面向智能决策的军事数据工程建设
2021年9月1日 09:41肖楚琬,刘 嘉,唐小峰
(海军航空大学,山东 烟台 264001)
摘 要:针对军事智能决策对于数据的高速、高效、高融合等要求,在分析当前军事数据面临的数据需求、采集、分析和服务等困难的基础上,提出了由需求层、数据层、知识层、服务层和评估反馈过程构成的军事数据工程结构框架,指出了建设需要重点关注的元数据、数据质量、小样本特征提取、服务体系构建等重点内容和关键技术,为开展军事数据工程建设打下了基础。
关键词:智能决策;军事数据工程;元数据;数据质量;数据服务
随着人工智能技术的发展,智能军事决策由于其解决不确定和不完全性问题的天然优势,成为军事运筹领域的重点研究方向[1]。Alpha Star在“星际争霸II”中战胜人类职业玩家,显示了人工智能在军事决策领域的巨大潜力。美军在“深绿”计划研究的基础上,持续开展了空战模拟系统“Alpha AI”、虚拟指挥官参谋(CVS)等一系列智能项目研究,军事智能决策技术日益成熟,逐渐走向实战[2-4]。
数据是智能决策的基础。随着互联网技术的发展,云计算、大数据、数据挖掘等技术已逐步成熟,为军事数据工程建设打下了基础。但是,由于保密和专业性等要求,军事数据分散在各独立单元,尚难以达到大数据规模。其准确性、一致性、完整性差,横向不合,纵向不通等问题突出,很难满足军事智能决策需求。因此,亟须将现有军事数据资源整合,从体系架构、标准规范、服务管理等方面合理规划,建设能够支撑战略仿真、计划制定等智能决策需求的军事数据工程体系,为建设新一代“军事智脑”,打赢下一场智能战争打下基础。
1 军事智能决策
1.1 决策的一般模型
决策是人类意志的直接反映,传统决策方法一般来源于人的经验。本质上它是一个基于目标,对有限条件和方法进行分析评估的过程,通过对方案进行分析和论证,从而做出决策,并验证评估效果。
军事运筹学是决策的量化表达,一般包含决策者、决策目标、决策变量、环境变量(状态变量)、决策后果等要素。在一定环境变量条件下,选择特定的决策变量后,最终得到结果,实现决策目标。决策的一般描述可表示为
式中,d为决策变量,z为环境变量,Z为决策后果,U为评价变量[1]。由于变量之间的关联,特别是主客观因素之间的交互,给决策分析带来前所未有的困难。
1.2 军事智能决策
军事智能决策是智能决策在军事领域的具体实践,主要针对快速和综合信息处理等方面需求,为人脑提供辅助建议,应用于军事领域的各个层次,如战略决策、计划制定、指控设计等方面。它能够通过对历史数据、相似性数据等方面的学习,不断完善知识库,优化搜索路径,给出辅助策略建议。由于军事决策的对抗特性,军事智能决策学习过程主要是对手和自我经验总结的学习,需要大量的数据支撑,通常采用基于前馈贝叶斯网络与神经元网络的深层学习方法[5]。
2 军事数据工程及现状分析
2.1 数据工程和军事数据工程
20世纪80年代,美国电气及电子工程师学会(IEEE)将数据工程定义为“关于数据生产和数据使用的信息系统工程”[7]。从应用角度看,它是生产者将制造的规范、语义清晰数据提供给数据消费者使用的信息系统工程;从生命周期角度看,是强调对数据的定义、采集、标准化、存储、处理、运用和容灾备份等过程进行全寿命管理的信息系统工程。其主要内容包括数据建模、数据标准化、数据管理、数据应用和数据安全等。
参考数据工程定义,军事数据工程是针对军事需求,综合运用数据技术方法,对军事数据进行建设、管理和运用的军事信息系统工程。它主要包括军事数据需求捕获、标准化、管理、分析、产品、安全等内容。它将工程思维引入军事数据领域,在军事系统运行的特殊环境基础上,将系统所需履行的任务作为依据,用工程化手段解决军事系统建设有效性问题,为军事决策提供基础和支撑。
从生命周期角度来看,军事数据工程的重点在于明确数据需求、确保数据质量、挖掘数据知识、形成数据服务。
2.2 面临的主要困难
2.2.1 军事数据需求不成体系
目前军事需求分解缺乏顶层法规标准,军事需求传导过程和体系尚不健全,各个业务需求相对独立,各层次之间缺乏固有逻辑关系,导致军事需求分析零散、混乱,不成系统。数据需求来源于信息系统需求,并未形成针对军事数据的统一规划,导致军事数据出现要素不全、重复建设、关系混乱等问题,很难实现以军事需求牵引的数据工程建设。
2.2.2 军事数据采集不标准
