《DYNAFORM 5.9发布》
ETA(Engineering Technology Associates, Inc.)2013年1月19日消息:作为致力于全球CAE应用软件开发和提供咨询服务的工程公司--ETA继2010年12月推出DYNAFORM 5.8之后再次发布板料成型数字化解决方案的最新版本―DYNAFORM 5.9。
DYNAFORM 5.9 添加了一个全新的板料成型优化模块(OP Module)。OP Module分两个优化模块:SHERPA结合INC Solver 组成的快速智能优化模块和LS-OPT结合LS-DYNA组成的优化模块。OP Module可以实现拉延筋(Draw Bead)流线型设计、加强截面线(Section Cut)功能,自动优化产品修边线,帮助更加有效的预测板料在成形过程中出现的破裂、起皱、回弹,使客户获得更优化的产品设计。DYNAFORM 5.9还对原有的基本模块进行了改进和增强:² BSE模块在计算时间和材料利用率方面,改进了对排(Two-Pair Nesting)和混排(Multiple Nesting)的排样算法。² DEF模块重新设计了拉延筋图形用户界面、增加了一种迭代方法用于开发匹配目标修边线的板料,更新了FLC曲线功能。坯料生成器也得到进一步的改进和加强。
有关DYNAFORM 5.9更多信息,敬请浏览,也可致电上海析模科技 021-52365002 www.simcae.com.cn 了解更多信息。
DYNAFORM 5.9 发布说明
(2012年12月)添加的优化性能1. 实现了一个新的板料成形优化模块,将SHERPA 和INCSolver相结合,称为优化平台模块(OP Module)。2. 将现有的成形性模拟(FS) 模块扩展为包括使用LS-DYNA 和 LS-OPT的板料成形优化。新实现的许可证服务器管理器1. 在许可证管理器对话框内为DYNAFORM 5.9中所有模块生成许可证申请文件eta.log。2. 新的许可证/安装管理器允许用户导航选项卡,生成DYNAFORM、LS-DYNA 和SHERPA 申请许可证(INCSolver许可证包含在DYNAFORM 许可证内)所要求的信息。 第四个选项卡允许用户申请许可证并将所要求的信息一步发送。3. 将DYNAFORM、LS-DYNA和SHERPA的许可证服务器管理器组合成一个图形用户界面。 4. 添加了支持客户端模式和服务器端模式的功能。在客户端模式(Client Mode)下,用户可指定网络许可证。 在服务器端模式(Server Mode)下,用户可以安装、卸载、启动和停止许可证服务器。 5. 实现了SHERPA的许可,在eta.log文件中产生并包括一个HOSTID 号。6. 添加了导入和合并许可证的功能。7. 添加了在许可证管理器对话框内生成eta.log文件的功能。主要功能改进1. 优化性能,主要是拉延分析中的拉延比率。2. 基于产品修边线的自动迭代板料开发。3. 流线型的拉延筋(Draw Bead)功能。4. 改进的截面线(Section Cut)功能。BSE模块中新实现的性能,特征和功能1. 从计算时间和材料利用率方面,改进了对排(Two-Pair Nesting)和混排(Multiple Nesting)的排样算法。 2. 支持拼焊板(TWB),包括零件的重量比(Yield Ratio):a) 在BSE预处理中为拼焊板的定义设置了新的流程。b) 支持为每个零件输出成形性报告。c) 在DYNAFORM 配置文件中为排样报告添加了“Single Layout Type”或“Separate Layout Type”选项。 3. 改进的平板排样(Plate Nesting)功能通过定义的长度和宽度获得最好的排样结果。4. 在快速求解的高级(Advanced)选项中添加了一个选项,允许用户确定是否自动或手动调整单元法向。 5. 在快速求解的高级(Advanced)选项中添加了一个选项,允许用户确定是否自动或手动找出约束点。6. 允许用户设置默认的材料。7. 为排样结果添加了排序(Sorting)功能。8. 计算补充余量(Calculate Addendum)和计算搭边(Calculate Bridge)的计算方式相同。9. 3D修边线可自动导出为IGES格式文件。10. 支持在局部坐标系上创建轮廓线。11. 支持配置文件中排样报告的输出单位(Output Unit)选项。12. 支持配置文件中排样报告的文件名称(File Name)选项。13. 在工具预处理(Tool Preparation)的检查所有(Check All)菜单下增加了单元法向夹角(Element Normal Angle)功能。14. 在删除一个排样结果后,直到单击“+”按钮才显示其余结果。15. 新增了选项用来分别定义十进制尺寸和排样利用率(Utilization)。 16. 添加了一个选项,用来调整3D修边线的宽度。 17. 在原始位置或调整冲压方向位置添加了一个选项用来调整3D修边线的冲压方向。18. 添加了导出冲压方向(Export Press dir.)按钮,在原始位置导出冲压方向。 19. 新增了将成形性报告输出为*.xls文件的功能。20. 恢复了批量排样(Batch BSE)模块。21. 恢复了批量快速求解(Batch MSTEP)模块。DFE模块中新实现的性能,特征和功能1. 添加了曲线编辑器(Curve Editor)功能替换编辑工艺补充面(Edit Addendum)中的编辑Fline(Edit Fline)功能。 2. 在工艺补充面窗口(Addendum Window)添加了重做(Redo)和撤消(Undo)功能。 3. 恢复了基于INCSolver的DFE模拟功能。 新改进的性能、特征和功能,用于支持成形性模块中的自动设置(AutoSetup)1. 重新设计了拉延筋图形用户界面:a) 添加了拉延筋形状模板库,将等效拉延筋阻力转换为拉延筋对应的形状。b) 支持变拉延筋的定义。c) 使用曲线编辑器(Curve Editor)功能创建和编辑等效拉延筋。
