《AFM》英属哥伦比亚大学:来自纤维素纳米晶体的形状记忆光子热塑性塑料
【摘要】
使用形状记忆光子晶体制备的响应材料在可重写光子器件、安全特征和光学涂层中具有潜在的应用。最近,
英属哥伦比亚大学
Mark J. MacLachlan
教授
团队
通过将
手性向列纤维素纳米晶体
(CNC) 嵌入聚丙烯酸酯基质中,形状记忆光子晶体热塑性塑料 (CNC-SMP) 可以可逆地捕获不同的颜色状态。
在该系统中,温度用于对形状记忆响应进行编程,而压力用于压缩 CNC 手性向列组织的螺距。通过增加施加的力(≈140-230 N),结构颜色可以从红色调整为蓝色。然后,根据需要,CNC-SMP 可以通过将其加热到玻璃化转变温度以上来恢复到其原始状态。该循环可以执行 15 次以
上,而不会损失任何形状记忆行为或样品的机械退化。此外,通过使用带图案的基板按压样品,可以将多色读数编程到手性向列型
CNC-SMP 中,而 CNC-SMP 的玻璃化转变温度可以通过改变使用的单体组成在 90 °C 范围内进行调整制备聚丙烯酸酯基质。
相关论文以题
为
Shape-Memory Photonic Thermoplastics from Cellulose Nanocrystals
发表在《
A
dvanced Functional Materials
》上。
图1
手性向列
CNC-SMP 的顺序编程和恢复的示意图。
简而言之,i) 将 CNC-SMP 加热到其玻璃化转变温度(T
g
)以上,软化 SMP 基质;ii) 压制软化的 CNC-SMP 会降低嵌入的手性向列型 CNC 的螺距,改变材料的结构颜色;iii) 将材料冷却至其 T
g
以下,同时在压力下,将 CNC-SMP 锁定在其新构象中并捕获着色状态;iv) 根据需要,CNC-SMP 可以通过加热 (T>T
g
) 恢复,这允许 SMP 恢复其原始形状和颜色。
图2
手性向列型
CNC-SMP 的4步制备示意图。
通过水蒸发制备手性向列 g-CNC 薄膜,然后用 DMSO (SOAK1) 溶胀薄膜,单体渗透 (SOAK2),然后热聚合以产生手性向列型 CNC-SMP。SOAK1 = 25 mg mL
-1
AIBN/DMSO 溶液,SOAK2 = 甲基丙烯酸甲酯、丙烯酸甲酯、DMSO、N,N'-亚甲基双丙烯酰胺、UPyMA、AIBN(1:0.4:0.3:0.007:0.004:0.001 摩尔比)。
图1
具有可逆可见颜色的手性向列型
CNC-SMP 的表征
。a) 施加机械应力时 CNC-SMP 发生的情况的示意图。b-e) 在 b) 0 N、c) 140 N、d) 180 N 和 e) 230 N 处压制的 CNC-SMP 的照片。f) 压制的 CNC-SMP 的归一化 UV-vis 吸收光谱
;λ
max
= 493、576 和 719 nm(从左到右)。g) 压制的 CNC-SMP 的归一化圆二色光谱
;λ
max
= 458、567 和 705 nm(从左到右)。比例尺 = 1 厘米。
图2
CNC-SMP 在 200 N 压力下的循环性能。
a-e) 手性向列 CNC-SMP 复合材料的图像 a) 压制前,b) 第三次压制,c) 从第八次周期恢复,d) 压制到第十一次周期和 e) 从第十五次周期恢复。f) 绘制 CNC-SMP 在 15 个周期内按下和恢复状态的平均 RGB 值的图表。g) 绘制了 CNC-SMP 在 15 个周期内按下和恢复状态的面积变化的图表。h,i) CNC-SMP 复合材料在 h) 压制状态(第 11 次循环)和 i)恢复状态(第 15 次循环)中的颜色分布的图形表示。比例尺 = 1 厘米。
图3
CNC-SMP 复合材料印有加拿大镍的图像,
a) 未压制,b) 压制和 c) 恢复。d) 用于压印的镍的图像。比例尺 = 1 厘米。
该团队制备了一种手性向列型
CNC-SMP 来生产具有形状记忆的热塑性塑料,这与可见颜色的可逆变化有关。CNC-SMP 的光学性能通过反射光学显微镜、紫外-可见光谱和 CD 光谱表征,而 2D-XRD 用于研究微观结构。
当 CNC-SMP 被加热到高于其 T
g
并被压缩时,颜色会随着压力的增加从红色变为绿色到蓝色,这是由于在施加机械应力时手性向列组织的螺距被压缩。该过程可以执行 15 次以上,而不会损失任何形状记忆行为或样品的机械退化。
此外,通过使用带图案的基板按压样品,可以将多色读数编程到手性向列 CNC-SMP 中。制备具有可逆可见颜色和手性向列形状记忆的手性向列型 CNC-SMP 的能力增加了不断增长的响应光子晶体复合材料库。这些反应灵敏的形状记忆热塑性塑料可能具有作为温度指示器、压力传感器和智能包装的潜在应用。
doi.org/10.1002/adfm.202103268
版权声明:「高分子材料科学」
旨在分享学习交流高分子聚合物材料及科研等领域的研究进展和新闻。编辑水平有限,上述仅代表个人观点,详见原文。投稿,荐稿或合作请后台联系编辑。感谢各位关注!
