【JY】2B青年欢乐多之Matlab篇
2021年7月20日 17:13点击蓝字 关注我们
前言
MATLAB是美国MathWorks公司出品的商业数学软件,用于算法开发、数据可视化、数据分析以及数值计算的高级技术计算语言和交互式环境。
今天跟大家分享一些有趣的Matlab程序或指令,体会那些年忙里偷闲时Matlab给我们带来的游戏欢落吧~
spy
在命令栏窗口输入“spy”,你可看到来自一只“二哈”的死亡凝视
xpbombs 扫雷
在命令栏窗口输入“xpbombs”,你可获得扫雷游戏一款哦。矿场里藏着13枚炸弹。试着在不被炸毁的情况下标记它们并揭开所有其他空间。在每个非炸弹广场上都印着包含炸弹的相邻广场的数量。使用标志按钮切换进入和退出标志模式。当处于标志模式时,单击任何覆盖的正方形都会在其上放置标志。单击任何标志都会删除它。在游戏期间的任何时候,未延迟的剩余数量炸弹(假设每面旗帜都在炸弹上)显示在左上角。新的停止游戏,创造一个新的雷区。关闭游戏窗口。
fifteen华容道
在命令栏窗口输入“fifteen”,你可获得一个由15个正方形和16个插槽组成的滑动拼图。这个例子展示了如何使用SWITCH语句来控制程序执行。这里,SWITCH语句被结合使用,用一个图形用户界面来驱动一个拼图程序。
04
Lorenz 洛伦兹磁引子
在命令栏窗口输入“Lorenz”,你将看到洛伦兹混沌吸引子周围的轨道。这个演示使定义“Lorenz吸引子”的三个耦合非线性微分方程的集成成为动画,Lorenz吸引子是麻省理工学院的Edward Lorenz首先描述的一个混沌系统。
随着积分的进行,你会看到一个点在三维空间中奇怪的轨道上移动,称为奇异吸引子。轨道是有界的,但不是周期性的,也不是收敛的(因此有“奇怪”这个词)。
05
Makevase 新建一个自绘花瓶
在命令栏窗口输入“Makevase”,你将看到花瓶的产生并描绘出一个旋转的表面,这是MATLAB图形的演示,适用于二维和三维数据的表示。
06
travel 旅行商问题的求解
在命令栏窗口输入“travel”,可观看旅行推销员问题演示。
此演示将动画化所谓的“旅行推销员”问题。
问题是形成一个旅行时间最短的城市数量一路上的总距离。
07
truss 桁架结构求解振型
在命令栏窗口输入“truss”,你可以得到弯曲桥桁架的桁架动画。这个演示动画一个二维桁架的12个自然弯曲模式。这些弯曲模态是特征值分析的结果。它们是按自然频率排列的,其中一个是最慢(最容易激发)模式,12个是最快模式。
08
wrldtrv 飞行距离测量
在命令栏窗口输入“wrldtrv”,wrldtrv可以向你展示全球的大圆航线,展示世界上许多城市之间的大圆航线和距离。
使用弹出菜单选择您的原产地城市和目的地城市。然后按下“飞行”按钮,你就可以看到两个城市之间飞行的动画。两个城市之间的距离也被计算出来。
使用“W.半球”和“E.半球”单选按钮选择要查看的半球。
09
更多命令
输入“imagesAndVideo”可看火箭飞天的动画
输入“logo” 可看高清的Matlab图案
输入“soma ”可看索玛立方体拼图的解决方案
输入“Teapotdemo” 可看一个优秀的茶壶
输入“sf_tetris2”开始俄罗斯方块
输入“sf_launchabort”可看飞行器设计
往期精彩 转赞评关注
朋友们~识别关注一下撒~
