汽车模设计一般要求有哪些?
深度超过 15mm的筋必须做镶块注意排气(便于加工、排气、抛光),筋壁厚留在镶件上且镶件不能做到碰穿面上,深度在8mm以上或形状特殊的设计工程师必须提出,是否做镶件由项目经理或设计主管审批。当镶件拼接线影响到模具的外观时需向客户提出。
注:
1.当H≥10应采用镶拼形式。表面粗糙度
2.在做镶块时注意需要将筋完全做在镶块上(方便筋的抛光)。必要时可以更改筋的形状, 然后给客户确认。
3.镶块尽量做浅,成型产品下方留碰合面>10MM。
4.镶块底部的圆角尽可能大。
5.镶块的2个相邻侧面需有5°斜度。
注:沉入式镶件挂台做至底部,黄色镶件可通过螺丝过孔处攻牙并以螺丝取出,蓝色镶件钳工无法取出。禁止采用此种挂台方式。
L>W | H | 字体深度 | |
斜顶 滑块 |
W<50 | 3 | 0.3 |
W>50 | 6 | 0.5 |
整体式模具产品边到模具边的距离:
特小型模具( L<400 )50-75mm;
小型模具( 400≤L<1000 ) 75-120mm;
401=75:600=90;800=105;1000=120
中型模具( 1000≤L<1500 ) 120-160mm;
1001=120;1300=140;1500=160
大型模具( L≥1500 ) 160-220mm。
整体式模具产品到模具底部的最小厚度:
特小型模具( L<400 ) 40-50mm;
小型模具( 400≤L<1000 ) 50-110mm;
401=50:600=70;800=90;1000=110
中型模具( 1000≤L<1500 ) 110-160mm;
1001=110;1300=140;1500=160
