MXFS光纤解调仪 - 光电两种测量技术集成到一个系统中
MXFS
将光电两种测量技术集成到一个系统中
QuantumX MXFS使光纤测量变得更简单,更灵活,更具竞争力,可为您带来布拉格光栅测量技术的所有优势:各种传感器组成的大型传感器网络、高应变和高抗疲劳性、可靠和高质量的远程测量、更低成本等。
通过最新的MXFS BraggMETER, 多达16个光纤传感器可连接到8个光纤连接器中的任何一个,进行并行采集。因此,每个光纤解调仪提供128通道,并可同步采集。优势显而易见:不仅降低了每个测量点的成本,而且还降低了总体拥有成本。
用户可选择两种工作模式:
  • 正常速度模式:采集速率 100S/s,适合监控项目或组件热测试。
  • 高速模式:采集速率 2000S/s,适合动态监测或实验应力分析。
光纤传感器易于安装,电磁安全性高,也用于潜在爆炸性环境。可同时测量应变、温度、加速度、载荷和倾斜度的物理量。MXFS与其它QuantumX模块可混合使用,组成包括光纤和电气两种测量技术的混合解决方案。
集成光纤测量技术到QuantumX系统中
QuantumX MXFS BraggMETER既是一个光学解调仪,也是可集成到QuantumX系统中的光纤模块——灵活、模块化、高精度。MXFS可做为模块单独运行,也可与其他QuantumX模块组合使用,实现同步测量。
“即插即测”,轻松建立灵活、高度精确的测量链,连接并采集电气和光学传感器信号。与强大的catman®软件配合使用,可将所有数据在同一个系统中处理分析,在灵活方便的同时,还确保了精确性。
另外,MXFS还提供API和LabVIEW驱动程序,便于将其集成到其它软件环境中。
MXFS光纤解调仪 - 光电两种测量技术集成到一个系统中的图1
容易集成
  • 可靠的QuantumX数据采集系统模块
  • “即插即测”
  • 数据采集的多种组合方式
  • 与其他QuantumX模块类似的操作
  • 与catman软件兼容
  • 每个模块8个连接器/128个通道 - 极高传感器密度和成本效益
MXFS具有QuantumX系列的所有优点,易于集成,而且与所有模块一样易于处理。
高精度
  • 连续校准,确保系统在长期运行中的准确性
  • 波长范围100nm
  • 智能峰值检测
  • 5pm测量稳定性
  • 测量分辨率<2pm
  • 100S/s高精度测量采集模式
光纤技术具有多路复用能力、低损耗和抗电磁干扰和抗射频干扰能力
耐用稳定
  • 远距离测量
  • 抗电磁干扰和射频
  • 低噪声和信号稳定性
  • 降低长期测量失败的风险
  • 适合恶劣环境(湿度、温度等)
  • 高应变,高抗疲劳性,无零点漂移
就功能、尺寸和重量而言,MXFS适合要求更高的应用和环境。
QuantumX MXFS - 主要应用
土木工程
-桥梁、隧道和高层建筑的短期或长期监测
-管道结构完整性监测
-陆上和海上桩塔监测
MXFS光纤解调仪 - 光电两种测量技术集成到一个系统中的图2
汽车工业
-移动道路载荷数据采集(RLDA),对底盘、车轮和车门进行耐久性试验
-复合材料构件的力学验证与试验
-电驱动,燃料电池,电池的热测试
MXFS光纤解调仪 - 光电两种测量技术集成到一个系统中的图3
风力发电
-叶片状态监测
-陆上和海上基础结构监测与测试
-独立变桨控制 (IPC) 系统集成
-疲劳耐久性测试
MXFS光纤解调仪 - 光电两种测量技术集成到一个系统中的图4
轨道交通
-受电弓监测与试验
-架空线与受 电弓相互作用控制
- 辆验证
MXFS光纤解调仪 - 光电两种测量技术集成到一个系统中的图5
MXFS光纤解调仪 - 光电两种测量技术集成到一个系统中的图6
MXFS光纤解调仪 - 光电两种测量技术集成到一个系统中的图7
从传感器到软件: 光纤测量链
HBK 能为您的监控应用提供完整的产品组合:采用newLight光纤传感器, 可以进行应变、温度、加速度、负载和倾斜度测量。QuantumX MXFS与功能强大的HBK catman软件完美匹配,同时对其它软件开放。
QuantumX MXFS兼容catman
与所有QuantumX模块一样,MXFS与catman数据采集软件(DAQ)兼容,进行采集测量并在后续报告期间进行数据可视化、分析和存储。 与MXFS单独使用 ,或与其它QuantumX模块组合使用,获取数据的测量链中使用,catman软件优势在于:
  • 同一界面下光、电信号的直接测量
  • 多页数据可视化,并行测量任务记录,多种可导出数据格式,本地或远程保存数据
  • 传感器配置、数据处理和生成报告
catman软件许可证已预装在MXFS模块上。另外,MXFS还可以通过API和LabVIEW驱动集成到其它软件中。
微信
「甜蜜」事业 | 巧克力包装系统高速动态称重的核心
“霍家”秘籍 | 让你的传感器具备更高性能与成本优势
案例分享 | 让屹立90年的海上大桥焕发青春
案例分享 | 采用HBM设备进行复杂的直升机测试
您还可以通过如下方式联系我们,了解更多产品与应用详情:
邮箱:hbmchina@hbm.com.cn
官网:https://www.hbm.com/cn/
