基于LS-DYNA的平头弹冲击间隙双层靶数值模拟
1、引言
在军事应用和民用防护中,穿甲问题扮演着重要角色,其中平头弹穿甲金属板问题十分具有代表性。穿甲实验是是研究这类问题最重要、最基本的研究方法,但成本高,理论分析有一定的适用范围,而数值模拟技术以其在经济性和效益性方面的优势,日益成为研究穿甲问题不可或缺的研究手段。随着实验技术的提高、计算机的发展和相关理论的提出,平头弹对单层靶破坏模式得到了较充分的认识。近年来,双层靶的穿甲破坏模式研究受到广泛关注,但还远不及单层靶,对双层靶研究的深度和宽度也很有限。目前主要手段为实验研究和数值模拟,缺乏失效模式的理论模型。双层靶板结构形式分为接触式和间隙式,本文将通过ANSYS/LS-DYNA来论证平头弹穿透间隙式双层靶的失效模式。
2、有限元分析
2.1 弹靶材料本构模型
在数值模拟中,靶板采用采用Johnson-Cook(JC)强度模型和累积损伤失效模型来描述靶材的力学性能,JC本构模型常用于模拟金属材料从低应变率到高应变率下的动态行为,该模型利用变量乘积关系分别描述应变、应变率、温度和损伤因子的影响,具体形式为:
式中参数具体含义请自查文献,本文不加赘述。
在本文数值模拟中,靶板采用Johnson-Cook(JC)强度模型和累积损伤失效模型来描述靶材的力学性能,弹体材料模型服从Von Mise屈服准侧,采用双线等向强化模型。本文中靶板材料的具体数值如下图所示:
为简化计算,弹体材料模型选用LS-DYNA中的20号刚体材料本构模型。
2.2弹靶有限元模型
本文所采用双层靶的有限元模型如下图所示,靶体直径为100,每层的厚度为0.5,层间间隙为2.3;弹体为圆柱形,直径为2.8,弹长4。弹体和靶板网格均用Lagrange映射网格方法划分为六面体单元,为提高计算精度,在靶体圆心处(即弹体冲击位置)及附近区域的网格进行加密。
2.3 其他求解条件设置
求解之前,需要设置模型的边界条件、冲击速度等,具体内容参考下图。
由于本模型为对称模型,计算中可进一步简化为1/4模型进行计算,在对称边界上施加对称约束,在靶板边界处施加非反射边界,以此来模拟无限大靶板。
弹靶之间采用如下图所示的三维面对面侵蚀接触算法
除此之外,还要设置模型的终止计算时间以及结果输出的时间间隔。
模型设置完成之后即可导出K文件,并利用ANSYS中的LS-DYNA求解器进行求解。
3、数值结果分析
以上为双层靶板受平弹冲击后米塞斯应力随时间的变化展示。可以看出,顶层靶板首先被弹体冲击发生击穿现象,应力响应随时间向周围扩展,并且与平弹底部接触的靶板单元发生整体脱落进而作用到底层靶板,底层靶板首先因受到脱落碎屑的冲击而产生应力,但是这种冲击载荷较小未使靶板失效,随后平弹的继续冲击作用于底层靶板,最终导致靶板发生击穿。本模型能够较为准确地模拟出平弹冲击靶板的真实效果,能够为相关内容提供思路和参考。
为TA投票
