轿车知识百度百科3
2021年7月15日 19:24使用寿命
从年限看,非营运的9座以下轿车正常使用年限为15年,非营运9座以上汽车、旅游客车、货车的使用年限为10年。微型货车(含越野型)、带拖挂的汽车、矿山作业专用车、出租小轿车(排量1.0升以上)的使用年限为8年。排气量小于1升的出租小轿车使用年限为6年;轻型出租汽车、7座(含7座)以下的旅行出租汽车使用年限为5年。
从行驶里程看,轿车累计行驶50万公里,其他车辆累计行驶45万公里,必须报废。重、中型载货汽车(含越野型)累计行驶40万公里,轻、微型货车(含越野型)、矿山作业专用车累计行驶30万公里,必须报废。
汽车保养
新车开蜡
轿车生产厂家为了保护车漆在长途运输过程中不受损害,会在车身上喷一层蜡,叫做运输保护蜡。这层蜡与常见的轿车上光蜡完全不同,在到达目的地时应把这层蜡脱掉,然后再销售。
新车开蜡要特别注意选用合适的产品,选择不当会对车漆造成严重的损坏。许多洗车房用煤油开蜡,蜡虽然开了,但也给车漆造成了细微的划痕。新车运输蜡分为油脂蜡和树脂蜡两种。开油脂蜡最好用环保型开蜡水,从橘皮里提炼而成的,有强力的去油污功能,对车漆亦不会造成损害。若是树脂运输蜡,只需买一瓶专用的"脱蜡"洗车液即可。洗车开蜡的价格按车的档次不同,一般在100-400元之间;如自己动手,购买清洁剂,视品牌、剂量不同,价格在20元到150元之间。
漆保护
新车漆保护比开蜡更重要,轿车尾气的碳黑、空气中的杂物、酸雨等看不见的隐患,从新车上路的第一天便
轿车开始氧化车漆。为了避免美丽的爱车变成"黄脸婆",新车漆保护就需要打蜡,但不是普通的蜡。新车蜡有两种:一种叫新车蜡,一种叫新车保护蜡。这是两种完全不同的蜡,一辆新车应先使用新车保护蜡,在日常洗车后可使用新车蜡。新车保护蜡的特有功能是超强的抗氧化、抗腐蚀功能,涂抹一次,一般可保持一年之久,日常洗车不会被洗掉。新车蜡是一种柔和性蜡,一般里面没有抛光剂,不能经受洗车的考验。新车保护蜡可选隐形车衣,100多元,可用十几次,每次手工费二十元,亦可自己学着用海绵操作。
内饰保护
车内饰一般有两种材料,皮革和化纤。拿到新车后最好立即做保养。皮革有两种上光剂,蜡质和树脂。蜡质只能上光,不起保护作用,充其量可以防水;树脂型皮革上光剂,强调产品的保护功能,抗磨、抗紫外线、抗腐蚀性油污侵蚀。化纤物的保护一定要分清内饰"清洗剂"和内饰"保护剂",它们是完全不同的产品。内饰保护剂一般含有硅酮树脂,能在纤维表面形成保护膜,这样油污就不会直接侵蚀化纤,紫外线也不会氧化内饰材料,使其褪色、发白了。
布置型式
轿车的布置型式是怎样的?
