三片式和双高斯物镜的搭建和优化
在看这篇文章前,希望已经看过本工作室前两篇文章,有了一定的像差基础和一定的软件操作基础。
本文以实例的形式从0开始讲述两个镜头的搭建和优化
为什么要把这两个镜头放在一起来说呢,因为这两种镜头实际上都是堆成结构。双高斯是对称结构很好理解,为什么三片式也是对称结构呢,这是因为,三片式,实际上是以负透镜中心为对称轴的。
三片式和双高斯物镜的搭建和优化的图1
下面开始实例讲述。给出设计规格:
1)焦距30mm
2)视场角2×20°
3)F,d,C可见光
4)光圈F/4
5)MTF@40lp/mm>0.4
6)最大畸变<2%
新建一个空白文件
三片式和双高斯物镜的搭建和优化的图2
输入像方F数4,半视场20°,可见光波长
三片式和双高斯物镜的搭建和优化的图3
值得注意的是
1)玻璃库改为CDGM
2)开启光线瞄准
3)口径预留0.3mm以上余量
三片式和双高斯物镜的搭建和优化的图4
三片式和双高斯物镜的搭建和优化的图5
然后在透镜数据编辑器中,正透镜输入H-K9L,负透镜输入H-ZF10,给出初始的厚度和第一面的曲率半径。
三片式和双高斯物镜的搭建和优化的图6
然后可以直接开始优化了,设置评价函数PTV+光斑半径+主光线
三片式和双高斯物镜的搭建和优化的图7
设置所有的曲率半径和厚度为变量,设置EFFL控制焦距为30,设置DIMX控制最大畸变<2%
三片式和双高斯物镜的搭建和优化的图8
第一次优化后发现,第二片并不是一个双凹负透镜,第三片也变成了弯月透镜,这个时候就需要人力去干预,引导计算机去完成优化,手动把第二块透镜设置为双凹透镜,第二三透镜之间的空气厚度也减小一点,再次优化。
三片式和双高斯物镜的搭建和优化的图9
优化后,如下图所示。
三片式和双高斯物镜的搭建和优化的图10
现在已经有了基本的形状了,这个时候放开负透镜的两个曲率半径,然后锤形优化替换玻璃材料,锤形优化之后如下图。
三片式和双高斯物镜的搭建和优化的图11
整个过程无需去关注点列图,rafan图等,现在可以关注一下MTF
三片式和双高斯物镜的搭建和优化的图12
现在需要去对MTF进行提升。
1)方法一:波前优化
2)方法二:MTF操作数优化
这里用第二种方法,优化后的MTF如下
三片式和双高斯物镜的搭建和优化的图13
这个MTF还可以提升,因为本文里面的材料只是稍微锤了一下。可以看到畸变也在2%以内
三片式和双高斯物镜的搭建和优化的图14
下面讲述双高斯物镜的搭建和优化
1)焦距30mm
2)视场2×15°
3)F,d,C可见光
4)光圈F/2
5)MTF@40lp/mm>0.4
6)最大畸变<2%
方法是一样的,如下图
三片式和双高斯物镜的搭建和优化的图15
评价函数也是大同小异,没有很大区别,除了第四第八个面的曲率半径以外,设置其他所有曲率半径和厚度为变量,自动优化
三片式和双高斯物镜的搭建和优化的图16
同样的问题,局部极小值,这个时候需要人工去干预调整。比如
1)负透镜的厚度减小一点
2)两个正透镜与胶合镜的距离近一点
3)将第三个面的曲率半径改为正数然后固定,自动优化
三片式和双高斯物镜的搭建和优化的图17
然后替换玻璃材料,更换玻璃。很多人会觉得,从一开始平板的时候,就可以用锤形优化来锤出结构,实际上是不行的,计算机怎么知道你想要的是双高斯呢。而且片数少的话还好,要是片数很多呢,锤一个星期吗。
这锤的也快,锤完之后,把所有的曲率半径设置为变量,把光阑空气厚度也设置为变量,继续优化,得到如下图
三片式和双高斯物镜的搭建和优化的图18
对MTF函数的优化也与三片式同样,不赘述了。
来源:瑞雪纷飞光学