当前,军事领域存在大量数据,由于缺乏规范、粒度不同、要素不全等,大多数无法被有效利用。军事数据约束不严,缺乏完备的元数据和数据元标准,数据要素之间并未形成严格的逻辑关系,缺乏数据质量校验工具,特别是需要手动录入的数据,准确性差,给处理带来困难。各类数据分散在各个业务部门,状态零碎分散,一致性差。同一事物或同一事件存在众多不同的数据,造成大量资源浪费。数据管理水平较低,还存在各有关部门各自为战、各行其是的情况,缺乏集中统一的汇总渠道和管理体制。
2.2.3 知识挖掘不充分
数据人员和专业人员沟通渠道不畅,数据技术和专业知识结合不紧密,没有形成聚合效应。大多数专业数据资源闲置,并未固化成专业知识库。已有知识库缺乏更新机制和手段,更新频率低。跨专业数据资源之间融合差,大样本网络建设不健全,机器学习、人工智能等数据挖掘技术应用不充分,没有形成明确的跨领域知识库,对作战和训练任务支撑效果不明显,在进行重大决策和处置紧急情况时,很难拿出公认的可信知识支撑。
2.2.4 数据服务不系统
数据服务停留在独立业务系统层面,以单一对象为主,并未形成层次化、系统化服务。服务通用性不强,针对作战、训练、管理等不同层次的需求,难以提供标准的服务接口,大量重复建设造成了资源浪费,在执行作战筹划、训练演练等任务规划时,仍以传统决策形式为主,数据的辅助决策服务核心功能效果不明显,严重制约了决策效率提升。
3 面向智能决策的军事数据工程建设
3.1 总体设计
军事智能的应用需求非常丰富,从战略设计、战役指挥等顶层谋划,到器材采购、飞行计划等具体任务,对数据的内容、颗粒度、计算速度等需求各不相同。因此,需要将军事数据作为独立的研究对象,使其不仅仅依附于单一业务系统,能够在相关数据融合的基础上实现相关性比对、多维度描述、基础知识储备等功能,最终能够为各类型、各层次的智能决策需求提供通用或专业的数据服务。因此,军事数据工程建设应该充分考虑标准化、通用化、可扩展性等原则,兼顾结构和非结构化数据,按照系统工程要求进行整体设计。
本文按照“兼容开放、结构扁平”的思路,设计由需求层、数据层、知识层、服务层、应用层和评估反馈机制构成的军事数据工程整体结构如图1所示。
3.2 主要建设内容
3.2.1 军事数据需求层建设
军事智能决策需求捕获是数据工程的基本出发点。美军以国家和国防战略为顶层需求,依次形成战略需求、作战需求、能力需求、资源需求等四类需求。其中,军事数据由顶层需求分解而来,属于资源和能力需求。军事数据需求描述模型整体框架如图2所示。
图1 面向智能决策的军事数据工程总体建设框图
图2 军事数据工程需求描述模型
这就需要进一步规范军事需求分解和传递规则,从顶向下构建一套军事决策需求分析标准,明确需求模型和数据资源的形式化描述。依据此标准,领域专家可以根据不同领域需求,建立各领域军事数据资源术语之间的逻辑关系,形成军事数据资源概念术语集,从而建立军事需求和军事数据之间的“翻译器”。在具体军事需求开发时,不同人员可以从数据和需求两方面对需求和资源进行分析,最大限度地合并“同类项”,增加“标准项”,实现军事需求和数据资源的对接。
3.2.2 军事数据层建设
军事数据层是军事数据工程的核心内容,包括基础数据、专业数据以及数据管理策略三个部分,通过数据融合建立动态关联。基础数据主要是通过各种手段收集的原始数据,按照各领域分类存放在业务服务器中;专业数据是在基础数据基础上,针对某专业需求提前融合的数据集合。
针对各类数据种类多、格式不一致等现状,需要进一步完善军事元数据标准。面向不同决策应用需求,区分不同类型、层次等给出基本要素集,确定数据谱系信息,为数据采集和融合提供基本遵循。在技术层面,开展军事数据融合和数据质量研究,开发清洗工具,综合应用智能语义、模糊识别等技术,建立数据质量评估模型,保证数据源头准确,实现数据之间的互通互享。在管理制度上,以军事需求变更管理为主线,建立各层级管理部门和相应制度,打通管理链路,使军事数据的采集、分析、增容、安全等各个方面都有章可循,形成军事数据工程一盘棋态势。
3.2.3 军事数据知识层建设
军事知识挖掘和固化决定了智能决策的搜索范围、速度和准确度等关键要素,是数据决策服务的核心。它通过研究综合运用机器学习、人工智能、语义识别等数据分析技术,建立跨类别、跨领域数据的内在联系,实现知识的抽取和固化,建立军事服务的基础。在这一过程中,区分建设专业知识库和通用挖掘模型。专业知识库以固定的知识模型为主,可以快速服务决策;通用挖掘模型可以针对临时产生的需求,通过预先学习形成的方法集合,快速组织形成相应知识。在实现形式上,重点是从集中式向分布式发展,按照专业领域打通各类型数据之间的壁垒。
3.2.4 军事数据服务层建设
