最近,
日本住友的
SiC技术
最新进展值得注意,它有望
大幅
降低
SiC衬底成本。
先看看一组数据:
6英寸
SiC衬底,几乎无缺陷,可用面积达到
99%
以上。
▲ 相比PVT法,SiC长晶速度提高了
5倍
左右,相比普通的LPE法速度提升了
200倍
▲ SiC晶体
没有
基面位错
,晶体螺旋位错减少到
100
个或更少。
这是如何做到的?采用了什么“秘密武器”?今天,“三代半风向”就跟大家聊聊
日本住友
的SiC晶体生长技术。
加入碳化硅大佬
群,请加VX:hangjiashuo666
目前,商用的SiC衬底主要有以下
3种
生长方式,其中,有多家企业采用
PVT
法
制造了
8英寸衬底
.点这里.
HT-CVD
也刚刚制造了8英寸衬底(
.点这里.
SiC晶体生长方法 来源:《第三代半导体调研白皮书》
但是在降低SiC衬底成本方面,
液相外延法(LPE)
被认为降本潜力更大。目前,
日本住友
就是采用这种方式。
8月5日,住友官网提到了这项技术的最新进展——他们利用一种所谓的
MPZ
技术,生长了
高质量、低成本
的SiC衬底和SiC外延片,消除了
表面缺陷
和
基面位错
(BPD),无缺陷区(DFA)达到
99%
MPZ(多参数和区域控制)是住友溶液生长技术的
关键之一
,简单来说,它是利用仿真和监测技术,对各种参数进行调整,以实现更好地晶体质量。
“三代半风向”花了2天时间研究,发现MPZ技术还挺复杂的,所以希望大家有耐心往下看。
与新日铁共研
在介绍
MPZ
技术前,先讲讲
住友
的
溶液长晶技术的
来源
2012年10月1日,
新日铁公司
和
住友金属公司
开始合并,建立了新日铁住友金属公司。在合并前,新日铁主要走PVT法路线,住友金属主要研究LPE长晶法。
2007 年,新日铁开发了
4英寸
SiC晶片,2009年
开始从事
SiC晶片业务。2011年12月,新日铁公司在实验室中开发了
6英寸
的碳化硅单晶;2012年3月,还将4 英寸以下 SiC晶片产能增加
2倍
,达到
1000片/月
住友电气很早就开发MPZ生长技术,2017年10月就量产
EpiEra SiC外延片
,实现了
99%
无缺陷区(DFA),消除了表面缺陷和基面位错(BPD)。
合并后,新日住金公司开展了
2条
路线的SiC长晶技术研发。
但是由于2017年日本经济出现问题,当年8月份,新日住金宣布退出碳化硅领域,将PVT法相关资产
转移
给
昭和电工
昭和电工
是从2005年开始研发生产SiC外延片,2017年的月产能为
3000
片,获得新日住金的SiC晶体生长技术后,昭和电工的产业链条更为完整,也有助于
进一步提高
碳化硅产品的质量。
新日铁退出后,住友继续研发溶液长晶法。2018年12月,住友联合日本先进工业科学技术研究所 (AIST) ,利用
6英寸MPZ
碳化硅生产线,开发了当时全球
最低
导通电阻的
V型槽
碳化硅晶体管,低沟道电阻低至
1170 V / 0.63
mΩ∙cm
根据2017年的论文,
新日住金
开发了通过溶液生长技术,制备了
英寸
的4°偏轴4H-SiC晶圆,亮点包括:
尽管
SiC籽晶
每平方厘米有数百个基面位错,但溶液生长SiC晶体基本没有发现基面位错;同时,SiC籽晶每平方厘米具有
数百个
螺旋位错,但溶液生长晶体的螺旋位错减少到
100
个或更少。
▲ 溶液生长的SiC晶片的电阻率为
16-18
mΩ∙cm,SiC晶体每立方厘米含有
1.2-1.4×10
19
个氮原子。
首先是选择更好的溶剂。SiC溶液生长法最常用的溶剂是Si,但由于在
1800°C
时,溶解到Si熔液中的碳含量只有
1at%
,甚至更少,导致SiC的生长速度极慢,一般在
10μm/h
以下。
而住友选择了Si-Ti和Si-Cr溶剂,成功将SiC单晶生长速度提升至
2mm/h
(2000μm/h),相比之下,PVT法的生长速度约为
400um/h
其次是
抑制多晶和溶剂夹杂缺陷
。住友使用顶部种子溶液生长法(TSSG)来生长
4H-SiC
单晶,但会有
个问题。
一是,籽晶浸入溶液时,石墨夹持轴端会接触溶液,从而导致石墨表面发生SiC成核,形成了不良晶体。住友是这样解决的——将晶体与溶液表面接触,然后将它提拉至溶液表面上方约
0.2-1.0mm
处,以形成弯液面,这样就避免了石墨接触溶液,可以
完全抑制
了不良晶体的生长。
二是,要抑制不良晶体的形成,要优化晶体生长炉的热区隔热材料结构,使溶液中的温度均匀。但是如果籽晶附近的热量也均匀化,也会减缓晶体生长速度。住友是这样做的:借助仿真技术来
优化温度分布
,并通过晶体夹持轴将热量从籽晶背面释放,来促进单晶生长,除单晶生长部分外,溶液中的温差保持在
4°C
左右,这样不良晶体就不会出现在溶液中和石墨坩埚内壁,可实现近
100小时
的长时间生长。
通常,在溶液中生长SiC晶体时,晶体增厚,表面就会粗糙,如果形成几百微米到几毫米的的凹凸,溶剂就会留在细小凹处,从而形成溶剂夹杂缺陷,容易引发功率器件失效。
为了使晶体生长保持表面光滑,住友提出了
新的方法
——使晶体的生长界面向内弯曲。实践发现,生长界面为凹面时,溶液流与台阶向前移动的方向相反,这样就可以显著降低表面粗糙度。
住友发现,使用Si-Ti或Si-Cr溶剂还有个
好处
——在气氛气体中加入少量的氮,可以对 SiC 晶体进行氮掺杂。通过测算,溶液生长晶体的比电阻几乎与PVT法相同——N型晶体的电阻率为
15-20mΩ∙cm
当时,他们只生长了
2英寸
的SiC晶体,而PVT早已
商业化
6英寸
产品。为此,在论文中,住友表示,尽管溶液生长法可以获得更高质量和更低成本的SiC晶体,但是没有PVT法那么实用。
不过,住友的这项技术发展很快,2020年5月,他们就宣布成功开发了
6英寸的SiC单晶衬底CrystEra
,并在2020下半财年将其
商业化
