高温氧化锆氧气传感器O2S-FR-T2-18C/B/A产品应用参数详解
氧气,是一种无色、无臭、无味的气体,氧分子是一种具有顺磁性的分子。氧气是空气的重要组分部份,它是供给给动物呼吸不可缺少的气体。虽然他是空气的重要组成部分,但并不是说他是无毒的,但要看氧气的浓度而判断它是不是一种有毒有害气体。它占空气中约为20.97(体积比%VOL)。但对于这个浓度值,我们是无法通过嗅觉第一时间感知到的,只有氧气检测仪可以做到,它可以准确的检测当前空气中的氧气含量。下面工采网小编和大家一起来看看高温氧化锆氧气传感器在生产生活中关于氧气含量监测的产品应用参数详解吧
随着节能环保和对产品质量要求的提高,需要对锅炉、窑炉加热炉等燃烧设备在燃烧过程中所产生的烟气含氧量进行快速、正确的在线显示、检测、分析,以实现低氧燃烧控制,达到节能降耗,降低运营成本,减少环境污染。
在医疗领域方面,医院中心供氧系统将氧气气源的高压氧气经减压后,通过管道输送到各个用气终端,在各个用气终端利用呼吸机,出氧管等设备供气,以满足人们的用氧需求。中心供氧系统在医院中起着非常重要的作用,整个医用中心供氧由气体源、控制设备、氧气供应管、氧气终端和报警设备组成。虽然医院使用当地氧气发生器供氧在控制室、值班室或用户指定的其他位置安装了报警装置(当供氧压力超出使用压力的上下限时,报警装置即可发出声、光报警信号,提醒有关人员采取相应措施),可以实现无人值班、自动操作,但它的管理非常重要,为氧气供应系统的高效运行可使用高温氧化锆氧气传感器进行监测。
在农业堆肥领域中高温堆肥,一般要加入发酵剂,通过混合原料的高温发酵,促进发酵底物的快速发酵和腐熟,同时,可以杀灭其中的病菌、虫卵和杂草种子。然而影响堆肥效果的因素有很多,比如温度、氧气含量、湿度、PH和C/N等等。比如氧气,在堆肥过程的好氧发酵中,氧气对堆肥的稳定性有重要影响。氧气是反应堆肥过程中微生物活动状况最直接的参数。充足的氧气供给,可以保证微生物的活动,加快堆肥的稳定和腐熟,氧气供给不足可导致堆肥不稳定并具有生物毒性。然而,不稳定的堆肥产品会抑制植物生长和种子发芽,并带入有害物质与各种病原菌,致使植物患病。若能实时监测到堆肥过程中的氧浓度,人们就可以适时地根据堆体中氧气的变化调节通风充氧状况,及时供给微生物活动需要的氧气,避免厌氧环境的产生,提高发酵效率。同时,也能够根据不同时期的耗氧速率变化来判断堆肥的腐熟情况。
在这些领域中都需要检测氧气浓度,都可采用高温氧化锆氧气传感器O2S-FR-T2-18C/B/A。O2S-FR-T2-18C/B/A是氧化锆氧气传感器,敏感元件是氧化锆,采用两个氧化锆盘,在其中间是一个密封空间。其中一个盘起的功能是可逆氧气泵,依次充满样品气和抽空此小空间。另一个盘用于测量氧分压差比率,得到相对应的传感电压。氧化锆盘作为氧气泵运行时,需要的700 °C的温度由加热元件产生(配套的氧化锆氧气传感器变送板O2I-FLEX-092可以提供加热和线性模拟量输出功能。)。氧气泵使小空间范围内达到额定的小值和大值压力所花的时间和环境中氧分压值具有对应关系。
另一方面用户也可根据自身应用领域搭配英国SST 氧气变送器传感器 -OXY-LC-485一起使用,电路可给SST系列动态氧传感器供电和控制。SST系列氧气变送器并不是直接测量氧气浓度,而是测量气体里的氧分压值。为了直接输出氧气浓度, 氧气变送器IXY-LC-485 必须在空气里或者已知特定参考浓度的气体里进行标定。应用:燃烧控制包括石油,燃气和生物质锅炉;堆肥;实验室和楼宇空气质量监测;包括封闭空间人身安全等。
螺纹式高温氧化锆氧气传感器(O2传感器)O2S-FR-T2-18C/B/A特性:
1)氧化范围: 2mbar-3bar
2)氧化锆检测元件
3)非消耗性技术
4)无需温度温度,无需参考气体
5)高精度
6)线性输出信号
7)与外部接口板配合工作
螺纹式高温氧化锆氧气传感器(O2传感器)O2S-FR-T2-18C/B/A产品参
