五金冲压件厂家是怎么选合理的冲裁间隙的
浏览:2321
冲裁间隙对于五金冲压件厂家来讲是一个很重要的工艺参数。冲裁间隙的合理与否,直接影响到五金冲压件的质量。那么冲压件生产厂家是怎么来确定合理的冲裁间隙的呢?
查表法是五金冲压件厂中设计模具时普遍采用的方法之一。即表(冲裁间隙分类及双面间隙值Z)。这个表是一个经验数据表。在这个表中,针对不同材质冲裁件,制件被分为Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类。Ⅰ类适用于断面质量和尺寸精度均要求较高的制件,但使用此间隙时,冲压力较大,模具寿命低;Ⅱ类适用于一般精度和断面质量的制件,以及需要进一步塑性变形的坯料;Ⅲ类适用于精度和断面质量要求不高的制件,但模具寿命较高。
由于各类间隙值间没有绝对的界限,因此冲压件厂家还必须根据冲压件尺寸与形状、模具材料和加工方法,以及冲压方法、速度等因素酌情增减间隙值。如:
1)在相同条件下,非圆形比圆形间隙大,冲孔比落料间隙大。
2)直壁凹模比锥口凹模间隙大。
3)高速冲压时,模具易发热,间隙应增大,当行程次数超过200次/分钟时,间隙值应增大10% 左右。
4)冷冲比热冲间隙要大。
5)冲裁热轧硅钢板比冷轧硅钢板的间隙大。
6)用电火花加工的凹模,其间隙比用磨削加工的凹模小0.5%~2% 。
