独一无二的高清大屏!揭秘Photon Mono X 6K的“精致”秘密
从2019年到2021年,凭借着超高性价比及日益成熟的技术,LCD光固化3D打印机异军突起,全球出货量暴增。而其中,纵维立方首款采用创新黑白屏的大尺寸LCD光固化3D打印机Photon Mono X,凭借着出众实力成为了市场中的一匹强劲黑马。
如今,基于这创新基因之上,纵维立方再度推出全球首款9.25寸6K的光固化3D打印机Photon Mono X 6K!并且通过在精度、速度、兼容度这三大用户核心痛点上的革新,给大家带来独一无二的体验!那么,Photon Mono X 6K到底有哪些独家本领?接下来,小方将从三大维度给大家讲解,今天我们就先来聊聊它独一无二的屏幕!
众所周知,屏幕作为3D打印机的核心元器件,其尺寸、分辨率、质量等因素都会极大影响3D打印的效果和模型精度。从4K到6K,分辨率的提升在3D打印中意味着什么?从8.9寸到9.25寸,打印尺寸与分辨率有什么关系?要想了解Photon Mono X 6K的硬实力,那还得从技术源头开始说起!
在3D打印中,分辨率(长*宽)是指光源下固定数量的像素点。由于料槽大小的限制,成型区域/打印尺寸往往是固定的,而分辨率和打印尺寸之间用公式表示就是:
宽度/X轴=长度/Y轴=像素精度
像素精度*分辨率(宽)=成型区域宽度
像素精度*分辨率(长)=成型区域长度
图片来源:esri.com
独一
无二
6K高清屏
分辨率提升125%
以Photon Mono X 6K为例,它的分辨率为5760 *3600,因此它能提供20,736,000个像素点。而它的打印尺寸是245*197*122mm,因此X轴方向的成型宽度就是197mm。把197mm分成5760(分辨率的像素)份,就是0.034mm,所以Photon Mono X 6K的像素精度就是34µm。
总得来说,分辨率越高/像素精度越小,意味着模型细节的呈现更好!因此相比于市面上3D打印机普遍的4K屏,Photon Mono X 6K的分辨率足足提升了125%。分辨率的大幅提升,让Photon Mono X 6K打印的模型能够呈现出更丰富的细节。
6K屏
VS
4K屏
⇧ 125%
独一
无二
优质屏幕
对比度提升75%
为了追求更优异的打印精度,Photon Mono X 6K除了在分辨率、打印尺寸上精益求精外,屏幕的对比度也远优于市面上大多数同类产品。对比度指的是图像中明暗区域最亮的白和最暗的黑之间不同亮度层级的测量,对比度的增加将使得图片的清晰度更高,因此打印出的模型更具棱角分明,边缘细腻的优势。
200:1的对比度
VS
350:1的对比度
⇧ 75%
在屏幕的保护上,Photon Mono X 6K也添加了可换的防刮花膜这一贴心设计。与换屏的高昂价格及繁琐工序相比,防刮花膜能够预防树脂、污渍等对屏幕的伤害,从而降低维护成本,延长使用寿命。打印效果不变,从此“玻璃心”也有了“防护盔甲”!
独一
无二
9.25大尺寸
屏幕面积绝无仅有
LCD光固化3D打印机的打印尺寸一直是为人所诟病的。在分辨率提升到6K的同时,Photon Mono X 6K在打印尺寸上也同步晋升,与如今常见的6寸屏相比,增加了138%;与市面上同类型3D打印机所使用的8.9寸屏相比,Photon Mono X 6K的屏幕面积也提升了8%。
随着打印尺寸的增加,Photon Mono X 6K的打印体积也相对应的进一步提升。相较于市面上大多数8.9寸3D打印机总计4.6L的打印体积,Photon Mono X 6K可一次性打印5.9L的体积。打印体积的增加令用户可以自由创造出更大的模型,满足玩家们多样的打印需求!
不用再问啦~
心动的小伙伴们这里集合一下!
全球首款9.25寸Photon Mono X 6K
现今已在天猫/京东旗舰店开启预定
⚠ 天猫旗舰店限量100台,手慢无!
87 666:/嘻在你去年在小得有要这这哈十
【复制口令 🔑 直入天猫预定 】
还想要继续了解Photon Mono X 6K
速度和兼容度的小伙伴们
欢迎继续订阅小方聊“机”频道
重点信息抢先看!
点击图片 了解更多
爆品迭代!全球首台9.25寸6K光固化3D打印机
Formnext展首日!光固化3D打印产品新阵容亮相
👇点击【阅读原文】,预定Photon Mono X 6K吧!
推荐阅读