在某些时候汽车或者轿车都是4轮的,所以轿车的布置型式就是和此有关系,简单的分析,它是研究和探讨汽车的发动机、驱动桥以及车身之间的关系和布置的方式,在某些时候主要有3种方式,分别是发动机前置前轮驱动,发动机前置后轮驱动,发动机后置后轮驱动。车子的启动是需要动力的。可能有的朋友在学物理课程时学习过相关的操作特点。好像发动机不能在车子前身,因为刹车时容易翻身。但是换一个角度进行分析,随着在某些时候工艺的提升,这些问题是可以很好的避免或者预防的。这就是现代科学技术的发展,给人们带来的震撼。
那么这三种模式具体选择哪一个作为自己爱车的布置车型呢?这个是仁者见仁的事情,在考虑的时候是有着个性化的处理和分析的。简单的讲,就是性价比的追求,当然是性价比越好,其选择的几率越大,包括价位、维护以及性能的体现。
保养事项
1.润滑油冬季对汽车的润滑要求较高,如果使用的是夏季机油必须更换,对使用时间较长,颜色发黑,附着力变差的机油都应换掉,以保证发动机启动的顺畅。
2.防冻液防冻液的量一定要合适,不同地区和不同车型应注意防冻液的冰点度及型号,使用二年以上的防冻液应予更换,混合防冻液一年必须更换。注意不同品牌不同型号的产品不要混用。
3.电瓶电瓶内电解液不能亏缺,保持将极板淹没10毫米为好,并检查电解液比重,保持充电量,如果电瓶充电不足,极易在严寒中裂损。
4.暖风检查暖风管线及风扇,特别是要注意挡风玻璃下的除霜出风口出风是否正常,热量是否够,除霜出风口有问题在冬季驾车会带来许多麻烦和不安全因素。
5.玻璃清洗液玻璃清洗液在冬季的使用量明显会少于其他季节,但也不能忽视,一些人在其他用量多的季节里清水和洗涤水代替,但冬季那些代用品常会结冰,所以冬季不可使用,一定要放光换上不怕冻的玻璃清洗液,也可以在清水中加入酒精或白酒来降低冰点。
6.空调冬季空调是不使用的,但入冬一定要检查一下空调系统是否清洁,有没有堵塞积水现象,同时每周必须开启5分钟左右,让机件得以润滑,防止软管硬化。
7.制动注意制动液是否够量,品质是否变差,需要时应及时添注或更换。注意制动有无变弱、跑偏、高速时制动踏板的蹬踏力度及制动时车轮抱死点的位置。必要时清理整个制动系统的管路部分。
8.四轮定位冬季路面易出现冰雪,同时橡胶、金属、塑料等材料在低温下变硬,操控系统也相应变沉,行驶路感减弱,四轮定位不正确极易影响安全。
9.轮胎冬季橡胶变硬而相对脆,不但摩擦系统会降低,而且较其他季节易于漏气、扎胎。冬季经常清理胎纹内夹杂物,尽量避免使用补过一次以上的轮胎,更换掉磨损较大和不同品牌不同花纹的轮胎也是不可忽视的。
10.打蜡入冬后天寒地冻,刷洗车辆的次数也会减少,所以冬初打蜡是保养车漆的上策。另外打过蜡的车身不易沾水,冬季里不易出现结露成冰的现象。
选购指南
越来越多的车型涌入市场。车型的丰富满足了消费者多样的需求,但也为大家选车带来一定"烦恼"。很多消费者谈起买车时的感觉是"挑到花了眼",购车过程被销售顾问或亲朋好友牵着鼻子走,最后购买的车型往往偏离了自己最初的预算。那么,怎样才能让自己选车过程更理性,不因一时迷糊而后悔?大家在选购新车时不妨按照以下四步走。
购车预算
购买车辆之前,消费者最先应该确定的就是自己能够拿出多少钱来买车。应该把购车金额设定在一个能接受的范围内,然后再将所有在此范围的中意车型列出,根据有关资料进行对比。
在选车过程中,一定要严格排除一些超支车型,将购车范围尽量缩小。可以根据自身的财务状况,决定车款是一次支付还是分期付款。如果想利用分期付款结算,还应多打听厂家推出的各种金融政策或者银行的贷款利率问题,做到"货比三家",不吃亏。
车型介绍
价位定好,便可以广泛地收集各种车型的介绍,以便进入选车最重要的步骤:对比车辆性能、配备、外观等。那么,怎样买一部符合自己个性又能涵盖各种需求的车型?
可以先将车型进行大致分类,在自己喜好的风格上再细化选择。通常来讲,德系车注重先进技术和车辆的驾控乐趣,但价格往往高于同级车;日系车最出彩的地方是生产工艺的精细化,而且油耗普遍控制得较好;韩系车配置丰富、质量稳定、综合使用成本较合理,性价比更突出;本土品牌由于造车经验短,品牌影响力有限,在同级车中往往拥有更好的价格优势。
保有量大、知名度高的汽车品牌拥有更完善的网络,且配件供应也更充足。以桑塔纳、捷达等车型为例,配件供应及维修网点甚至可以渗透到村、镇级区域。另外,品牌车型在二手车市场的残值往往也更高。
