浅谈车载控制器产线EOL实现方式
关注 2021年7月26日 11:02 浏览:2409
来源 | 汽车ECU开发
EOL(end of line)从名称上来看也很好理解,就是产品下线所做的一些列检测过程,目的就是确保产品质量。对于汽车控制器EOL当然包括ECU生产产线和整车厂的总装产线。当然要求也不太一致,对于供应商,需要确保的更多是电路故障的检测确保硬件与刷入软件的质量,对于OEM更侧重的是软件方面、接插件连接及系统参数校准等方面。
E供应商产线EOL
(1)、产线规范型,验证产品的硬件版本、软件版本、诊断数据版本等,用于对产品的变更跟踪及管理等
生产产线的检测流程如下 ,该检测逻辑基本通过UDS诊断协议实现,避免正常软件逻辑增加检测过程复杂度。
版本号的验证基本通过数据读取服务(0x22),电路检查基本通过IO控制服务(0x2F)或者例程控制服务(0x31)实现,休眠唤醒主要检测休眠电流(OEM具体要求),DTC故障码检测通过DTC读取服务(0x19)。
产线EOL过程建议与正常产品逻辑进行区分,通过定义一个EOL模式(不必对OEM开发此类接口),通过该方式来避免仅用于EOL过程的某些操作被OEM错误使用。
产线EOL对于电路的检测: 模拟量输入(传感器采集、模拟开关采集)、数字量输入(数字开关)、内部上拉源(传感器上拉采集、开关上拉采集等)、供电电压、高边驱动电路输出、桥驱输出等。
负载的选择: 当输出或者输入过多会导致采用真实负载会导致产线的EOL系统比较复杂且不好维护,同时不同的产品或者变更的产品将不能复用该套EOL检测系统。因此,很多产线使用电子负载(电子负载使用可参考: IT8511使用说明)来替代真实负载来解决此类问题。
供电电压、上拉源在控制器软件设计中均会采集,并会作为功能使能及数据判定的依据,因此二者采集准确与否影响较大。因此,需要将控制器端采集的数据传输出来并换算,保证与供电电压电压之间换算关系的误差存在合理的范围之内。
可通过UDS中数据读取服务(0x22)将数据传输给上位机,由上位机判断采集准确性是否在合理范围内。
(2)、供电电压是控制器功能工作电压范围的重要依据
(1)、上拉源电压用于传感器上拉、模拟开关上拉等电路
(2)、上拉源电压采集是对传感器或模拟开关最后采集值的重要判定依据
(3)、对于使用同一上拉源的输入,需要进行级联测试(一路进行测试时,需要对其他路同时进行测试),避免由于外部电路串接造成两路处于同一触发源
模拟量输入在控制器上包括一些模拟开关、传感器数据采集等,采集的数据会在软件中进行使用。因此,这些数据应该由控制器发送给上位机,并由上位机进行合理性判断。
(1)、通过接入定值电阻,控制器返回与定制电阻匹配的开关挡位
(2)、通过接入电阻,控制器返回采集AD值或电压等,由上位机根据换算关系判断合理性
(1)、给定一定电压或电阻输入,控制器返回采集电压或AD,由上位机根据换算关系判断合理性
(2)、对于某些特殊传感器,需要测定多组测试值或范围的,可以使用电子负载的定电阻模式
数字量输入主要是一些数字开关、状态反馈开关等,通过检测输入电平高低来进行状态切换,基本设计为接地为开关触发。
(1)、采集开路时的开关状态,对比接地后的开关状态,存在跳变则为正常
(2)、数字开关基本也为同一上拉源,注意进行级联测试,避免一开关的触发源触发多个开关这种错误情况(单一测试难以测试出这一错误)
信号输入主要为一些位置采集等,如霍尔信号等。通过给定的波形输入,验证软件内部采集结果合理性(如占空比等)
高边驱动一般用于灯负载、节点或传感器供电等,存在回采或不存在回采的实现方式会存在差异。
桥驱一般用于电机驱动等,控制器内部可能存在电流采集,如果无采集数据就需要设备外部采集。
(1)、存在回采的电路,实现可以通过将回采数据传回,由上位机判断输出合理性
(2)、不存在回采的电路,需要设备在外部采集电压或者电流数据,判断其合理范围
(3)、对于通过PWM波进行输出负载,在采用满占空比输出时需要注意会不会导致过流
OEM总装产线EOL
(1)、软件下载: 软件版本控制、硬件版本验证、参数写入等
(2)、电路检测: 电路检测,确保电路及硬件输出正常
(1)、更新控制器软件及标定参数,并且在此过程中对生产信息及特定信息进行改写。
(2)、基本下载流程由OEM决定或者供应商决定,包括flash driver下载、软件更新、标定参数改写、其他信息写入等
标定参数、生产或出厂日期及安全访问算法参数等参数一般放在flash中,而ECU一般不会把驱动放在软件中(避免非法改写flash内容),只有当软件更新时才会将相应的flash driver下载在ram中,因此一些参数只会在软件更新时进行改写。
(1)、电路检测一般通过定义自检例程(0x31),在进行自检之前需要将对应车型的配置参数进行下载,确保与硬件对应
(2)、检测完成后需要检测故障码(0x19),确认自建例程运行结果(总装完成后不会存在电路问题,保证产品质量),当然在运行自建例程之前需要清除故障码(0x14)
(1)、针对某些功能,一些参数需要学习(与执行结构状态相关),比如车窗的上升功能等,此过程会存在一些参数(如零点、最大行程等)
(2)、定义自动学习例程(0x31),此过程中不断读取相应学习状态,当学习完成后返回例程学习结果
技术邻APP工程师 必备
