKIM key - 创建key,并按照要求设置txt记录解析。
使用Docker搭建poste,自建邮件服务器的图10
设置PTR反向解析
PTR记录,是电子邮件系统中的邮件交换记录的一种;另一种邮件交换记录是A记录(在IPv4协议中)或AAAA记录(在IPv6协议中)。PTR记录常被用于反向地址解析。——摘自百度百科
域名解析到IP被称为正向解析,而IP指向到域名,则被称为反向解析,反向解析需要在主机服务商处进行操作,具体请咨询主机服务商。
比如UltraVPS可以直接在后台面板添加PTR反向解析,将IP指向到您的邮件服务器,如mail.your-domain.com
使用Docker搭建poste,自建邮件服务器的图11
添加SPF/DKIM/PTR解析,可提高邮件可信度,从而降低邮件进入垃圾箱的几率,必不可少的关键步骤。
使用Docker搭建poste,自建邮件服务器的图12使用Docker搭建poste,自建邮件服务器的图13设置TLS SSL
假如您的邮件域名为mail.your-domain.com,需要对这个域名申请SSL证书,可参考《使用acme.sh申请ZeroSSL泛域名证书,Let’s Encrypt替代品》或者在其它服务商申请SSL证书。
获得SSL证书后,打开poste后台 - System settings - TLS Certificate - 选择证书文件进行上传,见截图。
使用Docker搭建poste,自建邮件服务器的图14
SSL提供商会自动将中级证书合并到了证书文件(比如腾讯云),因此中级证书那个选项可以和证书一致,然后点保存,保存后需要重启容器生效:docker restart mailserver
使用Docker搭建poste,自建邮件服务器的图15使用Docker搭建poste,自建邮件服务器的图16登录与管理
默认是登录webmail,可以在webmail发信、收信等操作。
使用Docker搭建poste,自建邮件服务器的图17
如果需要登录系统管理,可将地址修改为https://mail.your-domain.com:8443/admin/login
使用Docker搭建poste,自建邮件服务器的图18
使用Docker搭建poste,自建邮件服务器的图19使用Docker搭建poste,自建邮件服务器的图20邮件跑分测试
会检测你邮件存在的问题,并给出一定优化建议。当然这个工具得分并非绝对准确,结果只供参考。
使用Docker搭建poste,自建邮件服务器的图21
使用Docker搭建poste,自建邮件服务器的图22使用Docker搭建poste,自建邮件服务器的图23个人建议
在准备自建邮件服务之前,有一些注意事项需要知晓,以下是一些个人经验总结,希望有所帮助。
  • 使用可信度较高的域名后缀,如.com/.net/.org,尽量避免使用各种奇怪的小众后缀
  • 使用英文字母的域名,尽量避免使用纯数字域名
  • 域名注册时间越长越好,最低注册时间建议大于7天
  • 使用一个干净的IP,可通过查询
  • IP支持PTR反向解析,需咨询主机商
使用Docker搭建poste,自建邮件服务器的图24使用Docker搭建poste,自建邮件服务器的图25最后
poste相比其它自建邮件服务已经算比较简单的了,但步骤依然比较多。目前给其它小伙伴搭建的poste,测试过一天发送1w邮件完全没有问题,但如果长期大量发送垃圾邮件,估计离拉黑也不远了,所以建议大家还是悠着点玩儿。
