基于lsdyna的三维射流成型模拟
1,项目描述
    在军工领域中,射流及破甲弹等应用较多,对装甲目标的毁伤效果强。
破甲弹 HEAT(High-Explosive Anti-Tank)破甲弹又称空心装药破甲弹,是以聚能装药爆炸后形成的金属射流穿透装甲的炸弹。也称聚能装药破甲弹,是反坦克的主要弹种之一。
破甲弹穿透装甲的方式是通过化学能弹来完成的,HEAT弹战斗部的金属壳体可以在发射后,通过锥形装药的聚能原理将高温高压的金属射流聚焦成一条线,使得内部压力集中于一点并穿透敌方装甲,已达到杀伤敌方坦克内部乘员、破坏武器装备的效果。理论上破甲弹可以击穿五倍于自身金属垫口径的均质装甲。破甲弹是基于门罗效应开发的化学能反装甲弹种,将锥型中空的装药 (常见药型还有半球型、喇叭型等) 在距离装甲板一定高度的位置起爆,以聚焦的高温高速射流击穿装甲板并对人员器材进行杀伤,因此也常称为锥型装药、成型装药、中空装药、聚能装药。通过合理设计装药形状和炸高(理论上的理想炸高为直径五倍)并加装金属药型罩,现代破甲弹的静破甲深度通常可达药型罩直径的五倍以上,破深随药型罩直径增大有所提高,但药型罩直径大于150mm时破深提高不明显。
现代一些破深超过1000mm的反坦克导弹应用的是串联破甲战斗部,对爆炸反应装甲有较好效果。
对于破甲弹的2D模拟市场上较多,但是对于3D三维模拟,由于难度较大,对LSDYNA软件的应用技术和能力提出一定的要求,本文正对三维射流破甲弹的成型进行讲解。
2,几何模型
    几何模型包括空气、B炸药、铜射流。首先利用workbench的dm模块建立空气、B炸药、铜射流的几何模型,注意的是三个模型要放入一个part下,以保证他们之间可以形成共节点的有限元模型。模型如下图所示,采用1/4模型。
3,材料
    空气采用null本构及GRUNEISEN状态方程。铜射流采用MAT_JOHNSON_COOK本构,炸药采用MAT_HIGH_EXPLOSIVE_BURN本构及jwl状态方程。
    对于三维射流,铜射流材料本构的参数极为重要,具体的材料本构参数如下:
*MAT_HIGH_EXPLOSIVE_BURN
2,1.63,0.693,0.270,0.000E+00
*EOS_JWL
2,3.71,7.430E-02,4.15,0.950,0.300,7.000E-02,1.00
*MAT_NULL
         1 0.125E-02  0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
*EOS_GRUNEISEN
         1 0.344E-01  0.00      0.00      0.00      1.40      0.00      0.00
  0.00
*MAT_JOHNSON_COOK
         3  8.96     0.477
 0.900E-03 0.292E-02 0.310     0.250E-01  1.09     0.136E+04  293.     0.100E-05
 0.380E-05  0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
  0.00
*EOS_GRUNEISEN
         3 0.394      1.49      0.00      0.00      1.99      0.00      0.00
  0.00
4,有限元网格
    在workbench下划分网格,网格尺寸为0.5mm。网格数50万以上。需要注意的是必须采用全六面体网格,否则会计算失败。
5,单位制选择cm-g-us,并输出k文件
6,修改k文件并定义流体多物质组,具体关键字如下:
*SECTION_SOLID
         1        11
*SECTION_SOLID
         2        11
*SECTION_SOLID
         3        11
*ALE_MULTI-MATERIAL_GROUP
        1          1
        2          1
        3          1
*CON*T*ROL_ALE
         2         1         2-1.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000
7,计算条件
采用500us计算时长。
*CON*T*ROL_TERMINATION
  500.             0   0.00000   0.00000   0.00000
8,求解
求解过程如下,6核cpu计算时间需要54min。
9,结果分析
通过计算,射流成型效果较好,成型如下图所示。