d) 创建和编辑对称等效拉延筋(Symmetry Line Bead)。e) 支持变截面几何拉延筋(Variable Geometry Bead)。f) 创建几何拉延筋时,有接触偏置(Contact Offset)不考虑板料的厚度。2. 增加了一种迭代方法用于开发匹配目标修边线的板料。 3. 在动画(Animate)中添加了一个选项,仅显示当前工步工具。4. 采用了更精确的方法评估材料成形性,称为成形性指标(Formability Index)。5. 如果在工具预处理(Tool Preparation)中修改了工具,当退出预处理时,程序将自动定位工具。6. 如果在坯料生成器(Blank Generator)中修改了板料,或在工具预处理(Tool Preparation)中修改了工具,程序将自动定位工具。 7. 在工具预处理(Tool Preparation)中,添加了打开/关闭选项来显示/隐藏一个工具。8. 在板料(Blank)页面中,将接触选项的名称从单面接触(Single Surface)更改为板料自接触(Blank self-contact)。 9. 定义工作坐标系时,改进了定义U、V和W轴的功能。 10. 在配置文件中增加了一个选项,允许用户为每个标准工具(凹模、凸模和压边圈)定义可选的名称。11. FLC 曲线中的功能更新:a) 记录了数据类型(真实应变或工程应变)。b) 将操作(Operation)页面中FLC的应变类型(Strain Type) 设置为全局选项。12. 将压边圈(Binder)的工具控制从力(Force)更改为速度(Velocity)。13. 支持2D/ 3D修边中新的卡片。14. 支持为网格细化自适应盒的定义。 15. 允许用户为板料定义两个平行的对称平面。16. 在自动设置(AutoSetup)中添加了另存为(Save As)子菜单。 17. 将实体板料的默认材料类型更改为24号材料。18. 自动为实体板料网格关闭网格细化分(Refining meshes)选项。 19. 添加了使用LS-OPT优化等效拉延筋、摩擦力、压边力和板料轮廓线的功能。 20. 蒙皮拉形(Stretch Forming)中的功能更新:a) 移除了板料定位对话框中的U轴和W轴平移选项。b) 更改了板料网格法向,以确保顶部和底部应变结果的正确性。 c) 使钳口(Bullnose)的网格法向指向板料, 以改进模拟结果。 d) 对于横向蒙皮拉形Bullnose的Relaxation工序而言,默认的机器运动仅包括工作台行程(Table Stroke),不包括拉伸缸位移(Tension Cylinder Motion)。 e) 实现了Bulldozer行程(Bulldozer Stroke)的新功能。 f) 当选择了一个主工具的速度时,DYNAFORM 自动计算并显示从工具的速度。坯料生成器(Blank Generator)的新特征1. 支持创建厚壳单元(Thick Shell Elements)和实体单元(Solid Elements)。2. 添加了从BSE复制(Copy from BSE)按钮,将坯料生成器(Blank Generator)与BSE轮廓线列表(BSE Outline List)相连接起来。 3. 添加了同时选择并生成轮廓线和孔的功能。 4. 添加了新的网格划分方式“Disk Mesh”对圆形和椭圆形轮廓线进行网格划分,生成的单元将沿半径方向均匀分布。任务提交器(Job Submitter)的特征和功能1. 将消息文件扩展名从*.js更改为*.jsb。 2. 支持指定LS-DYNA 求解器许可证。3. 增加了一个按钮,允许通过eta/POST 打开结果文件(*.d3plot, *.dynain 和*.fas)。4. 支持提交任务到LS-DYNA/MPP 求解器。 改进和增强的前处理性能1. 新增的截面功能a) 增加了通过鼠标在屏幕上移动截面的功能。b) 用户现可通过两点在屏幕上定义裁切平面(Cut Plane)。c) 允许为用户自定义的平面启用前处理和后处理的2D和3D截面功能,允许平行截面并创建了这些截面的曲面,保持了截面的原始零件层颜色。d) 添加了通过坐标系或三点定义截面的功能。e) 在曲线上移动截面时,添加了截取多个截面的功能。f) 添加了在2D窗口测量距离和角度的功能。g) 添加了在列表中保存截面线(Cut Line)的功能。h) 添加了曲线路径(Curve Path)支持多个截面。2. 设置*MAT_036中铝和不锈钢材料的指数M=8。 3. 