焦化设备润滑管理
2021年7月5日 13:51摘要:针对设备润滑管理重要性,从“五定润滑”入手,深入阐释如何做好设备“五定润滑”、“三过滤”。为装置更好进行设备润滑管理,为设备长、满、优运行提供保障。
关键词:设备;润滑;五定
1.设备润滑的重要性
设备是工业生产的平台,良好的设备运行取决于良好的设备润滑。所谓设备润滑是指用第三种物质(液体、气体、固体等)将两摩擦表面分开,避免两摩擦表面的直接接触,减少摩擦和磨损。摩擦、磨损是机械零部件的三种主要破坏形式(磨损、腐蚀和断裂)之一,是降低机器和工具效率、准确度甚至报废的一个重要原因。
润滑的主要作用有以下七个方面:
(1)润滑作用;
(2)冷却作用;
(3)洗涤作用;
(4)密封作用;
(5)防锈防蚀;
(6)减震卸荷;
(7)传递动力。良好的设备润滑是减少设备磨损、提高设备效率、节约材料和能源的有效途径。
因此,在装置生产中设备润滑作为设备管理的核心工作来抓。
2.做好“五定润滑”工作
在设备润滑管理中,应始终抓住“五定润滑”、“三过滤”这一主线,努力做好现场设备润滑管理。设备润滑“五定”制度指的是对润滑工作实行“定点、定质、定时、定量、定人”的科学管理,其主要内容和具体要求如下:
2.1定点是指明确每台设备的润滑点。
定点的要求是:
(1)各个设备都要按润滑手册规定的部位和润滑点加、换润滑剂;
(2)设备的操作工人必须熟悉有关设备的润滑部位和润滑点。
2.2定质是指要确保润滑材料的品种和质量,它是保证设备润滑的前提。要根据润滑手册的要求加、换质量好的润滑材料。
定质的要求是:
(1)必须按照润滑手册规定的润滑剂种类和牌号加、换;
(2)加、换润滑材料时必须使用清洁的器具,以防污染;
(3)对润滑油实行“三过滤”的规定,保证油质清洁度。
2.3定时是指要按照润滑手册所规定的加、换油时间加油和换油。对大型的设备按周期取样化验。
定时的要求是:
(1)设备工作之前必须按照润滑要求检查设备润滑系统。对需要日常加油的润滑点进行注油;
(2)设备的加油、换油要按规定时间检查和补充,按计划清洗换油;
(3)大型油池要按时间规定取样检验;
(4)关键设备按检验周期对油液取样分析。
2.4定量是指按照规定的数量注油、补油或清洗换油。这里特别需要指出一定要按照设备说明书要求的油箱液位补充。
定量要求:
(1)日常加油点要按照日常注油定额合理注油,既要做到保证润滑,有要求避免浪费;
(2)按油池油量的要求补充;
(3)换油要按照油池润量,循环系统要开机运行,确认油位不再下降后补充至油位。
2.5定人是指明确专人负责设备润滑工作。
定人的要求是:
(1)当班操作人员负责对设备润滑系统日常检查,确认润滑正常;
(2)当班操作人员负责日常加油部位实施班前和班中加油润滑。
在“五定”润滑管理的“定质”中提出的是确保润滑材料的品种和质量。合理使用润滑油必须对润滑油指标、分类、牌号等有所了解,在掌握的基础上才能做到正确选择润滑油。设备所使用的润滑剂按形态分为液体润滑油、气体润滑剂、半固体润滑剂和固定润滑剂。我们常见的润滑油品质分类标准有:API美国石油协会标准,SAE美国汽车工程协会标准,ISO国际标准委员会标准。我国从1987年以来,逐步等效或参考ISO的有关标准制订了润滑材料的系列国家标准。GB/T7631.1《润滑剂和有关产品(L类)的分类》根据应用场合将润滑剂分为19组。
正确选用润滑材料是搞好设备润滑的关键。润滑材料的选择要根据摩擦副的运动性质、组成摩擦副的材质、工作负荷、工作温度、配合间隙、润滑方式和润滑装置等条件合理选择。一般设备出厂时,设备操作说明书会推荐适宜的润滑材料。原则上要按照所要求的品种、牌号使用。当需要自行选择设备润滑油时,主要参考如下质量指标:
(1)粘度是表示润滑油的粘稠程度的指标。粘度是决定油膜厚度的主要因素,是选用润滑油的主要依据。
(2)油品的粘度随温度的升降而变化的性能叫油品的温粘特性,用粘度指数(Ⅵ)表示。油品的粘度指数越大,说明在温度变化时其粘度变化越小。液压油、内燃机油、齿轮油等润滑油要求有较大的粘度指数。
(3)闪点是润滑油的安全指标。即在规定条件下,将油品加热,蒸发出的油蒸气与空气混合达到一定浓度时与明火接触产生闪火时油的最低温度。闪点的高低表示油品含轻质馏分油的多少,是油品生产、储存、运输和使用的重要指标之一。一般闪点高于工作温度的20℃~30℃。
(4)倾点和凝点是表示润滑油低温流动性的指标,凝点指在规定的试验条件下,将油品冷却到失去流动性时的最高温度,倾点指被冷却的油品能流动的最低温度。倾点代表油的低温工作性能。润滑油的倾点也影响内燃机的低温起动性能、磨损和燃料消耗。
除上述主要润滑油指标外,还有水分、中和值、酸值和碱值、氧化安定性、残炭、抗乳化性、等指标,这些指标在设备润滑油品的选择、检验等都是重要的参考。
“五定”润滑中为了保证设备润滑油的品质,对于关键设备使用的润滑油或一次用油量较大且循环使用的润滑油,必需定期取样分析,做到按质换油。
3.做好润滑“三过滤”工作
五定润滑中的定质包含了设备润滑油的“三过滤”规定。“三过滤”是指润滑油从润滑油桶倒出到应用于设备润滑部位前,一般要经过几次容器的倒换存储和位置移动,每次倒换容器都应进行一次过滤,以杜绝杂质的二次污染。一般三过滤指入库过滤、发放过滤和加注过滤。即从领油大桶到岗位储油桶、从岗位储油桶到油壶、从油壶到加油点。“三过滤”对所用滤网是有要求的,可以参考下列规定:(1)汽轮机、冷冻机油、压缩机油、全损耗系统用油等所用滤网是:一级过滤0.28mm,二级过滤为0.18mm,三级过滤为0.154mm。(2)气缸油和润滑油等所用滤网是;一级过滤为0.45mm,二级过滤0.28mm。三级过滤为0.18mm。一些专用润滑油对滤网如有特殊要求,按特殊规定执行。各润滑用具标记清晰,专有专用,定期清洗,并按规定地点摆放整齐。
4.结语
综上所述,在装置设备管理中,要深刻认识设备润滑管理的重要性,并以“五定润滑”、“三过滤”为中心做好设备润滑工作,才能使设备保持良好运行状况,为装置生产提供保障。
参考文献
[1]尚迪.公路工程施工机械设备管理探析[J].黑龙江交通科技,2010-03-15.
◆权色仕途:走近女领导
◆从乡镇到省委的官场笔记,读懂受益无穷!
▼点击“阅读原文”进入“优秀小说选读频道"
