消弧线圈(含接地变)现场验收规范
1.范围
本规范规定了35kV及以下接地变和消弧线圈现场验收的项目和标准。
本规范适用于110kV及以上变电工程的接地变和消弧线圈竣工验收。35kV及以下变电工程同类设备可参照执行。
2.安装部分
2.1接地变
参照《油浸式变压器、电抗器现场验收规范》以及《干式电抗器、变压器现场验收规范》中的相关规定。
2.2油浸式消弧线圈
2.2.1 应垂直地安装在水平的基础上。
2.2.2 瓷套:无破损、裂痕、掉釉现象。外表清洁,无积污。
2.2.3 铭牌、标志牌完备齐全。
2.2.4 各部分密封良好,无渗漏,螺丝紧固。
2.2.5 接地可靠,标志清晰,规格应满足设计的要求。
2.2.6 储油柜油标完好,无外渗油渍。
2.2.7 吸湿器、排气管、注油管等畅通,完好无损;硅胶干燥,油杯中油质清洁,油量正常。
2.2.8 本体及附件各部阀门开闭灵活,指示正确。
2.2.9 压力释放阀安装方向应正确,清洁、无锈蚀、油垢。
2.2.10引线连接可靠、各接触面应涂有电力复合脂。引线松紧适当,无明显过紧过松现象。
2.2.11油漆应均匀完好,相色漆正确。
2.3 干式消弧线圈
2.3.1 应垂直地安装在水平的基础上。
2.3.2 外绝缘表面清洁无裂缝、伤痕、霉变。
2.3.3 压钉紧固,防松螺母紧锁。
2.3.4 铁芯外表平整无翘片,表面清洁,无污垢、杂物。
2.3.5 引线连接可靠、各接触面应涂有电力复合脂。引线松紧适当,无明显过紧过松现象。
2.3.6 接地:接地可靠,标志清晰,规格应满足设计的要求。
2.3.7 油漆应均匀完好,相色漆正确。
2.4 有载分接开关
2.4.1传动机构中的操作机构、电动机、传动齿轮和杠杆应固定牢靠,连接位置正确,且操作灵活,无卡阻现象;
2.4.2传动机构的磨擦部分涂有适合当地气候条件的润滑脂;
2.4.3远方操作、就地操作、电气闭锁动作正确可靠。
2.5 阻尼电阻箱(调匝式、调容式)
2.5.1端子箱内二次接线完整,标志清晰;
2.5.2内部无污垢,所有连接螺丝连接可靠;
2.5.3散热风扇启动停止及运转正常,风向正确。
2.6 调容柜(调容式)
2.6.1内部无污垢,所有连接螺丝连接可靠;
2.6.2端子箱内二次接线完整,标志清晰;
2.6.3真空接触器主触点动作良好,辅助节点动作良好。
2.7 滤波控制箱(相控式)
2.7.1端子箱内二次接线完整,标志清晰;
2.7.2内部无污垢,所有连接螺丝连接可靠;
2.7.3散热风扇启动停止及运转正常,风向正确。
3.试验部分
3.1 接地变
3.2油浸式消弧线圈
3.2.1测量绕组连同套管的直流电阻(包括各个短路绕组、滤波绕组、助磁绕组、二次绕组)
a) 实测值与出厂值的变化规律应一致;
b) 与同温下产品出厂值比较相应变化不应大于2%。
3.2.2测量绕组连同套管的绝缘电阻,测量值不低于出厂试验值的70% (参照Q/GDW-11-125-2008)中的相关规定进行)
3.2.3测量绕组连同套管的介质损耗角正切值 tanδ(参照Q/GDW-11-125-2008)中的相关规定进行)
3.2.4测量绕组连同套管的直流泄漏电流(参照Q/GDW-11-125-2008)中的相关规定进行)
3.2.5交流耐压试验,试验电压值按照出厂试验电压80%进行。
3.2.6测量与铁心绝缘的各紧固件的绝缘电阻
3.2.7绝缘油试验
3.2.8非纯瓷套管试验
3.2.9非电量保护装置校验
3.2.10保护及控制回路绝缘电阻测试
备注:对35kV以下电压等级的消弧线圈只进行3.2.1、3.2.2、3.2.5、3.2.6、3.2.7、3.2.9、3.2.10项目。
3.3 干式消弧线圈
3.3.1测量绕组连同套管的直流电阻(包括各个短路绕组、滤波绕组、助磁绕组、二次绕组)
a) 实测值与出厂值的变化规律应一致;
3.3.2测量绕组连同套管的绝缘电阻,测量值不低于出厂试验值的70% (参照Q/GDW-11-125-2008)中的相关规定进行)
3.3.3交流耐压试验,试验电压值按照出厂试验电压80%进行。
3.3.4测量与铁心绝缘的各紧固件的绝缘电阻。
3.4测量阻尼电阻箱的直流电阻(调匝式、调容式消弧线圈)
阻尼电阻值符合出厂规定,变化率与标称值相比不超过5%。
3.5测量滤波控制箱的滤波电容的电容值,绝缘电阻;滤波电抗的电抗值、绝缘电阻(相控式):电容值和标称值误差小于3%,电容无泄露;滤波电抗和标称值误差小于2%。
3.6调容柜的电容值、绝缘电阻;真空接触器的动作开合(调容式消弧线圈):电容值和标称值误差小于3%。
3.7控制器动作试验,整体传动试验。
4.竣工资料
消弧线圈(含接地变)竣工应提供以下资料,所提供的资料应完整无缺,符合验收规范、技术合同等要求。
a)消弧线圈(含接地变)订货技术合同(或技术协议);
b)消弧线圈(含接地变)安装使用说明书、合格证;
c)出厂试验报告;
e)现场安装报告、试验报告;
f)变更设计的技术文件、竣工图、备品备件移交清单、专用工器具移交清单。
现场验收记录按附录A执行。
附录A
(规范性附录)
消弧线圈(含接地变)现场验收记录卡
表A1 消弧线圈验收要求及记录卡(安装部分)
表A2 消弧线圈验收要求及记录卡(试验部分)