添加了在配置文件中设置一个默认材料的功能。4. 支持*MAT_125的新参数“SC1”和“SC2”。 5. 添加了在安装DYNAFORM前生成许可证log文件的功能。6. 实现了优化平台(OP)模块,将SHERPA 和INCSolver结合用于等效拉延筋、压边力和板料轮廓线。7. 添加了查看板料成形优化结果的功能。8. 在工具预处理(Tool Preparation)中添加了编辑零件层(Edit Parts)功能。 9. 在零件层(Part)菜单中添加了高亮显示所选零件层的功能,且添加了在列表中仅显示当前显示的零件层的功能。 10. 在边界线(Boundary Line)中添加了外边界线和内边界线(Outer and Inner Lines)选项,在所选的曲面组创建内边界线和外边界线。 11. 在生成等距配合工具时,添加了通过箭头显示单元法向(Element Normal)的功能。12. 添加了在消息窗口显示零件层ID的功能。 13. 减少了通过零件层(by Part)选择零件时的单击次数。14. 允许用户在网格导圆角(Fillet Mesh)中对新工具导圆角。15. 通过零件层选择曲面时,添加了选择多个零件层的功能。 16. 重新设计了模型匹配(Best Fit)图形用户界面。改进了自动匹配方式,并添加了新的3点(3 Points)匹配的方式。 .17. 安装时,添加了与DYNAFORM产品关联的文件扩展名。 *.df 与DYNAFORM关联,*.d3plot 和 *.idx与 eta/POST关联,*.e3d与 e3dplayer关联。18. 增强了曲面映射(Surface Mapping)功能,提高了生成曲面的质量。后处理(eta/Post)中新实现的特征和功能1. 在曲率(Curvature)功能中,增加了平均曲率(Mean Curvature)、高斯曲率(Gauss Curvature)、最大主曲率(Max Principal Curvature)和最小主曲率(Min Principal Curvature)。2. 增加了3点标尺检查(3 Point Gauge Check)功能,该功能是与油石缺陷检查(Stoning)类似的一个曲面缺陷检查工具。3. 在文件(File)菜单中添加了设置(Setting)功能,用于编辑etapost.config的图形用户界面。 4. 添加了支持了STL文件的功能。5. 添加了排除(Exclude)、选区中所有(All in Region)和 扩展(Spread)选项。 6. 增加了通过线选择(Select by Line)选项,允许用户选择一条线来定义选择区域。 7. 在定义裁切平面(Define Cut Plane)中,添加了通过光标位置定义(Define by Cursor Loc.)选项。 8. 在截面平移(Section Translation)中添加了通过曲线定义路径(Define Path by Curve)选项, 允许用户选择一条曲线来定义平移路径。 9. 在截面线(Section Cut)动画中添加了帧列表(Frame List)控制。 10. 导出截面(Export Section)特征与截面动画记录相链接,导出的为动画帧的截面。 11. 从截面线(Section Cut)对话框中移除了导出截面线(Export Cut Section)选项。从截面线(Section Cut)选项中移除坐标平面(Cut Plane)项。 12. 在etapost.config 文件中添加了启用默认参数(Enable Default Parameter)选项,且将其与FLD功能相链接。 13. 如果启用默认参数(Enable Default Parameter)的值处于关闭状态,且索引文件中没有FLD曲线, 则不能打开FLD功能。 14. 改进了拉延筋阻力系数(Draw Bead Force Factor)功能以显示可变系数。 15. 添加了支持index文件中的关键字“*DRAWBEAD_VARIABLE_DF”的功能。16. 添加了支持index文件中的关键字“*DRAW_DIRECTION”的功能。17. 更新了油石缺陷检查(Stoning)算法以支持非连续区域的。 18. 更新了板坯轮廓线(Blank outline)算法以得到更准确的结果。 19. 在标示数值(List Value)选项添加了列出区域标记(List
Area Marker)特征。 支持的求解器(LS-DYNA)版本1. 添加了支持LS-DYNA971R6.1.0的功能。 2. DF5.9 可以输出LS-DYNA971 R3.2和R5+两种版本的卡片格式。用户可以在DF 5.9中设置缺省求解器的版本,缺省的卡片格式为R5+。更改求解器版本的方法为:单击菜单选项->编辑缺省设置,在打开的对话框中单击Setup->General,选择要输出卡片的格式。新实现的PowerPoint插件E3DViewer1. E3DViewer作为PowerPoint的插件用来启动eta/3D player显示动画,并可以旋转/平移/缩放模型。2. E3DViewer 支持Microsoft PowerPoint 2003、2007、2010和2013版本。将DSA 模块从标准发布包中移除,移入发布包“DYNAFORM + DSA”。
