博途V17使用初体验
在2021年5月31日等来了TIA V17这个版本!!!需要的小伙伴可以装起来啦!
SIMATIC STEP 7 incl. Safety, S7-PLCSIM and WinCC V17 TRIAL Download
https://support.industry.siemens.com/cs/document/109784440/simatic-step-7-incl-safety-s7-plcsim-and-wincc-v17-trial-download?dti=0&lc=en-CH
V17就一个.ISO文件,不像之前需要分别下载在解压。
下载好的文件是这样的。
WIN10系统直接可以打开ISO文件,不像win7系统还得安装一个虚拟光驱。
直接双击STEP7文件打开如下图。
选择“Start”双击直接安装。
西门子软件安装的标准操作,必定会弹出这个提示。解决方法网上有很多。
我一般在任务栏上的搜索框中,键入regedit,然后选择"注册表编辑器 (桌面应用) 结果。
右键单击"开始", 然后选择"运行"。 在"打开:"框中键入 regedit,然后选择"确定"。
在这个路径计算机HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMControlSet001ControlSession Manager
找到PendingFileRenameOperations右键单击删除就行。
重启动TIA 的安装程序一直下一步下一步就可以了,中间重启了两次挺意外的,以前别的版本V16、V15等等安装过程中没有重启。
软件安装中提示重启以后,软件会自动开始安装,这个时候会报错:提示找不到相关文件,找到ISO文件双击再次加载就好。
安装完成直接重启电脑就可以使用了。
激动人心的时刻来了,双击快捷图标打开V17………….初一看界面还是风格没有变化。
新建项目1 ,添加一个V2.9版本的设备,随便选一个吧,
这里我选择1513(主要是手上有一台2018年产的1513,准备哪天升级到2.9版本试一下。)
打开OB1写两段程序。
这只都和之前的版本一样。新功能来了。
2.9版的新功能——Web应用
双击新建一个VOT应用程序。
双击新建后弹出的界面是不是很熟悉?就像一个功能更少的触摸屏界面
像触摸屏一样,组态两个按钮,来及个输入输出框,右键导航栏的项目名称,找到仿真勾选上,编译下载我们开始仿真吧!
怎么打开CPU的Web功能就不多说了,安装官方的攻略走就行。
https://support.industry.siemens.com/cs/document/67190848/%E5%9C%A8step-7-(tia-portal)%E4%B8%AD%E6%80%8E%E6%A0%B7%E4%BD%BF%E7%94%A8web-%E6%9C%8D%E5%8A%A1%E5%99%A8%E7%9A%84%E6%96%B9%E6%B3%95%E6%89%A7%E8%A1%8C-s7-1200-s7-1500-%E5%9B%BA%E4%BB%B6%E6%9B%B4%E6%96%B0-?dti=0&lc=zh-CN
打开浏览器
地址栏输入CPU的IP地址。
点击进入
输入用户名和密码后登录时这个界面。web功能直接都有就不介绍了。重点是客户页面这个选项。
点击客户页面后-在点击应用程序主页。
弹出的这个页面需要再次输入用户名和密码。来吧我们接着下一步。
开始仿真吧1
点击一下MW20==1这个按钮,M22.0就闪烁。
点击一下MW20==100这个按钮,M22.1就闪烁。
