为什么氧气瓶不能碰油脂?
纯氧一般是指氧气纯度大于99%以上,纯氧的性质和空气不同,纯氧的氧化作用比空气强烈得多,倘使油脂特别是含不饱和脂肪酸的油脂,遇到纯氧,其氧化过程将大大加快,并迅速放出大量热量,一时来不及散发,温度猛烈上升,就会引起燃烧。
如果氧气瓶口沾上油脂,当开启氧气瓶阀时,氧气急速通过瓶口向外喷出,除了提供纯氧外,高速气流还和瓶口油脂摩擦产生热量,使温度升高;而温度升高更促进了氧化反应的加剧进行;同时,油脂在压力较高的纯氧环境中氧化更加迅速。由于这些原因,所以沾在氧气瓶口上的油脂会发生燃烧甚至引起爆炸。
一般氧气瓶上都注明“严禁油脂”等字样,以引起大家的警惕,除了使用者应该坚决执行外,在运输氧气瓶时,也千万不要与油脂或带油污的物品同车装运;
在氧气瓶仓库内不要存放油脂一类的物品;
氧气瓶上应该旋上安全帽,以免碰坏氧气瓶关子,被油脂或尘埃侵入;
任何人都不可用沾染油污的工作服、手、手套及工具等接触氧气瓶和它的附件,如感压器、焊割炬等,以免沾染油脂而发生燃烧。万一氧气瓶的某部分沾上了油脂,应该用四氯化碳及时地擦净,以安全地使用氧气。
氧气基本知识
氧气为无色无臭气体,是助燃气体,常用于切割、焊接金属和冶金,还用于制造医药、染料、炸药等。
对人体的危害
氧气进入人体途径主要是通过呼吸。常压下,当空气中的氧气浓度超过40%时,人就有可能发生氧中毒。吸入氧浓度在40%~60%时,人会感觉胸骨后不适,轻咳,进而胸闷,胸骨后有烧灼感,呼吸困难,咳嗽加剧,严重时可发生肺水肿,甚至出现呼吸窘迫综合征。吸入氧浓度达到80%以上时,人会表现出面部肌肉抽动、面色苍白、眩晕、心动过速、虚脱,继而全身强直性抽搐、昏迷、呼吸衰竭,终死亡。长期处于氧气分压为60千帕至100千帕(相当于吸入氧浓度40%左右)的条件下会发生眼损害,严重者失明。
急救措施
吸入过量氧气时,要迅速脱离现场至空气新鲜处,保持呼吸道通畅。若呼吸停止,立即进行人工呼吸,必要时就医。
防护措施
生产和使用氧气过程中要密闭操作,并提供良好的自然通风条件。操作人员必须经过专门培训,严格遵守操作规程。生产和使用时,应远离火种、热源,远离易燃、可燃物,避免与活性金属粉末接触。工作场所严禁吸烟,还要避免高浓度吸入。个人一般不需要特别的防护,只需穿戴一般的工作服和手套即可。
消防措施
氧气是氧化剂,而氧化剂是火灾发生的三要素之一。氧气能氧化大多数活性物质,能与易燃气体(如乙炔、甲烷等)形成爆炸性的混合物。当氧气的容器或生产设备附近发生火灾,要用水保持其容器冷却,以防其受热爆炸并急剧助长火势。迅速切断气源,用水喷淋保护切断气源的人员。
泄漏应急处理
氧气泄漏时,要迅速撤离泄漏污染区人员至上风处,并对污染区进行隔离,切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器,避免与可燃物或易燃物接触,尽可能切断泄漏源。同时,合理通风,加速扩散。
储运注意事项
氧气充装站的实瓶区与空瓶区之间必须设置防爆墙,其厚度不应于小120毫米,高度不应低于2000毫米,材料应为钢筋混凝土或其他不燃的、强度不低于钢筋混凝土的材料。氧气应储存于阴凉、通风的库房,远离火种、热源,库温不宜超过30℃,与易燃物或可燃物、活性金属粉末等分开存放。储区应备有相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。搬运时要轻装轻卸,防止钢瓶及附件损坏。
氧气钢瓶不得沾污油脂。采用钢瓶运输时必须戴好钢瓶上的安全帽。钢瓶一般平放,并应将瓶口朝同一方向,不可交叉;高度不得超过车辆的防护拦板,并用三角木垫卡牢,防止滚动。严禁与易燃物或可燃物、活性金属粉末等混装混运。夏季应早晚运输,防止日光暴晒。
应采取的措施
氧气瓶上及贮存氧气的库房应有严禁油脂的标志,提醒人们留意除了氧气瓶不准接触油脂外包括与氧气接触的附件(如减压阀、焊接炬、输气胶管等),都不能接触油脂。
贮存氧气瓶的库房及运输车辆都严禁与油脂类物品同贮、同运。如库房、车辆沾染有油污要彻底清除掉,才能贮存或装运。
氧气瓶在贮存、运输进要戴上安全帽,防止油脂或尘埃的侵进或氧气瓶嘴受到机械损伤。
对于使用、贮运操纵及治理职员都不得穿着沾染油污的工作服、手套等接触氧气瓶及其附件。
来源:煤化工知库
为什么氧气瓶不能碰油脂?的图1
好资料免费领
长按下码,关注化工设备人
我有什么】中的子菜单【免费资料】进行了解
点击图片可看目录
为什么氧气瓶不能碰油脂?的图2
为什么氧气瓶不能碰油脂?的图3 为什么氧气瓶不能碰油脂?的图4
