电接点压力表如何接线?
2021年7月27日 13:23 浏览:2813
我们常见的电接点压力表的应用有很多,比如增压水罐的水压控制;真空泵的工作压力控制;变压器的温度保护控制(其用的是电接点压力式温度计)等等。既然电接点压力表的应用如此广泛,那么我们有必要来熟练掌握。下面我们就从以下几个方面来详细地介绍:
(1)电接点压力表有三个指针,一个是实际压力读数指针(黑色),另一个是压力设定下限指针(绿色),最后一个是压力设定上限指(红色)。
(2)具体工作原理,我们以增压水罐的水压控制来讲述:
比如,要求水罐内压力(指表压)低于0.3MP时,供水电机启动抽水;压力高于0.6MP时,供水电机停止抽水。
主回路大家都非常熟悉,就不多讲了,这里主要讲控制回路。
旋转转换开关,1和2接通时,为手动控制,这里也不多讲述。
压力表全
自动控制的情况下,实际压力指针接的是公共线,即3号线,也是电源线。
下限指针接的是4号线。
上限指针接的是5号线。
刚开始表压为零时,实际压力指针与下限指针接通,即3和4接通,中继KA1吸合,接触器KM吸合并自锁,抽水电机运行。
随着抽水电机的运行,表压逐渐上升,实际压力指针与下限指针脱离,逐渐往大压力值方向摆动。
当表压达到上限设定值时,实际压力指针与上限指针接通,即3和5接通,中继KA2吸合,接触器KM断开,抽水电机停止运行。
随着用户不断用水,表压逐渐下降,实际压力指针逐渐回落,直至其与下限指针再次接通时,便进入了下一个循环供水过程。
电接点压力表的接线方法,关键在于找到公共线、下限线、上限线。
(1)一般情况下,一个符合规范的压力表,黄线是公共线,即电源线。绿线是下限线,即启动线。红线是上限线,即停止线。黑线是接地线。
(2)但是笔者就遇到过一个不符合规范的压力表,按上述颜色接线后,转换至自动,通电试机,电机不工作。遇到这种情况,就需要第二种方法了:
压力表接线盒内有4根线,与金属外壳相连的那根是地线,这根很容易找到。
余下那3根,用万用表通断档测量,把相通的那2根找出来。把电源线(即公共线)和启动线接到这2根线上,先不管这2根线是不是接颠倒了。
把转换开关打至自动,通电试机,让水泵抽水。这时注意观察表压,如果到了上限压力,水泵停机,说明接线完全正确。
如果到了上限压力,水泵不停,说明电源线(即公共线)和启动线二者位置接反了。把二者互换位置,重新接线即可。
第一个线是地线,第二个线是电源线(即公共线),第三个线是启动线,第四个是停止线。
因压力表指针频繁摆动,指针与指针频繁接通、断开,其接触部位容易打火,时间长了就接触不良,使电路无法导通。
因此压力表控制回路不宜使用线圈功率较大的接触器,应该用功率小的中继继电器。这样才能延长使用寿命。
(原创文章,转载请联系获取授权)
