机械加工价格估算方法!
2021年9月7日 11:58浏览:2676 评论:1 收藏:2
今天列举线切割和钣金加工价格估算方法,明天更新模具,机械加工价格估算方法!
线切割加工费
我们这里是按加工面积/1200*8元
通常是两种计算方法:
1、0.01元/mm2,
2、过小的零件一般按件计算
大部分地方都是5厘/平方毫米!
普通线切割一般按线割面积算,工件高度也高相应价也会高
慢走丝的价格大概是普通线切割的10倍左右
慢走丝加工在江浙地区一般按每小时60元(切割平均效率40-60mm/min),但精度高一点的模具切割要到80元,因为一旦报废需要陪付材料费
加工时间计算:加工截面积/(1200-1800)=所需要时间,1200-1800是个可调节的参数,一般都取1500,然后在乘以每小时加工费就可以了
快丝的话有的可以0.015元MM也有0.005元MM
也有10元小时
慢走丝加工割一刀0.03MM
慢走丝加工割两刀0.038MM
慢走丝加工割三刀0.045MM
慢走丝加工割四刀0.055MM
快丝是5元工时,一般每台一小时可割2.5工时
我们这里线切割加工费用基本上也是10元/小时
标准计费方法:0.08元/平方毫米.
普通线切割;截面积/1200*工时单价.慢走丝线切割约为普通的十倍.
标准计费方法:批量加工0.08元/平方毫米.模具为0.12元/平方毫米
快丝的是8元/小时
一般做sodickaq550ls第一刀每小时走丝合成平方毫米为2400,第二刀约为第一刀的5倍。第三刀更快!!
然后乘一下自己订的费用就好了!!
线切割分为快走丝与慢走丝
加工时间计算:加工截面积/(1200-1800)=所需要时间,1200-1800是个可调节的参数,一般都取1500,然后在乘以每小时加工费就可以了。
快丝的话有的可以0.015元mm也有0.005元mm
也有10元小时
慢走丝加工割一刀0.03mm
慢走丝加工割两刀0.038mm
慢走丝加工割三刀0.045mm
慢走丝加工割四刀0.055mm
大家来讨论模具报价,可以分模具种类,材料种类等情况来讨论!也可以贴图上来大家研讨。
激光切割8RMB/M每个小孔洞按1RMB计算
数控计价5RMB/Min
数控折弯计价每边1RMB大边加倍
冷作焊接计算一天70RMB,每工一天50KG为基准
以上计算方式需综合素质高,对行业动态极为了解,即操作困难
材料价=展开落料公斤数x市场材料价
加工费计算:不考虑工艺,税收,管理费用及运费
基准计算:3200RMB/T的冷轧钢板t=2.01804-m7级IT7
冷作加工费用:8.0~8.4RMB/KG,工人每工制作50KG以上,
冷作包括以下:砂轮机切割、老式剪床、老式折弯机、火焰穿孔、老电焊、外包价格为7.2~7.5RMB/KG。
以上加工系数基数设置为1。