优惠信息
选好车型后,便可以开始收集车辆的优惠信息了。可以选定2-3款自己喜欢的车型,然后看4S店给出的价格,哪家优惠多。很多消费者在购车前会去网站查询车价,专家提醒消费者多注意,网上提供的所有关于汽车价格的报道都不要轻信。网上报的价格一般都不是4S店的底价。
维修技巧
香烟作用大
气门密封
可用吹烟法检查气门与气门座的密封性。把研磨好的气门洗净并按顺序放入气门导管内,用手或合适的工具顶住气门,然后吸一口烟,向已经洗净的进气岐管口和排气岐管口吹烟,以嘴贴合岐管口不泄漏为原则。同时观看气门与气门座之间是否有烟冒出来,如没有烟冒出,则说明该气门密封性良好,否则应重新研磨。
油路气道畅通
可用吹烟法检查化油器各油道是否畅通。化油器的油路、真空管路较多,特别是进口化油器,通常在清洗化油器后需要用压缩气体吹通,但到底哪些油道或真空气道真正吹通了,操作者很难判断,而且因此造成返修的现象也不少。如果用吹烟法则可十分容易地搞清每一条油路或气道是否畅通。还可用吹烟法检查变速器、后桥壳、转向器壳上的通气孔和发动机曲轴箱气体单向阀是否畅通,然后根据情况给予检修或更换。以上这些部件如果堵塞,将会使内压升高,容易导致各相关部位漏油而导致故障。
研磨剂
在修理汽车化油器,特别是进口汽车的化油器,常常会遇到三角针阀磨损而且不容易买到,这时可用香烟灰配点机油作为研磨剂,对三角针和三角针阀座进行研磨,将会取得较为满意的效果。
烟丝堵漏
在行车途中如果遇到水箱漏水可用烟丝来临时应急。首先用手钳将水箱漏水较大的散热片夹扁,然后拧开水箱加水口盖,同时拆下节温器,接着将烟丝揉碎,从加水口处入水箱中,最后起动发动机,分别用低、中、高速运转,这样放入的烟丝就会被吸附在水箱芯管漏水处。当察看到水箱漏水被堵左,盖好加水口盖,即可行驶。但需要注意的是这只能是用作应急,回丑应用高压水清洗并彻底焊修水箱。还可用烟丝来临时应急于局部的小面积流血。从事汽修工作,划破点皮肉、流点血并不算稀奇。流血后,如果用干净的香烟丝对伤口进行敷盖,能起到临时止血和镇痛的作用。
过滤嘴
用香烟的过滤嘴可临时代替分电器凸轮上的润滑毛毡。首先将香烟头上的过滤嘴剥去外面的纸,将适量的过滤嘴丝塞进原毛毡金属夹内,露出多余的部分可用剪刀剪齐,然后在代用毛毡上滴几滴机油即可。
注意事项
注意事项
1、要使用过滤嘴香烟,如用不带过滤嘴的香烟,烟丝有可能被吹入零件内部;
2、吸烟时应注意安全防火,同时要防止烟灰散入精密运动副中。
污染
轿车为人们提供了交通便利,但是传统的以石油为燃料的轿车也对环境造成了严重的污染。呼吸道疾病、癌症、头痛等发病率迅速增加,均与环境恶化有关。随着轿车越来越多地进入家庭,轿车排放污染已成为城市大气污染的重要因素,越来越引起人们的广泛关注。减少轿车有害气体的排放,营造绿色环保的公共交通已经刻不容缓。
污染类型
轿车污染类型
一、轿车噪声,主要指轿车在行驶过程中发生的噪声,它主要由发动机工作噪声和轿车行驶时振动和传动产生的噪声。评价和检测的方式主要有车外噪声和车内噪声两种,对于轻型轿车而言,一般要求小于85db(A)以避免噪声污染。
二、轿车的排气污染,主要指从轿车发动机排气管排出的废气,根据轿车种类不同,其污染物的成分不同。轿车排气污染是轿车的主要污染源,也是轿车环保的一个最重要的项目。
三、燃油蒸发污染,主要是针对汽油车的汽油蒸发,汽油是一种挥发性极强的物质,在挥发物中含有大量对人体有害的成分,所以在对轿车环保控制中,增加了对燃油蒸发物的控制项目。
四、曲轴箱污染,指发动机曲轴箱内,从发动机活动塞环切口泄漏出来的未完全燃烧的可燃性气体,它含有CO等对人体有害的成分,因此要求不允许发动机曲箱内有废气排向大气环境。
改善方法
为了改善城市环境、减少污染,从长远看,环境、技术两大因素将主导轿车工业的未来,轿车生产企业如果仅仅依赖于传统燃料轿车,那么在当今环保要求更加苛刻、竞争更加激烈的市场中就将难以生存。同时,大规模发展汽油或柴油动力轿车,在资源方面也会遇到很大压力。因此,必须寻求轿车工业发展的新方向,采用先进技术,开发生产低污染的清洁轿车。首先要加速燃油轿车的清洁度,重点在主导轿车、微型客车和轻型客车产品上推广应用闭环电喷技术,筛选、优化和合理匹配三元催化转化装置,使新生产的轻型车排放水平达到标准;对在用车,也要采用电控技术和催化转换器实行技术改造,减少尾气排放污染。
