检测化粪池中有毒有害气体的传感器有哪些?
化粪池作业危险主要来自于池内的有毒有害气体浓度过高或是极度缺氧,可以使进入空间的人发生中毒,甚至猝死。化粪池内沉积的污泥易产生沼气、二氧化碳、硫化氢等有毒有害气体。
空气不流通的密闭空间,被比重大的气体(如二氧化碳)挤占,氧气含量低,施工人员进入后,可由于缺氧而窒息。当密闭空间存在的甲烷或沼气等易燃气体,或在其内进行涂漆、喷漆、使用易燃易爆溶剂等,如遇焊接、切割等作业产生的火花时,可能导致火灾甚至爆炸。
那么化粪池内存在哪些有毒有害物质呢?
化粪池内常见的有毒有害物质包括硫化氢、甲烷、二氧化碳、氨气等等,不同有毒物质危害也不尽相同。这里特别提醒大家,进入化粪池作业一定要佩戴防毒面具、穿防化服等个人防护用品,同时进入前使用各种气体传感器测量气体浓度。
一、硫化氢
是造成该行业急性中毒安全生产事故的主要原因。硫化氢常温下存在形式为无色带臭鸡蛋气味的气体,能溶于水,在空气中浓度达 4.3%—45.5%时能发生爆炸。 该气体既是一种刺激性气体,又是一种强烈神经性毒物类窒息性气体。
低浓度时即可在接触后引起流泪、咳嗽、头晕、头痛、胸闷、乏力、恶心、呕吐等症状。中浓度时即可在接触后除头晕、头痛、胸闷、乏力、恶心、呕吐等症状突出外,可引起肢体运动失调、短暂意识障碍等。
高浓度时即可在接触后因通过人体内化学感受器官直接作用大脑神经中枢,使呼吸麻痹或进一步停止和心跳异常和进一步停止,造成抽搐、迅速昏迷等,导致昏迷或死亡。此外,硫化氢还具有细胞毒作用,产生类似qing化物中毒症状,在送医院救治后也可能因该原因致病情加重和死亡。
检测硫化氢气体浓度,常用硫化氢传感器:
英国alphasense(H2S传感器)H2S-B4 ,H2S-B4是高分辨率的硫化氢传感器,7系大小,能检测1ppb的H2S气体,非常适合应用于环境空气质量监测系统和仪器。
日本figaro硫化氢传感器(H2S传感器)TGS825对H2S有高灵敏度,传感器能检测到5ppm的H2S气体,非常适合用于气体泄漏检测。广泛应用于H2S气体检测/报警。
英国CITY硫化氢气体传感器 (H2S传感器) MICROceL HS:强大的硫化氢传感器,适用于便携式生活安全应用,尺寸较小
二、甲烷
是造成该行业急性中毒安全生产事故的主要原因。甲烷常温下存在形式为无色、无味的气体,比空气轻,在空气中能发生爆炸。该气体是一种单纯性窒息性气体,在空气浓度达25%-30%时,短暂吸入可引起头晕、头痛、胸闷、乏力、恶心、呕吐等症状。
继续吸入后除头晕、头痛、胸闷、乏力、恶心、呕吐等症状突出外,可引起肢体运动失调、短暂意识障碍等。
大量吸入时即可因通过人体内化学感受器官直接作用大脑神经中枢,使呼吸麻痹或进一步停止和心跳异常和进一步停止,造成谵妄、抽搐、迅速昏迷等,导致昏迷或死亡。
化粪池和建筑机井导致的急性中毒除上述两种气体因日常积聚和搅动时从化粪池中飘逸出作用外,还因上述气体导致缺氧而致。
检测甲烷气体浓度,常用甲烷传感器:
英国Alphasense 红外甲烷传感器 热电堆探测器 - IRM-AT,IRM-AT是小尺寸红外CH4气体传感器,采用非色散性红外(NDIR)技术来检测气体的,根据不同的气体在不同的浓度下对红外光谱的吸收率不同来检测目标气体的存在和浓度 不易受现场恶劣环境的影响。采用了双通道采样技术,可以自我抑制零点漂移。具有标定周期长、抗干扰能力强、高精度、高可靠性和使用寿命长等特点
英国alphasense 催化燃烧式甲烷传感器 (CH4传感器) - CH-A3,CH-A3是利用催化燃烧的热效应原理,由检测元件和补偿元件配对构成测量电桥,当遇到可燃性气体时,可燃气体在检测元件载体表面及催化剂的作用下发生燃烧,载体温度就升高,通过它内部的铂丝电阻也相应升高,从而使平衡电桥失去平衡,输出一个与可燃气体浓度成正比的电信号。
三、二氧化碳
是造成该行业急性中毒安全生产事故的次要原因。二氧化碳常温下存在形式为无色、无味的气体,比空气重,无可燃爆炸性。该气体是一种单纯性窒息性气体,在自然空气中含量为 0.03%,低浓度时有兴奋呼吸中枢作用,高浓度时有抑制呼吸中枢作用。
急性中毒时常伴缺氧,因此日常所谓二氧化碳中毒非单纯性,实际是缺氧共同造成。高浓度短暂吸入可引起头晕、头痛、胸闷、乏力、恶心、呕吐等症状。继续吸入后可引起肢体运动失调、短暂意识障碍等,大量吸入时即可因通过人体内化学感受器官直接作用大脑神经中枢,使呼吸麻痹或进一步停止和心跳异常和进一步停止,造成抽搐并迅速昏迷等,导致死亡。检测CO2气体浓度,常用CO2传感器:
英国GSS 红外二氧化碳传感器(NDIR CO2传感器)COZIR-A,基于 IR LED 专利技术和创新的光路设计,是具有低功耗(3.5mW)的高性能 CO2传感器,能够精准监测CO2浓度。还有CO2传感器CozIR®-LP3,也是超低功耗的二氧化碳传感器,功耗平均值小于3.5mW,测量精度在测量精度30ppm 。四、氨气
是造成该行业急性中毒安全生产事故的其他原因。氨气常温下存在形式为无色、尿臭味、刺激性的气体,主要造成上呼吸道刺激和腐蚀作用,严重导致化学性肺炎、肺水肿,甚至急性肺出血、气胸、气肿等,对眼睛、皮肤也有灼伤损害。吸入少量氨气就可导致上上呼吸道刺激症状,如咳嗽、胸闷、乏力、恶心、呼吸困难等,重度立即产生化学性肺炎、肺水肿,并可导致死亡。检测NH3气体浓度,常用NH3传感器:日本figaro氨气传感器(NH3传感器)TGS826对氨气有着极高的灵敏度,可以检测到空气中低至30ppm浓度的氨气,是很理想的氨气检测传感器,也可用于农业领域的氨气泄漏检测。
氨气传感器(NH3传感器)TGS826特性:
对氨气的高敏感度;
后期电路简单;
陶瓷基底,抗环境能力强;
对低浓度氨气响应时间很短;
英国Alphasense 氨气传感器NH3-AF是电化学气体传感器,线性输出,精度和稳定性高,广泛应用于化工,制冷等领域。
NH3传感器NH3-AF的特点:
电化学原理
量程为0~100ppm
线性输出
不受CO2的干扰
最容易忽略的地方往往更容易产生危害,尤其是类似化粪池及建筑机井等在内的高密度作业区,工采网提醒化粪池及建筑机井等在内的作业人员,在进入该类作业区时,切记要佩戴防毒面具、穿防化服等个人防护用品,更要提前使用气体检测仪测量该区域内部的气体浓度,以保证进入后的自身安全。