军事决策服务是军事数据工程的最终价值体现。其特点在于建立了独立的服务层,为各类决策应用提供支撑,实现资源建设共享。它以数据顶层规划法规为约束,通过建立涵盖基础级、中继级、系统级的数据服务体系,形成快速响应、灵活配置、融合交互的军事数据服务,支撑各类决策应用。其基本结构如图3所示。
图3 军事数据工程服务体系框图
3.2.5 军事数据应用层建设
军事数据应用是军事数据效果最直接的体现。它在统一的军事数据服务体系上,通过不同领域数据资源的灵活调用,和同一数据资源的不同数据属性融合计算,开发智能决心、智能规划、智能评估等各类智能决策应用系统,实现不同层级、不同领域的军事智能决策功能。
3.2.6 军事数据评估反馈机制
评估反馈是军事数据工程的改进动力。随着国防和战略需求的变化,以及军事智能技术的不断发展,必须建立动态评估反馈和更新机制,编制数据服务应用的评估准则,以服务是否满足需求为评判标准,分析数据服务存在的问题,重新检视需求、采集、挖掘等过程,对数据工程各要素提出改进要求。
3.3 重点关注问题
3.3.1 元数据技术和管理
大多数军事数据存放在各自独立的系统中,彼此之间缺乏结构性关联约束,因此,需要从技术和管理两方面对军事元数据进行研究。在元数据设计技术方面,根据决策的类型、层次等特点,研究元数据放置策略、存储规则、缓存技术等涉及数据读取速率、访问规则的数据技术;在元数据分配技术方面,在传统目录树、哈希等方法基础上,重点研究流计算引擎、MPP数据库、Apache Hadoop等新型数据库[8]的元数据分配技术完成对结构/非结构化数据的全覆盖标注,保证较高的并行度和响应时间。在元数据分析方面,统筹业务元数据和技术元数据,持续研究重点元数据结构变化对数据查找效率变化影响,确定重点特征进行监控。
在管理方面,可以参考美军建立的国防部元数据注册库(MDR)机制[9],建立国家层面军事元数据标准,通过注册、申请机制保证各类数据之间的融合,大大提高元数据信息资源在军事决策信息系统中的重用程度。
3.3.2 数据质量管理
针对军事数据,特别是人工填报的军事数据规范性不强,一致性不好的实际,需要加强数据关联、约束、溯源、清洗等技术研究。通过对象识别、冗余相关分析、重复检测、表象消歧义等方法[10-12],建立相似度量函数,找出不一致、冗余和不完整等数据错误;通过研究建立不同数据元素之间数据依赖程度模型,如内置谓词函数依赖、连接依赖、多值依赖等,找出数据约束,确保数据的完整性和一致性[13]。为了更好地管控数据质量,需要寻找低质量数据谱系和传播路径,从而及时有效地控制问题数据传播。
3.3.3 小样本数据特征提取技术
军事行动的有限性决定了获取大样本军事数据的难度很大。因此,在有限样本中快速得到有效的数据特征对于智能决策十分关键。一般来说,特征提取的目的是对初始高维特征进行有效降维,从高维特征空间中选择一个最优特征子集[14]。但是,对高维特征空间的降维计算十分复杂,从最优特征子集的产生过程来看,可将特征提取方法分为Filter过滤式和Wrapper封装式两大类[15]。Filter过滤式方法相对高效,具有相对独立性,根据评估函数不同,可以分为距离测度、信息测度、一致性测度、相关性测度四类。同时应注意到,目前在作战等军事实践领域,真实数据获取十分困难[16],应该注意在小样本数据获取的基础上,通过模拟仿真方法,对可能存在的状态空间进行仿真计算,以提高决策的准确性。
3.3.4 模块化数据服务框架
军事智能决策需求兼具通用性和专业性特点,应建立动态和静态相结合的数据服务体系。静态服务主要是收集固定的数据服务需求,如基础级的数据统计、检索等,面向固定的决策应用需求提供通用服务,从而实现快速高效响应。动态服务主要是针对实时计算要求高、需求变化快的决策需求,通过基础决策模型库,采取预先计算、存储等方式,提供动态服务。同时,要建立服务的动态响应和调用机制,从基础服务起步,不断补充和完善服务资源,最终形成彼此独立又相互关联的模块化数据服务体系。
4 结束语
未来战争必然是“人脑+智脑”的联合,是军事智能体之间的对抗。在人工智能技术不断发展,军事数据尚达不到大数据规模的情况下,军事数据工程是实现军事智能决策的基础。本文从军事智能决策的需求出发,构建了涵盖数据层、知识层、服务层的数据工程体系,指出了需要重点关注的问题,为建设独立的军事数据工程体系提供了借鉴,为未来军用智能决策拓展和应用打下了基础。
参考文献:
[1]卜先锦.当前军事决策分析关注的几个问题[J].军事运筹与系统工程,2018,32(2):5-9.
