ORCAD原理图封装库50问解析(40-49问)
2021年7月20日 10:09
2.40 orcad封装库中的value值在制作封装库时应该怎么处理呢?
答:原理图中的value值,一般在绘制封装库的时候,是不做处理的。我们在创建封装的时候,默认的封装库的value值是空着的,如图2-81所示,库保存以后,在原理图中放置器件的时候,器件的value值显示的就是封装库的名字。所以我们在创建库的时候,value值一般按照如下方法处理:
Ø 电阻、电容类的器件,value值空着不填写,在绘制原理图时填写,value值为具体的阻值、容值、感值;
Ø 二极管、三极管类的器件,value值填写具体的信号即可,在创建封装库的时候,就以型号命名;
Ø 插针、插座类的器件,value值填写具体的管脚数目以及间距即可,在创建封装库的时候,就以管脚数目、间距来区分名称;
Ø 其它IC类的器件, value值直接填写具体的型号,每一种型号的IC都是唯一的,所以型号对应唯一的IC封装。
图2-81 器件的value值示意图
2.41 orcad图纸当前设计的库路径下有非法字符,应该怎么处理呢?
答:orcad当前设计中,所用到库在原理图页面下方的Design Cathe里,在绘制原理图时,可能很多部分是从别的原理图拷贝而来,所以Design Cathe中就会存在一些非法字符,从而影响网表的输出,我们就需要将Design Cathe中的非法字符消除,消除的步骤如下:
第一步,点击菜单File→New Library,新建一个库在当前设计的路径下,注意保存的时候不要在路径上出现非法字符,如含有括号、百分号等;
第二步,在Design Cathe中找到库路径中含有非法字符的那个库文件,选中库文件,点击右键进行复制,拷贝到新建的本地的库路径下;
第三步,选中Design Cathe中找到库路径中含有非法字符的那个库文件,点击右键Replace Cathe,对这个库进行替换;
第四步,在弹出的Replace Cathe属性框中进行参数设置,Part Library选择本地库的路径,New Part Name那里选择对应的名称,点击ok进行替换;
第五步,替换以后,改元器件库的来源就已经替换成本地的路径,就不包含非法字符了。
2.42 orcad中的Replace Cathe与Update Cathe有什么区别?
答:这两个命令,Replace Cathe与Update Cathe都是元器件库更新的命令,一般用于批量对原理图中的器件进行更新或者替换,主要的区别有以下几点:
Ø Update Cathe命令只能用于本地路径库的更新,库路径不是本地,会弹出错误信息,找不到该元器件库,如图2-82所示:
图2-82更新器件错误信息示意图
Ø Replace Cathe命令可以改变元器件库的连接关系,选择不同的库即可,而Update Cathe是不可以的;
Ø 如果在元件库中添加了元件的footprint信息,想通过对Cache操作带到原理图中,只能用replace cache命令。
2.43 怎么在Title block里面添加公司Logo呢?
答:Title block是一个全局的变量,存在于每一页的原理图中,我们需要在库里面的Title block加入图片,然后更新到原理图中。
第一步,在当前设计的库Design Cathe路径下找到Title block的库,复制到本地的库路径下,才可以对其进行更改;
第二步,打开Title block的库,进行更改,放置公司logo,点击菜单Place→Picture,放置之前准备好的图片,放置到Title block中,调整好大小以及位置,如图2-83所示,这样就把logo图片加入到了Title block中;
图2-83 添加logo到Title中步骤示意图
第三步,保存好调整的库文件,在Design Cathe中对Title block进行替换库,这样原理图中每一页就替换成了带公司logo的Title block了。
2.44 orcad中怎么绘制出实心的符号?
