原来催化裂化还分这么多种类?真长见识了!
编 辑 | 化工活动家
来 源 | 互联网整理
关键词 | 催化裂化  MGD  MIP
共 2694 字 | 建议阅读时间 10 分钟
导 读
催化裂化是现代炼化企业最重要的原油二次加工过程之一是重油轻质化的主要工艺技术。自1936年世界上第一套固定床催化裂化工业装置诞生以来,催化裂化技术经历了20世纪40~50年代的移动床工艺和流化床工艺的平行发展阶段,以及60年代的流化催化裂化(Fluid Catalytic Cracking,FCC)工艺的快速发展阶段。20世纪70年代以后,伴随着分子筛催化剂的成功开发和不断改进,提升管流化催化裂化工艺逐渐成为催化裂化过程的主导工艺技术。
技术
多产液化气及高辛烷值汽油
催化裂化技术(MGG/ARGG)
主要生产辛烷值高的优质抗爆性汽油,兼产含有较多烯烃的液化石油气。
技术特点
(1)原料广泛,可以加工常规FCC的各种重质原料;
(2)油气兼顾,产物分布和产品性质兼有催化裂化正常裂化区(低干气和焦炭产率,汽油安定性好)与过裂化区(高液化气产率,液化气的高烯烃度和高辛烷值汽油)的共同优点;
(3)采用活性高、水热稳定性好、重油转化能力突出、抗重金属污染强、烯烃选择性好的RMG、RAG系列催化剂;
(4)该技术可在已有催化裂化装置上,利用提升管反应器来实施;
(5)可改变工艺条件和操作方式,灵活调整产品结构。
其工艺流程与常规FCC工艺基本相似,原料油经蒸汽雾化后送入提升管反应器,与热的再生催化剂接触,发生催化裂解反应。反应产物经分馏/吸收,实现分离/回收。待催化剂汽提后,将沉积有焦炭的催化剂送入再生器中烧焦再生。热的再生催化剂以适宜的循环速率返回反应器循环使用,并提供反应所需热量,实现反应-再生系统热平衡操作。
技术
多产液化气及柴油
催化裂化技术(MGD)
技术特点
(1)采用分段进料、选择性裂化技术和控制汽油裂化技术,在提升管反应器中形成多个反应深度不同的区域,原料可按轻重、裂化性能和反应深度的不同,在不同区域进行反应;
(2)可多产液化气、丙烯和柴油,降低催化汽油的烯烃和硫含量,提高辛烷值;
(3)具有高度的操作灵活性和产品灵活性,可选择不同生产方案,灵活调整产品结构,且调整时间短,一般在8~24小时内产品收率即有很大变化;
(4)该技术可在稍加改造后的催化裂化装置上实施。
生产工艺:高温再生催化剂从再生器进入提升管反应器底部,用预提升介质提升,并与汽油喷嘴喷出的汽油接触反应。反应后的油气和催化剂进入重质油反应区,与馏分重、难裂化的重质油接触反应。反应后的油气和催化剂进入轻质油反应区,与馏分轻、易裂化的轻质油接触反应。反应后的油气和催化剂进入反应深度控制区,通过注入粗汽油等介质,控制整个提升管反应器的转化深度。反应产物经分馏/吸收系统,实现分离/回收。具有与ARGG相同的反应-再生系统热平衡。
技术
多产异构烷烃
催化裂化技术(MIP)
技术特点
(1)采用串联提升管反应器系统,该系统包含裂化和转化(异构化,氢转移,烷基化)两个反应区;
(2)用相对较低反应温度/较长反应时间的反应模式,替代常规FCC高温/短反应时间的操作模式;
(3)增加轻质产品中的异构烷烃含量,降低汽油中的烯烃含量至35%以下。
生产工艺:其工艺流程与常规FCC基本相似。
技术
多产异构烯烃
催化裂化技术(MIO)
目标产品:异构烯烃(异丁烯、异戊烯)和高辛烷值汽油。
技术特点
(1)使用配套的、有专利权的催化剂RFC和特定的工艺条件;
(2)RON为93的汽油产率可达到40.8%,稳定性好;
(3)所产柴油经加氢后可作柴油组分;
(4)装置能耗比常规FCC略高。
技术
深度
催化裂化技术(DCC)
目标产品:丙烯、异构烯烃。
技术特点
