免费-塑料塑胶材料物性表属性、性能参数查询数据库
阿技材料库, 收录100多个材料厂商,40000多个材料牌号。通过数据技术处理,实现技术参数精确搜索。
可以把以下属性:
叠加筛选搜索,提高选材效率
并查看原厂物性表,查找供应商
免费-塑料塑胶材料物性表属性、性能参数查询数据库的图1
基本信息搜索
1.种类 - ABS, ASA, AES, PC ,PBT, PC/ABS , PP, PEI, PPS, PA6, PA66, PPA,PPO, TPO, LCP ,PE等
2.产生厂商- 巴斯夫 (BASF),杜邦 (DuPont),帝斯曼 (DSM),凯柏胶宝(Kraiburg Tpe),科思创 (原拜耳)(Covestro)乐金LG化学 (LG Chem),沙特基础 (SABIC), 埃克森美孚化工(ExxonMobil Chemical), 索尔维(苏威)(Solvay)等
3.增强填充%- 玻纤,矿物,玻璃微珠,碳纤,滑石粉,碳酸钙,PTFE,芳纶纤维,长玻纤,长碳纤等
4.产品特性- 阻燃,抗静电, 导电,导热,食品接触级,医疗级,光扩散,耐磨,尺寸稳定,易涂装,电镀,抗紫外线,耐水解,耐化学,激光标记,抗折白等。
5.法规认证- FDA, ROHS, NSF, ISO10993, NSF, RECAH等
技术参数搜索
6.物理性能- 密度,比重,MFR,MVR,收缩率,吸水率。
7机械性能-拉伸强度,拉伸模量,弯曲强度,弯曲模量等
8.冲击性能-简支梁缺口(Charpy Notched),简支梁无缺口(Charpy Unnotched),悬臂梁缺口(Izod Notched),悬臂梁无缺口(Izod Unnotched)
9.热学性能-热变形温度(HDT),维卡软化温度(Vicat),相对温度指数(RTI),比热容线性膨胀系数(CLTE),熔融温度(Tm),导热系数,球压痕温度
10.阻燃防火性能- UL 防火等级,氧指数(LOI),灼热丝可燃性指数(GWFI),灼热丝点燃温度(GWIT)
11.电学性能-体积电阻率,表面电阻,率耗散因数(DF),相比漏电起痕指数 ( CTI ),绝缘强度,耐电弧性高电压电弧起痕速率(HVTR)
12.硬度性能-巴氏硬度,洛氏硬度L,洛式硬度M,洛氏硬度R,邵氏硬度A,邵氏硬度D,球压硬度
13.光学性能-透光率,雾度,折射率,反射率,光泽度,光密度(OD),阿贝数