答:我们在orcad创建封装时,有时候会需要绘制一些实心的符号,比如创建二极管时,需要画一个实心的三角形符号,处理的办法如下所示:
第一步,关闭掉吸附格点的工具,菜单栏点击下Snap To Grid菜单,变成红色的时候,表示不吸附格点;
第二步,点击右侧菜单栏Place Polyline,绘制多边形的工具,按住Shift键就可以绘制任意角度的多边形了,绘制一个小的三角形,如图2-84所示:
图2-84 绘制一个小的三角形示意图
第三步,双击这个小的三角形的外形边框,弹出填充的属性对话框,在Fill Style中选择Solid,就可以实现对小三角形进行填充,如图2-85所示:
图2-85填充三角形示意图
第四步,画好实心的三角形以后,在画好的其它的内部构造,加上管脚,这个库就做好了。
2.45 对于已经定义好的库文件,怎么修改位号的前缀?
答:在绘制原理图库是吗,定位的位号的前缀,决定了后面在原理图页面放置器件位号的初始字母,对于做好的库,更改这个位号前缀的方法是:
第一步,我们点击那个位号前缀,是修改不了的,Options→Part Properties…查看属性,可以看到Part Reference它是灰色的,是不可以修改的,如图2-86所示:
图2-86 Part Reference示意图
第二步,需要对封装初始的参数进行设置,点击菜单Options→Pckage Properties…,在弹出的器件属性对话框中,对Part Reference进行修改,如图2-87所示;
图2-87 Part Reference修改示意图
第三步,修改好前缀以后,点击OK,即可完成对位号的前缀的修改。
2.46 orcad创建的电源与连接符号怎么在原理图中调用?
答:在orcad创建的电源与连接符号是单独存在,跟其它的元器件库是分开的,所以在调用电源、地、连接符号的时候,是需要单独制定路径,进行调用,指定的方法如下;
第一步,打开原理图页面,点击右侧菜单,如图2-88所示,放置电源或者地,或者按快捷键F或者是G;
图2-88 放置电源跟地网络示意图
第二步,点击以后,会弹出属性对话框,左侧Librarys中是系统默认添加的系统自带的电源跟地的库,如图2-89所示,点击右侧的Add Library…,就可以添加本地的电源地的器件库;
图2-89 添加电源、地封装库示意图
第三步,添加完库以后,就可以在左侧的列表中选择需要放置的库的符号,中间的Name填写好要放置的网络即可。
2.47 orcad封装库的外形框的线怎么加粗呢?
答:针对于orcad中的器件,有时候需要将器件的外形框加粗,操作如下;
第一步,打开库文件,鼠标左键选中元器件的外形框,右键选择Edit Properties…,编辑元器件的外形框的属性,如图2-90所示;
图2-90 编辑元器件外形框属性示意图
第二步,在弹出的属性框中,可以对线的样式以及线的宽度进行设置,选择需要的线的样式以及线的宽度即可,如图2-91所示;
图2-91 元器件外形框属性设置示意图
第三步,设置好线的样式以及宽度以后,点击ok,完成对库的外形框属性的更改,保存,更新到原理图中即可。
2.48 orcad在创建封装库时,管脚数目很多的器件应该怎么分Part呢?
答:我们在创建多管脚的器件封装时,分Part的依据一般如下:
Ø 查看改器件的Datasheet,根据芯片手册的分类来划分Part;
Ø 把电源管脚与信号管脚分开;
Ø 把功能一致的管脚分为一个Part;
Ø 空管脚比较多的器件,把所有的空管脚分为一个Part。
2.49 orcad的封装库中应该怎么删除Pin Group属性呢?
答:Pin Group这个属性是指可以交换的属性设置,我们删除这个属性的操作如下;
第一步,打开库文件,点击菜单View→Package,进入到整个器件的编辑属性,然后点击菜单Edit→Properties,或者按快捷键Ctrl+E,进入器件管脚属性编辑页面,如图2-92所示:
图2-92 编辑器件属性示意图
第二步,在弹出的器件属性框找到Pin Group这一栏,Pin Group这一栏中定义了数值,数值相同的就是可以进行管脚交换的,如图2-93所示;
图2-93 Pin Group属性编辑示意图
第三步,在属性框任意选一栏空白的地方,然后点击下方的copy按钮,然后框选中Pin Group这一栏,点击下方的Paste按钮,即可把Pin Group这一栏的属性删除,如图2-94所示;
图2-94 删除 Pin Group属性示意图
