安全阀常见故障及其消除方法
安全阀选择或使用不当,会造成阀门故障。这些故障如不及时消除,则会影响阀门的功效和寿命,甚至不能起到安全保护作用。
1、常见的故障有:
(1)阀门泄漏。
(2)阀门启闭不灵活清脆。
(3)开启压力值有偏差。
(4)阀门振荡或频跳。
2、阀门泄漏:
即在设备正常工作压力下,阀瓣与阀座密封面发生超过允许程度的渗漏。其原因可能是:
(1)赃物落到密封面上。可使用提升扳手将阀门开启几次,把赃物冲去。
(2)密封面损伤。应根据损伤程度,采用研磨或车削后研磨的方法加以修复。
(3)由于装配不当或管道载荷等原因,使零件的同轴度遭到破坏,应重新装配或排除管道附加的载荷。
(4)阀门开启压力与设备正常工作压力太接近,以致密封面比压力过低。当阀门受震动或介质压力波动时更容易发生泄漏,应根据设备强度条件对开启压力进行适当的调整。
(5)弹簧松弛从而使整定压力降低并引起阀门泄漏。可能是由于高温或腐蚀等原因所造成,应根据原因采取更换弹簧,甚至调换阀门(如果属于选用不当的话)等措施。如果仅仅是由于调整不当引起,则只需把调整螺杆适当拧紧。
3、阀门启闭不是灵活清脆,其主要原因可能是:
(1)调节圈调整失当,致使阀门开启过程拖长或回座迟缓,应重新加以调整。
(2)内部运动零件有卡阻现象,这可能是由于装配不当,赃物混入或零件腐蚀等原因造成。应查明原因消除之。
(3)排放管道阻力过大,排放时建立起较大背压,使阀门开不足。应减小排放管理阻力。
4、开启压力值变化:
安全阀调整好以后,其实际开启压力相对于整定值允许有一定的偏差。超出标准规定的允许差范围则认为是不正常的。造成开启压力值变化的原因可能有:
(1)由于工作温度变化而引起。例如当阀门在常温下调整而用于高温下时,开启压力常常有所降低。这可以通过适当旋紧调整螺杆来加以调节。但如果是属于选型不当致使使弹簧室温度过高时,则应调换适当型号的(例如带散热器)。
(2)由于弹簧腐蚀所引起。应调换弹簧。在介质具有强腐蚀性的场合,应当选用表面包覆氟塑料的弹簧或选用带波纹管隔离机构的安全阀。
(3)由于背压变动而引起。当背压变化量较大时,应选用背压平衡式波纹管安全阀。
(4)由于内部运动零件有卡组现象。应检查消除之。
5、阀门振荡或频跳。其可能的原因如下:
(1)阀门排放能力过大(相对于必须排量而言)。应当使所选用阀门的额定排量尽可能接近设备的必须排放量。
(2)进口管道口径太小或阻力太大。应使进口管内径不小于阀门进口通径或者减小进口管道阻力。
(3)排放管道阻力过大,造成排放时过大的背压。应降低排放管道阻力。
(4)调节圈调整不当,使回座压力过高。应重新调整调节圈位置。
(5)弹簧刚度太大。应改用刚度较小的弹簧。
