CREO FLOW ANALYSIS流体仿真应用案例—AC_BLOWER(三)
2021年8月18日 16:07浏览:4293 评论:3 收藏:3
29、新建压力、扭矩参数,finish。
30、是否要运行仿真,选择“是”。
说明:CFA提供了精确的结果,在复杂几何和极端条件下具有高稳定性。在稳态模拟运行过程中,我们可以开始查看分析结果。首先让我们看看压强的结果。CFA提供了功能面板,允许我们控制流体分析树中的实体和实体视图。例如,我们可以在模拟完成之前随时刷新压力结果,也可以隐藏实体的所有轮廓。在这里,我们以线框显示的方式显示外部外壳模型,使整个CFD模型看起来更好。
31、选择按下图顺序操作,选择域,刷新变量,查看所示视图。
32、在属性面板中选取视图标签。将可变设置成:压力:[pa]:流动;将最大设置成103000,检查如图所示的模型。
33、按下图序号依次选取,模型如图所示。
34、按序号依次点击下图按钮,模型如下图所示显示。
(1、2因该是5、7)
35、选取剖视图,
36、类型为平面Y,
37、下一步,
38、设置变量为:速度大小:[m/s]:流动
39、确定
查看如图所示的模型:
40、如下图所示,按序号依次设置相关参数。
41、检查模型,如图所示
42、如下图所示,按序号依次设置相关参数。
43、选取流线,
检查模型,如图所示,并于上页模型视图进行对比。
以上是稳态分析部分。
