谷歌手机芯片最强解读
来源:半导体行业观察编译自tech radar
与谷歌 Pixel 6系列的外观一样时尚和独特,正在其内部发生的事情更令人兴奋,因为谷歌首次在其手机中使用了自研SoC。
谷歌手机芯片最强解读的图1
这个被称为 Google Tensor,在不久前首次亮相,但披露细节很简单,现在我们对它有了更多了解。下面我们将详细介绍 Google Tensor 芯片组是什么,以及它为什么会成为 Pixel 6 的秘密武器。
Tensor 是谷歌设计的第一个处理器,它是为 Pixel 手机定制的。第二点很重要,因为这意味着您可能不会在任何非 Pixel 手机中看到这一点。这也意味着 Tensor 是从头开始构建的,以尽可能适合Pixel6系列。
这与为大多数 Android 手机提供动力的高通公司的 Snapdragon 芯片组形成鲜明对比。有了这些,你会在许多手机中找到相同的芯片组,虽然在某些情况下高通可能会与设备制造商合作以尽可能多地使用芯片组,但它的芯片组通常更接近于下架选项而不是真正的自定义选项。
Google Tensor 有两个高功率核心、两个中核心和四个高效核心,尽管 Google 没有详细介绍这些核心。但是,该公司声称 Tensor 芯片组的性能比Pixel 5快 80% 。这是一个很大的数字( Pixel 5 配备了中档 Snapdragon 765G 芯片组)。
具体而言,谷歌的 SoC 是一个 5nm 八核设计,分为大、中、小三核。领先的是两个以 2.8GHz 运行的 ARM Cortex-X1 内核。这一点值得注意,因为为三星 Galaxy S21 和许多其他高端手机提供动力的高通旗舰骁龙 888芯片只有一个 X1 内核。看看 Tensor 相比之下快了多少会很有趣。
此外,还有用于 AI 的定制 TPU(张量处理单元)、两个中端(传闻是较旧的 Cortex-A76 内核),然后是四个低能效内核(可能是 Arm 常用的 Cortex-55 设计) . 图形方面则会由一个 20 核 GPU 提供,此外还有一个上下文中心,它可以为环境体验提供动力,例如永远在线的显示器、一个私人计算机核心和一个新的 Titan M2 芯片以确保安全。还有一个专用的图像处理核心来帮助 Pixel 的标志性摄影。
目前还不清楚为什么 Google 会选择使用 Cortex-A76 内核而不是更现代的 Cortex-A78(它们更强大,更节能)。但值得注意的是,Pixel 5 的骁龙 765G也使用了两个 Cortex-A76 内核作为其主 CPU 内核。
Tensor 更专注于确保组件协同工作,而不是单独提供峰值性能。这可能意味着它没有达到最高基准,但它可以在现实世界中更好地工作。
除此之外,谷歌还没有直接将它与竞争对手的芯片组进行比较,并且在它是否比最好的替代 Android 芯片组强或弱的问题上存在分歧。
Google Tensor 不仅仅与原始功率有关。Google Tensor 的设计考虑了设备上的机器学习和人工智能,使其能够改进语音识别和图像处理等功能,使翻译、Google 智能助理、相机和手机的其他方面更快、更准确。
例如,这让 Pixel 6 可以使用新的实时翻译功能即时翻译消息和视频,这意味着相机可以拍摄出更好的照片,即使是在星夜等低光环境中,看起来也更接近你的样子。
Tensor 对视频录制也有类似的作用,即使在以 60fps 拍摄 4K 镜头时,也能提供更准确和生动的色彩。
受益于Tensor,拍照时的人脸检测也应该更快、更准确。
谷歌声称 Tensor 将允许改进现有功能和全新功能,例如新发布的运动模式、面部去模糊和视频语音增强模式。
该公司还表示,它使 Pixel 6 系列能够随着时间的推移不断变得更好。
据谷歌称,与其他芯片组相比,Tensor 可以完成大部分工作,同时还可以节省电量,从而延长电池寿命。
谷歌宣扬的另一件事是该芯片组的安全性。
Tensor 有一个安全核心(这意味着敏感任务可以在专用环境中运行),并加入了 Titan M2 安全芯片。在两者之间,这使得 Pixel 6 系列比该系列之前的型号更能抵御攻击。
事实上,谷歌声称 Pixel 6 和 Pixel 6 Pro 拥有所有手机中最多的硬件安全层,独立的安全实验室测试表明它可以抵御各种高科技威胁,例如电磁分析、电压毛刺和激光故障注入。
Google Tensor 芯片组还允许 Pixel 6 获得五年的安全更新,而其他 Android 手机大多只能获得几年的安全更新。
谷歌制造自己的芯片组的最后一个潜在优势是,它不必向高通这样的另一家公司付款,因此通过去掉中间商,它最终可以省钱。但最终还是有关键词的。
虽然谷歌没有谈到 Tensor 的财务状况,但This is Tech Today 的M. Brandon Lee最近辩称,开发新的芯片组需要很多时间,虽然最终可能会节省成本,但他们不会在几年内这样做。
尽管如此,如果他们这样做的话,可能意味着手机的价格会降低,或者允许谷歌将这笔钱投资到其他技术和功能上,这些技术和功能可能会成为未来的 Pixels。但这是另一个芯片组和另一个时间的好处。
