一根火线分成三路可以当做380V吗?
2021年10月29日 15:37问题(一):电路中的电压有哪些情况?
我们国家常见的电路中的电压值就是220V和380V。当然了,这里主要是指的低压这一部分,对于高压我们这里不做介绍了。所以说,电路中常见的电压就是380V和220V,我们要想弄清楚它们具体的来源,我们首先应该了解以下四个问题。
①:相和线的区别。这里的相是指我们电路中的某一相,例如三相电中有A、B、C三项。而单相电中的相其实就是来源于三相电中A、B、C三相中的一相。另外线就是指我们所常说的火线,零线,还有就是地线。
②:相电压。所谓的相电压,是指电路中相与线之间的电压。比如在我们某个电路中指的就是我们的火线与零线之间的电压。对于我们国家的相电压标准值是220V,频率是50赫兹。
③:线电压。线电压主要指的是火线和火线之间的电压。也就是三相电中三根火线之间的电压。我们国家的线电压是380V,频率是50赫兹。
④:线电压和相电压的关系。其实线电压和相电压之间的关系非常的简单,线电压的大小持是相电压的1.73倍。
注意问题:
①:我们这里所说的相电压和线电压必须针对同一个电路而言。也就是说,我们这些所有的线电压和相电压都要是来自于同一个变压器的下口,而不允许把不同的变压器的混淆使用。
②:我们安装电路的时候,一定要把这个电路中的三相分清楚,来合理分配每一相的用电,避免出现三相不平衡。
③:如果我们想把三相电转换成单相电,这时就需要从每一相上接出一根线,然后与零线对应成回路。意思也就是说要形成AN、BN、CN。
问题(二):一根火线分三根,为什么不可以当成380V?
火线分三根,为什么不可以当380V?这里所说的意思就是我们其中一根的火线采取分线的方法分成了三个根,也就是从一根电线上接出来三根电线。这种情况是无法形成380V的。具体原因如下两点。
原因①:一根火线分成三根以后,这三根电线的来源还是在一根火线的同一相。所以说,这根电线既没有与之的火线,也就是相线,也没有与之的零线,那么就是无法形成380V电压的。
原因②:我们把一根火线分成三根以后,三根电线其实还是同一根火线。例如我们原来这根火线是三相电中的A相,那么我们分出去的三根线还是三相电中的A相。所以,这三根线没有任何的那么没有电势差的存在,就必然没有电压的存在。
操作建议:
①:如果我们只是利用一根火线,可以与这个回路中的零线形成回路,来形成220V的电压,这样就是形成了我们家中的单相电。
②:如果我们要想使用三相电,必须将A、B、C三相同时进行接入,这样才能够满足我们的需求。
③:我们在布置电路的时候,千万不能够任意接线。容易造成缺相或者是缺零的问题,会导致电线或者是电器被烧坏。
来源:网络,版权归原作者所有
