抹灰工程怎么干?超详细总结!
2021年8月16日 13:09浏览:3000
来源:豆丁施工
如有侵权,请联系删除
正文如下:
抹灰工程主控项目
抹灰工艺流程
过程控制要点
2、混凝土墙体表面需用钢丝刷清除浮浆、脱模剂、油污及模板残留物,并割除外露的钢筋头、剔凿凸出的混凝土块; 砌体墙面清扫灰尘,清除墙面浮浆、凸出的砂浆块。
3、混凝土面超出抹灰完成面时,应该凿除超出部分,保证至少有 7mm 的抹灰层。
注: 需要办理工序交接验收签字。
注: 主管工程师必须验收钢丝网质量,挂网完成后需进行验收后方可施工下道工序。
标志块做好后,在用钉子钉在左右灰饼附近砖缝里,挂通线,间隔1.2m-1.5m上下加做若干灰饼。
2、冲筋: 在上下灰饼之间做宽度为10mm左右砂浆标志带,同样起控制抹灰层平整度和垂直度的作用。
抹灰总厚度要求15mm。
底灰采用水泥砂浆,厚度为9mm,用大杠刮平找直,木抹子搓平搓毛。
厨房、卫生间用木抹压实搓平,毛面便于墙砖的粘贴。
要求长宽为1cm。
截水处理: 滴水线(槽)不可通到墙边,应在离墙1-2cm的地方截断,使滴水既不流进窗口(阳台上),又不能流到墙面上。
1、窗台泛水坡度为10%,内高外低。
外墙控制要点
注: 所有外墙架眼及孔洞用微膨胀混凝土进行支模封堵; 穿墙螺杆孔采用发泡胶和添加防水剂的水泥砂浆封堵。
检查控制要点:
1、施工单位以主体阳角、墙面设置通线,窗口设置井字线。
2、对各层外墙控制线进行实测并做相关记录。
1、检查外墙大面积平整度、垂直度、观感质量按高级抹灰要求执行。
2、粉刷完成面应浇水养护。
3、细部做法检查并形成记录。
4、检查外墙淋水试验结果并形成记录。
5
成品质量标准
1、表面光滑、洁净、颜色均匀、无抹纹、清晰美观。
2、孔洞、槽、盒、管道后面的抹灰面尺寸正确、边缘整齐,表面光滑、管道后面平整。
