基于ls-dyna的刚体圆盘入水sph法研究
1,项目描述
为观察原盘入水气泡形成情况,需要通过仿真进行模拟。本文采用sph-lagrange耦合的方法进行。模型如下图所示,水体为sph,原盘为lagrange,不考虑空气影响。
2,几何模型
首先利用workbench的dm模块建立原盘及水的几何模型,对原盘进行模型切分,已划分精确六面体网。模型如下图所示,采用1/4模型。
3,材料
原盘为刚体,水采用null本构及GRUNEISEN状态方程。
*MAT_NULL
$#     mid        ro        pc        mu     terod     cerod        ym        pr
         4    1000.0       0.0       0.0       0.0       0.0       0.0       0.0
*EOS_GRUNEISEN
$水的状态方程的0.15在cmgus单位制下为1500m/s,所以,如果用标准单位制的话,0.15改为1500.。
$#   eosid         c        s1        s2        s3     gamao         a        e0
         4    1650.0      1.75       0.0       0.0      0.28       0.0       0.0
$#      v0
       1.0
*RIGIDWALL_PLANAR_ID
$#      id        title
$#    nsid    nsidex     boxid    offset     birth     death     rwksf
         0         0         0       0.0       0.01.00000E20       1.0
$#      xt        yt        zt        xh        yh        zh      fric      wvel
       0.0       0.0       0.0       0.0       1.0       0.0       0.0       0.0
4,有限元网格
先workbench下划分lagrange网格,然后通过lspp将水体转换为ph粒子。网格数225万以上。
5,lspp进行sph粒子创建,并重新输出k文件
6,lspp建立ph单元及控制,定义part,并定义接触
(1)sph单元及控制
*SECTION_SPH
$#   secid      cslh      hmin      hmax    sphini     death     start
         5       1.2       0.2       2.0       0.01.00000E20       0.0
*CON*T*ROL_SPH
$#    ncbs     boxid        dt      idim    memory      form     start      maxv
         1         01.00000E20         3       150         0       0.01.00000E15
$#    cont     deriv       ini     ishow     ierod     icont     iavis     isymp
         0         0         0         0         0         0         0       100
$#    ithk
         0
(2)sph-lagrange接触建立
sph与lagrange原盘之间采用自动点面接触,关键字如下:
*CONTACT_AUTOMATIC_nodes_TO_SURFACE
$#     cid        title
$#    ssid      msid     sstyp     mstyp    sboxid    mboxid       spr       mpr
         5         8         3         2         0         0         0         0
$#      fs        fd        dc        vc       vdc    penchk        bt        dt
       0.0       0.0       0.0       0.0       0.0         1       0.01.000000E7
$#     sfs       sfm       sst       mst      sfst      sfmt       fsf       vsf
       1.0       1.0       0.0       0.0       1.0       1.0       1.0       1.0
$#    soft    sofscl    lcidab    maxpar     sbopt     depth     bsort    frcfrq
         2       0.0         0     1.025       2.0         2         0         1
*SET_PART_LIST
$#     sid       da1       da2       da3       da4    solver
         8       0.0       0.0       0.0       0.0MECH/CESE/
$#    pid1      pid2      pid3      pid4      pid5      pid6      pid7      pid8
         1         2         3         0         0         0         0         0
*CONTACT_AUTOMATIC_SINGLE_SURFACE_ID
$       ID                                                               heading
$#     cid        title
        40
$     ssid      msid     sstyp     mstyp    sboxid    mboxid       spr       mpr
         0         0         5         0         0         0         0         0
$       fs        fd        dc        vc       vdc    penchk        bt        dt
       0.0       0.0       0.0       0.0      10.0         0       0.0       0.0
$      sfs       sfm       sst       mst      sfst      sfmt       fsf       vsf
       0.0       0.0       0.0       0.0       0.0       0.0       0.0       0.0
$     soft   softscl    lcidab    maxpar     sbopt     depth     bsort    frcfrq
         2       0.0         0       0.0       3.0         5         0         0
$   penmax    tkhopt    shlthk     snlog      isym     i2d3d    sldthk    sldstf
$#  penmax    thkopt    shlthk     snlog      isym     i2d3d    sldthk    sldstf
       0.0         0         0         0         0         0       0.0       0.0
7,边界及载荷
对原盘定义为恒定速度2m/s的速度。
通过*BOUNDARY_PRESCRIBED_MOTION_RIGID方式施加刚体速度。
*DEFINE_CURVE
$#    lcid      sidr       sfa       sfo      offa      offo    dattyp     lcint
         8         0       1.0       1.0       0.0       0.0         0         0
$#                a1                  o1
                 0.0                -2.0
                0.02                -2.0
                 0.2                -2.0
$#     pid       dof       vad      lcid        sf       vid     death     birth
         1         3         0         8       1.0         01.00000E28       0.0
8,求解设置
计算时间0.02s。
*CON*TROL_TERMINATION
$   endtim    endcyc     dtmin    endeng    endmas                        unused
$#  endtim    endcyc     dtmin    endeng    endmas     nosol
      0.02  10000000     0.001       0.0  100000.0         0
9,求解
10,结果分析
通过计算,入水排水效果较好,也能看到气泡的变动。
