探讨工业上塑料的优点
工业上塑料的优点
从优缺点谈塑料特性塑料的优点塑料的优点易于加工、易于制造(易于成型)即使制品的几何形状相当复杂,只要能从模具中脱模,都比较容易制作。因而其效率远胜于金属加工,特别是注塑成型制品,经过一道工序,即可制造出很复杂的成品。
可根据需要随意着色,或制成透明制品利用塑料可制作五光十色、透明美丽的制品,尚可任意着色的特性,可提高其商品价值,并给人一种明快的感觉。可制做轻质高强度的产品与金属、陶瓷制品相比,质量轻、机械性能好,比强度(强度与密度的比值)高,故可制做轻质高强度制品。特别是填充玻璃纤维后,更可提高其强度。
探讨工业上塑料的优点的图1
另外,由于塑料质量轻,可节约能源,故其制品亦日趋轻量化。不生锈、不易腐蚀塑料一般耐各种化学药品的腐蚀,不会象金属那样易生锈或受到腐蚀。
使用时不必担心酸、碱、盐、油类、药品、潮湿及霉菌等的侵蚀。不易传热、保温性能好由于塑料比热大,热导率小,不易传热,故其保温及隔热效果良好。既能制做导电部件,又能制作绝缘产品塑料本身是很好的绝缘物质,目前可以说没有哪一种电气制品不使用塑料的。
但如果在塑料中填充金属粉末或碎屑加以成型,也可制成导电良好的产品。减震、消音性能优良,透光性好塑料具有优良的减震、消音性能;透明塑料(如:PMMA、PS、PC等)可制作透明的塑料制品(如:镜片、标牌、罩板等)。
产品制造成本低塑料原料本身虽然不那么便宜,由于塑料易于加工,设备费用比较低廉,所以能降低产品成本。
塑料的缺点耐热性差、易于燃烧这是塑料最大的缺点,与金属和玻璃制品相比,其耐热性远为低劣,温度稍高,就会变形,而且易于燃烧。燃烧时多数塑料能产生大量的热、烟和有毒气体;即使是热固性树脂,超过200摄氏度也会冒烟,并产生剥落。
随着温度的变化,性质也会大大改变高温自不待言,即使遇到低温,各种性质也会大大改变。机械强度较低与同样体积的金属相比,机械强度低得多,特别是薄型制品,这种差别尤为明显。
易于受特殊溶剂及药品的腐蚀一般来说,塑料比较不容易受化学药品的腐蚀,但有些塑料(如:PC、ABS、PS等)这方面的性质特别差;在一般情况下热固性树脂耐腐蚀性相当强。耐久性差,易老化无论是强度、表面光泽或透明度,都不耐久,受负荷有蠕变现象。
另外,所有的塑料均怕紫外线及太阳光照射,在光、氧、热、水及大气环境作用下会老化。易受损伤、也容易沾染灰尘及污物塑料的表面硬度都比较低,容易受损伤;另外,由于是绝缘体,故带有静电,因此容易沾染灰尘。尺寸稳定性差
与金属相比,塑料收缩率很高,故难于保证尺寸精度。在使用期间受潮、吸湿或温度发生变化时,尺寸易随时间发生变化。
