电工该如何苦练看图基本功?初学者必看!
一些技术要求不可能都在图面上反映出来,也不可能在图面上一一标注清楚,因为这些技术要求在有关国家标准和技术规程、规范中已做了明确的规定。因而在读电气图时,还必须了解这些相关标准、规程、规范,这样才算真正识图。
电工该如何苦练看图基本功?初学者必看!的图1
多了解、熟悉、理解电气图中涉及的有关基本概念。例如,在看电动机控制电路图时,必须首先熟悉电气联锁、自锁等概念;然后分析关键点的电位,各点电位如何变化,如何互相关联,如何形成回路、通路;哪些构成直流回路,哪些形成信号通道,哪些属于控制回路等。
读电气图的基本要求是什么?
读电气图最基本的要求是看懂电气图,能够找出图中标示的电气工程项目的安装位置,能够根据电气设备的工作状态或故障现象,分析电气设备的性能或故障原因,提出维护及维修方案,以便及时排除故障或可能存在的隐患,保证电气设备处于良好的工作状态初学者首先学会看日常工作中所涉及的相对简单的电气图,如安装图、原理图等;再逐渐积累经验,看比较复杂的电气工程图。
看电气图应具备哪些基础知识?
读电气图的主要目的是指导施工、维修和设备管理,涉及的知识面很广。对初学者来说,掌握电气图的基础知识主要包括以下三方面。
熟悉电气图的有关规定
读电气图,需要了解有关电气工程的各种标准和规范,特别是导线的表示法、电气图形符号、电气文字符号、线路及照明灯具的标注方法等应重点了解。
熟悉电气图的有关规定
各种电气图都有一些独特的绘制和表示方法,只有了解各种电气的特点,才可能明白电气图所表达的含义。也只有了解电气图的特点,才能有针对性地读图,达到事半功倍的效果。
例如,在电路原理图中,各电器触点位置都按电路未通电未受外力作用时的常态位置画出,分析原理时,应从触点的常态位置出发。
在电路原理图中,各电气元件不画实际的外形图,而采用国家规定的统一国标符号画出。
在电路原理图中,各电气元件不按它们的实际位置画在一起,而是按其线路中所起作用分画在不同电路中,但它们的动作却是相互关联的,必须标以相同的文字符号。
在电路原理图中,对有直接电联系的交叉导线连接点,用小黑点表示,无直接电联系的交叉导线连接点则不画小黑圆点。
又如,电气照明施工平面图是在建筑平面图的基础上绘制而成,主要内容包括以下几方面。
1、电源进户线的位置、导线规格、型号、根数、引入方法(架空引入时注明架空高度,从地下敷设引入时注明穿管材料、名词、管径等)。
2、配电箱的位置(包括主配电箱、分配电箱等)。
3、各用电器材、设备的平面位置、安装高度、安装方法、用电功率。
4、线路的敷设方法,穿线器材的名词、管径,导线名词、规格、根数。
5、从各配电箱引出回路的编号。
6、屋顶防雷平面图及室外接地平面图,还反映避雷带布置平面,选用材料、名称、规格、防雷引下线敷设,接地极材料、规格、安装要求等。
再如,配电系统图用来表示整个照明供电线路的全貌和连接关系,主要内容包括:建筑物的供电方式和容量分配;供电线路的布置形式,进户线和各干线、支线、配线的数量、规格和敷设方法:配电箱及电度表、开关、熔断器等数量、型号等。
熟悉电气元件的结构和原理
每一个电路都是由各种电气元件构成的,例如,在供电电路中,常用到高压隔离开关、断路器、熔断器、互感器、避雷器等;在低压电路中,常用到各种继电器、接触器和控制开关等。因此,在看电路图时,首先要搞清这些电气元件的性能、相互控制关系及在整个电路中的地位和作用,才能看懂电流在整个回路中的流动过程和工作原理,否则电路图是无法看懂的。
例如,接触器的触点包括主触点和辅助触点,主触点的作用是接通和分断主回路,控制较大的电流;辅助触点在控制回路中起电气联锁作用,一般动合、动断各两对,以满足各种控制方式的要求。在识读继电——接触器控制系统原理图时,必须知道继电器、接触器的线圈通电后其触点状态会发生改变(至于如何改变要根据电路原理去分析),从而去控制其他回路的原理。不懂得这些原理,就无法读懂电气图。
同时,掌握主要元件的位置、作用、特性、主要技术指标及其功能作用,可以帮助我们理解电路图的指导思想。对电路图、方框示意图、元件分布图上的元件,要做到对号入座。有必要时,可将实际电路板和几种图互相结合来进行分析。