1)装置的反应系统有提升管加流化床(DCC-I型,最大量丙烯操作模式)或提升管(DCC-Ⅱ型,最大量异构烯烃操作模式)两种型式,可以加工多种重质原料,且特别适宜加工石蜡基原料,丙烯产率可达20%;
(2)所产汽油可作高辛烷值汽油组分,中馏分油可作燃料油组分;
(3)使用配套的、有专利权的催化剂,反应温度高于常规FCC,但远低于蒸汽裂解;
(4)操作灵活,可通过改变操作参数转变DCC运行模式;
(5)该工艺过程虽有大量气体产物,但仍可采用分馏/吸收系统,实现产品的分离/回收,不需要蒸汽裂解制乙烯工艺中所使用的深冷分离;
(6)烯烃产品中的杂质含量低,不需要加氢精制。
生产工艺:突破了常规催化裂化(FCC)的工艺限制,丙烯产率为常规FCC的3~5倍。其工艺流程与FCC基本相似,包括反应-再生系统、分馏系统以及吸收稳定系统。原料油经蒸汽雾化后送入提升管加流化床(DCC-I型)或提升管(DCC-Ⅱ型)反应器中,与热的再生催化剂接触,发生催化裂解反应。反应产物经分馏/吸收系统,实现分离/回收。沉积焦炭的待生催化剂经蒸汽汽提后送入再生器中,用空气烧焦再生。热的再生催化剂以适宜的循环速率返回反应器循环使用,并提供反应所需热量,实现反应再生系统热平衡操作。
技术
生产清洁汽油并多产丙烯
催化裂化技术(CGP)
目标产品:烯烃含量小于20%的高辛烷值汽油,以及化工原料丙烯。
技术特点
(1)原料包括减压瓦斯油(VGO)、减压渣油(VTB)、脱沥青油(DAO)等;
(2)采用含有两个不同反应区的串联变径提升管反应器系统,第一反应区的作用主要是强化单分子反应,有利于原料大分子烷烃发生单分子裂化,第二反应区的作用主要是强化原料大分子烷烃的双分子反应,在双分子裂化反应和双分子氢转移反应的协同作用下,汽油中的烯烃转化为异构烷烃和丙烯,从而显著降低汽油中的烯烃含量;
(3)采用一种梯度酸强度和梯度孔分布的多功能催化剂,该催化剂中的一种活性组元具有比常规活性组元更强的酸强度,并有专门设计的适宜孔径,同时该催化剂采用新型基质和功能组分优化集合技术,使其酸强度、酸量和容炭能力等适应单分子和双分子反应的需要;
(4)在第一反应区底部采用新型预提升结构,可改善催化剂与原料油接触前的流动状态,实现更均匀接触,从而减少热裂化副反应,强化单分子裂化反应,在第一反应区和第二反应区之间采用具有专利权的异型低压分布板,以提高第二反应区的催化剂藏量和催化剂浓度,从而强化双分子反应;
(5)采用具有新型结构的高效汽提段,可显著提高汽提段催化剂密度,从而提高汽提效果,有利于第二反应区的双分子反应。生产工艺:热原料油与热再生催化剂在提升管底部接触,然后进入第一反应区,在高温下油剂实现短时间接触并反应后进入第二反应区,在较低温度、较长油气停留时间和较低重时空速下油气继续反应,反应后的物流进入粗旋,分离油气和催化剂,油气进入后部分离系统。待生催化剂经汽提后,部分补回第二反应区、部分进行再生,再生后的催化剂返回提升管底部。
技术
灵活多效
催化裂化工艺技术(FDFCC-III)
目标产品:清洁汽油燃料。
技术特点
(1)原料适应性强,产品结构调整灵活,高附加值产品产率高,汽油产品质量好,SOX排放低;
(2)催化汽油烯烃含量可降至18%以下;
(3)催化汽油S含量降低45%以上,RON和MON分别提高2个单位以上;
(4)烟气中SOX排放量降低50%以上;
(5)烯烃产率可达到10%(w)以上,同时干气产率在3.0%(w)左右,液化气中丙烯含量在37%(w)以上
生产工艺:该技术突破传统催化裂化工艺,将单提升管改为双提升管,并通过增加汽油沉降器和副分馏塔等设备,将汽油待生催化剂引入原料油提升管催化剂预提升混合器,实现“低温接触、大剂油比”的高效催化,从而大幅度降低汽油硫含量和烯烃含量,提高汽油辛烷值,同时增产丙烯、液化气等附加值较高的产品,有利于生产组织和产品结构的调整优化。