[2]胡晓峰,荣明.作战决策辅助向何处去——“深绿”计划的启示与思考[J].指挥与控制学报,2016,2(1):22-25.
[3]Nicholas Ernest,David Carroll,Corey Schumacher.Genetic Fuzzy based Artificial Intelligence for Unmanned Combat Aerial Vehicle Control in Simulated Air Combat Missions[J].Journal of Defense Management.2016,6:1.
[4]George I.Seffers:Commanding the Future Missio[EB/OL].[2016.5.1].www.afcea.org.
[5]曹杰.贝叶斯网络结构学习与应用研究[D].合肥:中国科学技术大学,2017.
[6]李腊生,刘磊,刘文文.大数据与数据工程学研究[J].统计研究,2015,32(9):3-9.
[7]郭路生,刘春年.大数据时代应急数据质量治理研究[J].情报理论与实践,2016,39(11):101-105.
[8]潘华,杨文宏,刘远有.美军数据标准及管理规定[M].北京:中国航空综合技术研究所,2013.
[9]Tekada S,Knoblock C A,Minton S.Learning Domain-independent String Transformation Weights for High Accuracy Object Identification[C]∥Proceedings of the eighth ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining.ACM,2002:350-359.
[10]DONG X,Halevy A,Madhavan J.Reference Reconciliation Incomplex Information Spaces[C]∥Proceedings of the 2005 ACM SIGMOD International Conference on Management of Data.ACM,2005:85-96.
[11]胡艳丽,张维明,肖卫东,等.内置谓词函数依赖及其推理规则[J].国防科技大学学报,2009,31(5):58-63.
[12]戴超凡,刘丽华,曾赛红,等.数据质量与管理研究[J].指挥与控制学报,2016,2(4):322-328.
[13]刘庆和,梁正友.一种基于信息增益的特征优化选择方法[J].计算机工程与应用,2011,47(12):130-132.
[14]徐冠华,赵景秀,杨红亚,等.文本特征提取方法研究综述[J].软件导刊,2018,17(15):13-18.
[15]张晓海,操新文.基于深度学习的军事智能决策支持系统.[J].指挥控制与仿真,2018,40(2):1-7.
[16]Wikipedia.John Boyd (Military Strategist)[EB/OL][2016-03-19].https:∥en.wikipedia.org/wiki/OODAloop.
Military Data Engineering Construction Oriented to Intelligent Decision-making
XIAO Chu-wan,LIU Jia,TANG Xiao-feng
(Naval Aviation University,Yantai 264001,China)
Abstract:Aiming at the requirement of high speed,high efficiency and high fusion of military intelligent decision-making data,based on the analysis of the difficulties of data requirement,collection,analysis and service faced by military data at present,a military data engineering framework composed of requirement layer,data layer,knowledge layer,service layer and evaluation feedback process is proposed.The key contents and technologies of metadata,data quality,small sample feature extraction and service system construction which need to be paid attention to are pointed out,which lays a foundation for the construction of military data engineering.
Key words:intelligent decision making;military data engineering;metadata;data quality;data service
中图分类号:E11
文献标志码:A
DOI:10.3969/j.issn.1673-3819.2020.03.018
文章编号:1673-3819(2020)03-0097-05
收稿日期:2019-09-17
修回日期:2019-10-23
作者简介:肖楚琬(1985—),男,湖南邵阳人,博士,副教授,研究方向为军事装备学、军事数据工程。刘 嘉(1982—),男,博士,副教授。
