LS-dyna 错误解决办法
LS-dyna 错误解决办法
LS-dyna Error
在LS-dyna计算过程中,经常会出现一些计算错误,现在我将遇到的一些典型错误,提供一些解决方法,希望能给大家带来帮助。^_^
错误一
LS-dyna中遇到问题首先要找到计算文件中的message文件,用记事本打开,里面记录了很多计算的信息,如果出错也会提示你出错的问题。这里建议大家可以用Ctrl+F,调出搜索界面,并输入error,就可以很快找到错误的提示位置。
这种情况是添加的CNRB(Nodal Rigid Body)出错了,可以将连接两个零件的CNRB中的节点数都增加一些(用modify可以修改节点数量)。注意要分别检查两个零件上的节点,有时其中一个零件上的CNRB相对较少,需要增加一些节点。另一种办法是在画网格的时候将可能需要添加刚性连接的位置稍微加密一点,像一些连接孔尽量加两层网格,一些接触面局部加密一点,即可将问题解决。
错误二
这个错误是没有将添加零件材料。解决办法就是找到错误提示的零件编号,然后到前处理设置中找到这个零件并添加正确的材料即可。
错误三
*** Error 70021 (OTH+21) (processor # 0)
Memory is set 37981332 words short
memory size 400000000
Increase the memory size by one of the following
where #### is the number of words requested:
1) On the command line set - memory=####
2) In the input file define memory with *KEYWORD
i.e., *KEYWORD #### or *KEYWORD memory=####
这个错误表示你正在计算的电脑配置不行(主要是内存不太够),这里提供两种解决办法,一是换一台性能更好的电脑进行计算。二是将不关键的零件或者不关键的特征网格尺寸加大,将网格数量减少,将其他无关设置都删掉。
04
错误四
这个错误表示壳体与实体有部分接触面有共节点,但是依然用了刚性体与变形体相连接的关键字*constrained_extra_nodes_set。因为有共节点部分,其实就可以不用添加任何连接了,两零件自然可以牢固的相连,因此将多余的连接去掉即可解决问题。这种共节点连接的方法用于两个零件焊接在一起或者注塑成型中塑胶中嵌入金属块的一些工况。
喜欢的朋友关注公众号 CAE备忘录,我们一起学习一起进步~
查看更多评论 >
